Goldcap zur Batteriestützung
Gast #2227915
Hi.
Ich habe eine kleine Funkmaus, die mit einer AA Zelle läuft.
Die Ausnutzung der Zelle ist nicht gut, die wird nicht komplett leer
gelutscht.
Ein Problem ist die pulsförmige Stromaufnahme der Maus für LED, Sensor
und Sender, wenn der Zellen-Innenwiderstand zunehmend steigt.
Ich könnte einen Goldcap und einen 10 uF Kondensator parallel zur
Batterie schalten, um die Batterie zu stützen und den Innenwiderstand zu
senken.
Meint ihr, das bringt was? Kann man damit die Batterie noch mehr
"Leerlutschen".
Gast #2227939
Die Stromaufnahme ist bei 1,5V ca 100 mA im zeitlichen Mittel bei
Aktivität der Maus. Pulsstrom ist ca 500 mA.
Dann gibts noch 2 Standby Modi.
Im ersten Standby Modi ist die Pulsstromaufnahme genauso, nur im
zeitlichen Mittel wesentlich weniger. Beim zweiten Standby ist die
Stromaufnahme fast null, es sind nur noch die Maustasten aktiv.
Bei 0,8 V sind die Pulse schon über 1A, und der Stepup Chip schaltet
sich ab, nachdem die Status LED ein paar mal rot aufgeblinkt hat.
Es handelt sich um eine Logitech Maus. Vermutlich mit einem proprietären
Bluetooth oder sowas. Wahrscheinlich Fall ist es ein Zweiwege System.
Unter Windows kann man die Maus konfigurieren, die Konfiguration bleibt
auch unter Linux ohne Software aktiv. Man kann sogar andere Mäuse und
Tastaturen mit dem Empfänger koppeln oder die Maus mit einem anderen
Empfänger paaren, wo dann die Konfiguration auch direkt übernommen wird.
Gast #2228102
Hi.
Ich habe das mit einem Multimeter gemessen, was TrueRMS und Peakmodus
hat.
Die Stromaufnahme ist aber nur so hoch, während die Maus wirklich bewegt
wird. also LED, Sensor, CPU und Sendemodul voll aktiv ist.
Stoppt man die Maus, geht sie sofort in den ersten Standby Modus. Wird
sie noch länger nicht bewegt, geht sie in den zweiten Standby Modus.
#2228135
man müsste feststellen was hier der Stromfresser ist, denke nicht das es
die LED ist, wenn doch könnte man eine effizientere einstetzen.
Vielleicht taugt auch die Ladeschaltung nichts oder es wird mit einem
Dauerstrom geladen den nur diese 600-700mA Hochtemperaturzellen
vertragen.
Aber die billigste Möglichkeit wäre erst mal die Akkus zu tauschen.
Zusätzliche Kondensatoren werden dir durch ihre Verluste nur den Akku
noch schneller entladen. Vielleicht ist aber intern so ein Pufferelko
ausgelaufen so das er keine Leistung mehr bringt und evtl. auch die
Akkus entlädt.
Persönliche Seite #2228453
Höchstwahrscheinlich werden diese einen guten Teil beitragen.
Es geht hier um Batterien, jedenfalls steht das so im Eröffnungsbeitrag.
Die Verluste im Kondensator sind in dieser Anwendung gering. Verwendet
man zusätzliche Elkos parallel, dann werden die Verluste geringer, weil
die parasitären Widerstände der Elkos (ESR) parallel geschalten werden.
Gast #2228523
Hab hier auch so eine Logitech-Maus, aber ohne diesen
universal-Empfänger, also wohl etwas älter.
Sind zwei AA-Zellen (parallel) drinnen, aufgedruckt steht 1.5V, 100mA ;)
Die ursprünglich mitgelieferten Duracells haben über ein Jahr gehalten,
hatten noch 800mV im Leerlauf, <600mV bei 30 mA Last als die Maus
endgültig aufgegeben hat. (Vorher hatte der Treiber schon monatelang
gemeckert)
Viel ist da also nicht mehr drinnen, die Maus hat die Zellen schon sehr
gut leergenuckelt.
>1 Jahr Betrieb ohne Batteriewechsel, das ist schon ne schöne Abwechslung zu den
Akku-Mäusen früher, die möglichst jede Nacht ans Ladegerät wollten.
Du könntest den "Batterieabfall" ja anderweitig verwerten, z.B. mit
Joule-Thief "schöne" Weihnachtsbaum-Lampen löten.
Oder wiederaufladen versuchen. das geht zwar in Grenzen, aber wieder
"refreshte" Zellen scheinen gern mal auszulaufen, deshalb kommen die mir
nicht in Fernbedienung, Maus, etc sondern nur in die Taschenlampe.
Gast #2228587
> zu den Akku-Mäusen früher, die möglichst jede Nacht ans Ladegerät
> wollten.
Ich finde da die Akku-Variante aber besser. Wenn man sich mal angewöhnt
hat, die Akku-Maus in die Ladestation zu stellen, wenn man vom Rechner
weggeht, ist das überhaupt kein Problem. Besser noch sind die, wo man
keine Ladestation, sondern ein Ladekabel hat, das man direkt an die Maus
anschließen kann. Falls man doch mal vergessen hat, die Maus zu laden,
kann man sie damit immer noch benutzen, dann eben wie eine klassische
Kabelmaus, bis die Akkus wieder voll sind.
Bei den Mäusen ohne Lademöglichkeit geht dagegen die Batterie immer
gerade dann leer, wenn man die Maus braucht und gerade keine neuen
Batterien mehr hat. Meine letzte Batteriemaus verbraucht übrigens einen
Satz pro Woche, obwohl sie sich immer sehr schnell ausschaltet und nur
per Tastendruck mit nachfolgenden 2 Sekunden Wartezeit wieder
eingeschaltet werden kann. Deshalb ist die auch nie in Verwendung. Ein
Hoch auf Bluetooth.
Alexander Schmidt schrieb:
> Thomas O. schrieb:
>> ich spreche nicht von der Belastung selber, sonder von dem Strom der
>> abfließt. Also die Selbstentladung des Kondensators
> Dieser Leckstrom ist so gering, dass es ein Jahrhundert bräuchte, bis
> die Batterie leer ist.
Also ich kenne noch aus "alten Tagen" die Nachrüstfernbedienung für den
Videorekorder meiner Eltern (der kam mit Kabelfernbedienung, aber man
konnte eine IR-Fernbedienung mit Empfänger anschließen). Der Sender dort
hatte auch einen Pufferelko, und der hat die Batterie ganz erheblich
leergelutscht. Mein Vater hat damals einen Schalter eingebaut, um die
Batterie während längerer Nichtbenutzung zu schonen.
Gast #2229160
Rolf Magnus schrieb:
> Der Sender dort
Dann tippe ich auf Einzelfall. Statt Schalter hätte es ein neuer Elko
auch getan. Bei der Fernbedienung eines DVD-Players mußte ich am
Transistor, welche die IR-LED trieb, einen Widerstand zwischen B & E
einfügen. Vorher war es nach spätestens 10 Tagen duster.
