Überlastbarkeit von Solarzellen (Sammellinse)
OP (Firma: dm2sh) #2227791
es werden bekanntlich sog. Konzentratorsolarzellen in Kombination mit
Sammellinsen eingesetzt um möglichst wenig Silizium verbauen zu müssen.
Was mich an dieser Stelle interessieren würde, wie gut eignen sich
"normale" Solarzellen für den Konzentratorbetrieb?
Bspw. könnte man folgendes ausprobieren:
1 m² Fresnel-Linse oder Hohlspiegel und eine 10 cm x 10 cm Solarzelle
unter (Kühl-)wasser im Brennpunkt. Nun gibt es unterschiedliche Zellen
von unterschiedlichen Herstellern. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Gast #2227825
Ich krame mal in meinen verblassenden Erinnerungen.
Si hat eine maximale Lichtausbeute, eben einen Wirkungsgrad, daher ist
irgendwann, also ab einer gewissen Bestrahlungsstärke keine
Leistungssteigerung mehr möglich. Ich denke dass kann man :) bestimmt
auch quantenphysikalisch nachrechnen.
Konzentratormodule werden daher mit Vielschichtzellen betrieben, d.h.
neben dem Badngap von Si kommt eben noch das von GaAs und anderen, die
mir jetzt nicht einfallen hinzu, dadurch nutzt man das gesamte
Sonnenspektrum, das auf die aktive Fläche fällt besser aus und steigert
so insgesamt den Wirkungsgrad.
Also würde ich deine Frage verneinen. Man kann eine einfache Si-Zelle
zwar mit Sicherheit besser ausnutzen unter einer Fresnel-Linse, aber
sicher nur bis zu einem gewissen Grad.
Viele Grüße.
Gast #2227853
Das ist alles wenn und aber, mit verlaub gesagt Geschwafel und
Halbwissen.
Man müsste googeln oder selber messen.
Gast #2227859
Stefan Helmert schrieb:
> Hallo,
Das Problem dürfte da die Erwärmung der Zellen sein. Je wärmer,
desto schlechter der Wirkungsgrad.
Gruss
Harald
