Mobile Musicbox
OP #2228027
Hi!
In einem Monat fähre ich Campen und da würde sich eine kleinere mobile
Anlage nicht schlecht machen...
Ich möchte jetzt einen kleinen digitalen 2x20W-/2x10W-Verstärker bauen,
der dann dann für entsprechenden Sound sorgt.
In meinem Lager habe ich einen fast neuen 12V Akku gefunden.
Lässt sich eine digitale Endstufe damit befeuern? Vielleicht hat ja
jemand von euch einen Vorschlag, wie man eine möglichst lange
Ákku-Laufzeit hält!
Equalizer 95
Gast #2228046
> Ákku-Laufzeit hält!
Indem man möglichst nicht mit 2x20W, sondern eher mit 5W arbeitet.
Gruss
Harald
Gast #2228048
>Ákku-Laufzeit hält!
Alles zu Hause lassen und die Natur ohne Lärm geniessen.
SCNR;)
Gast #2228056
Ich habs früher so gemacht:
billige PC-Boxen gekauft, aufgeschraubt, gemessen wo im Betrieb was
12V-ähnliches (Versorgungsspannung) anliegt, 2 Kabel zusätzlich aus der
Box gezogen.
Allerdings Obacht, da sind teils auch 230 Volt im Gerät!
An die Boxen den Akku angeschlossen und sie das es hat sogar
funktioniert.
MP3-Player dran und Musik :-)
Gast #2228062
Du hast ein paar Möglichkeiten.
Steht dir dort irgendwo 230V zu Verfügung um die Batterie notfalls zu
laden?
Man kann tolle Digitale Endstufen bekommen die sogar mit 12V Single
Supply funktionieren.
Problem ist meistens die Bauform, da manche von unten verlötet werden
müssen. dies geht anständig nur im Ofen.
Ich glaube im Sample Programm von TI gibt es eine bedrahtete 10 W
Endstufe. Das ist dann ein tolles DIP Gehäuse in THT. Falls du dir die
Samples, kannste mir bitte gleich 2 Stück mitbestellen :)
2 mal 20 Watt ist viel. das ist kaum nötig. es sei denn du willst nach
Wacken fahren und hast Angst, dass die anderen Camper dich übertönen.
Du kannst auch einfach tolle TDA Endstufen kaufen und mit ein paar
Kondensatoren etwas bauen, was Musik ausspuckt. Gibt es für cents bei
Pollin o.ä. Das geht mit den kleinen sogar auf Lochraster. Nur braucht
man dann auch einen Kühlkörper und wie man sich schon denken kann, läuft
das ganze nicht so lang. Wirkungsgrad usw.
Falls du wenig Arbeit haben willst hol dir ein Autoradio und Verkabel
das Ganze mit 2 Lautsprechern + Batterie.
