Variablenname erhöhen
Gast #2227644
Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich möchte einer Hand voll(große Hand) Variablen vom Datentyp uint8
Werte zuweisen. Die, ich nenn sie mal, Startwerte befinden sich im ROM.
ich bin wie folgt vorgegangen (die ganzen Deklarationen lass ich mal
außen vor)
uint8 i;
for(i=erste_konstante; i<letze_konstante, i++)
     variable[i] = romvariable[i];
Der punkt wo es hakt leigt bei "romvariable&i"
also in Worten ausgedrückt ich möchte Variable1 die Romvariable1
zuweisen. Dies natürlich gerne über die For-Schleife damit ich nicht für
alle
Variable1 = Romvariable1;
Variable2 = Romvariable2;
Variable3 = Romvariable3;
Variable4 = Romvariable4;
händisch machen muss.
Hat jemand eine Idee ich komme gerade nicht weiter.
mfg
Gast #2227658
Den Punkt sehe ich nirgends in deinem nichts-sagenden
Quellcode-Mini-Schnippsel.
EDIT: Hat sich erledigt.
Und was hakt da?
Wie sieht es mit Fehlermeldungen aus?
Bist du auf einem µC?
Werden die Werte auch wirklich aus dem (EEP)ROM ausgelesen?
Die Fehlerbeschreibung und die Randbedingungen sind ziemlich dürftig.
#2227660
> alle
hänge in obige Aussage überall um die Zahlen ein [ ], und Du hast das
Resultat vom Code, den Du geschrieben hast. Und Dein Problem gelöst.
Gast #2227672
Um zu versuchen den Grund für die Verwirrung hier mal ein bisschen
direkter auf den Punkt zu bringen:
Du schreibst:
>...über die For-Schleife ...
und hast auch den Code dafür hier:
D.h. Du hast genau den Code für den Zweck, nach dem Du hier fragst,
schon vorliegen. Was ist also das Problem?
Gast #2227686
> Du schreibst:
Da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen: vor "i++" gehört ein ";"
und kein ",".
Fnord
#2227819
"romvariable" ist natürlich keine Variable, sondern, da sie im ROM steht
eine Konstante. Diesen konstanten Wert kannst du den Variablen aber auch
zum Zeitpunkt der Compilierung zuweisen:
unsigned char variable[] = {8, 27, 43, 1, 222};
und gut ist.
Das Anlegen eines Arrays im ROM (Flash) ist in diesem Fall nur unnötiger
Ballast, genauso wie das Umkopieren zur Laufzeit an irgendeiner Stelle
des Programms. Und unübersichtlicher ist es auch.
mfg.
#2227838
Nicht unbedingt. Die Konstanten stehen so oder so im ROM, und es kann
durchaus weniger Code verbrauchen, wenn sie dort explizit als Feld
deklariert sind.
Wie es im einzelnen ausgeht, kommt auch noch auf den Compiler und dessen
Einstellungen an.
Völlig hinfällig wird dein Vorschlag, wenn zur Programmlaufzeit die
Startwerte teilweise nochmals geladen werden müssen.
