einige Fragen zum Oled Display (HX5116)
Gast #2228064
Ich möchte ein OLED-Display mit einem FPGA ansteuern. Leider ist das
Datenblatt zu dem Display dürftig .. viel Bildchen und Tabellen aber
keine Erklärungen.
http://www.andilcd.de/medien/de/download/controller/andilcd_conoled_sheet_de_hx5116.pdf
1. Durch die SPI-Schnittstelle wird das Display Initialisiert. Ich
verschicke dabei seriell für jeden konfigurationsschritt 32bit. Die
höchsten 16 bit legen die adresse für das register fest und die 16
unteren bits legen die eigentliche konfiguration fest. hab ich das so
richtig verstanden?
2. HSYNC und VSYNC .. beide Signale sind dazu da um den Bildspeicher mit
der Anzeige zu synchronisieren. HSYNC für die Zeilen und VSync für die
Spalten in jeder Zeile. (Bild wird ja Zeilenweise von links nach rechts
aufgebaut).
Während das Sync ausgeführt wird, kann ich da weiterhin RGB daten
übertragen?
Muss ich nach jeder Zeile einen HSYNC ausführen und nach jeder Spalte
einen HSYNC? -> was würde passieren wenn ich erstmal alles in den
speicher lade und dann synchronisiere?
mfg
Gast #2229001
> richtig verstanden?
Dem von dir verlinkten Datenblatt entnehme ich einen SPI-FRAME von 16
bit, nicht 32. die ersten 7 stehen fuer die Adresse, dann ein read/write
bit und dann 8 bit daten. So stehts auf Seite 9
Zu deinem zweiten Problem:
active-edge (also bei HIGH active signal ein rising edge) definiert den
Beginn einer neuen Zeile. Was genau du Spalte meinst kann ich nicht ganz
nachvollziehen. Ein Videoframe hat normalerweise Zeilen, die wiederrum
aus aus bestimmten Anzahl Pixeln bestehen. HSYNC zeigt den Beginn einer
neuen Zeile an, waehrend VSYNC den Beginn eines neuen Frames anzeigt.
Spalten gibts eigentlich selten (hab hier n sensor der sowas kann,
gehoert hier aber nicht her).
Ich finde die Timings eigentlich recht eindeutig und anschaulich
erklaert. Ich denke allerdings du bist dir noch nicht so ganz im Klaren
was du genau eigentlich da bauen willst. Welche Aufloesung und  welche
Framerate benutzt du eigentlich?
Gast #2232011
Ja stimmt es sind 16bit, .. :)
Ich nutze ein Display mit 480x272 Bixeln.
Also habe ich das so richtig verstanden?
HSYNC-Signal bestimmt wann eine neue Zeile Beginnt. Ich muss also wenn
mein 8bit RGB serialbus mit 33MHZ getaktet wird. Jede 17,973KHz eine
HSYNC Flanke bringen (Wie auf Abbildung S. 61). Auf die HSYNC Frequenz
bin ich durch die Angaben von S. 45 gekommen.
f(HSYNC) = f(clk) / 1836 = rund 18kHz
Dabei bleibt der HSYNC Impuls 90 * 1/clk = 2,7us breit.
VSYNC dagegen beschreibt also wann ein neues Frame beginnt. Somit habe
ich rund 60Hz ausgrechnet.
Mit f(VSYNC) = f(clk) / 302 = 59,5Hz
Können während die VSYNC und HSYNC Signale anliegen RGB Informationen
übertragen werden?
Mein problem war eigentlich nur das Verständnis wie ein Videosignal
aufgebaut ist, nicht die Interpretation von Impulsdiagrammen. Leider
steht zur erklärung der Signale zu wenig im Datenblatt, sodass jemand
der noch nie etwas mit Display´s zutun hatte versteht, weshalb man diese
Signale überhaupt anlegen muss.
Vielen danke für deine erklärung :)
mfg
Gast #2232121
NTFS und PAL sind Standards, darueber gibts im weiten weiten Web tausend
und mindenstens noch 2 Erklaerungen.
Wie genau H-Sync und V-Sync bei diesen definiert sind, weiss ich aus dem
Kopf auch nicht. Sie kommen beide noch aus zeiten des
Roehrenbildschirms, wo am Ende der Zeile ein Elektronenstrahl
zurueckgesetzt werden musste. Daher musste ein blanking zwischen 2
Zeilen. Das ist bei digitalen Anzeigen meist nicht mehr so, es sei denn
sie basieren noch auf PAL/NTFS.
Bei Wiki steht sicherlich auch was ueber den genauen Video aufbau von
PAL, wie genau die Sync pulse definiert sind laesst sich sicherlich auch
recht einfach finden.
