in Delphi array auslagern
Gast #2228092
Hi jack,
was hast du denn vor? Möchtest du ein konstantes Array (zum Zeitpunkt
der Kompilierung bekannt) ablegen, oder ein zur Laufzeit generiertes
speichern?
Gast #2228235
jack schrieb:
> ein großes
> Array auszulagern, ähnlich wie in C eine Header-Datei
> anzulegen
Tom schrieb:
> Unit Unit1;
> Interface
> Const
>   iArray            : Array[0..3] Of Integer =
>     10, 20, 30, 40
> Implementation
> End.
äh,..., da ist aber schon ein Unterschied.
In dem Beispiel von Tom wird Speicher reserviert. Aber in einem C Header
steht nur die Interface Beschreibung, also nur Deklarationen. Module,
die den gleichen Header einbinden wären nicht zu linken.
#2228239
Da in Delphi Deklaration und Implementation immer in einer Unit zusammen
sind, gibt es solche Möglichkeiten in dem Sinne nicht. Auch "brauchbare"
Forward Deklarationen fallen damit aus. Der Interface Abschnitt der Unit
könnte man mit einem Header vergleichen und den Implementation Abschnitt
mit der .c/.cpp Datei.
Gast #2228261
Nein, nein, so einfach ist das nicht. Der Inhalt einer C #include Datei
wird vom Präprozessor an der Stelle eingefügt und dann das ganze Modul
durch den Compiler übersetzt. Etwas vergleichbares in Delphi ist die
Direktive {$I},{$INCLUDE}.
