@ Melaine (Gast)
>Hallo liebe Mikrocontrollergemeinde, ich bin seit ca 20 Stunden am Stück>verzweifelt am probieren dieses LCD Dipslay zum Laufen zu kriegen.
Dann geh mal ins Bett und schlaf dich ordentlich aus, in DEM Zustand
wird das ganz sicher nichts.
>Contorller: HD47780>Ich verwende einen Atmega 8.
Wie Millionen Leute vor dir.
>Danach habe ich mir ALLE!!!!! Tutorialbeiträge hier durchgelesen und>einen wirklicj 0815 Treiber selbst programmiert
Völliger Käse.
>in der ersten Reihe verschwinden nach 11 sec. (Zeiten sind bewusst mal so >hoch>gewählt)
Man kann alles übertreiben.
>als Zeichen übertrag eich den AsCII Code des "a" aber das Displaxy>bleibt einfach leer.
Tja, verissen. A und B Note.
>Bin sehr verzweifelt weil ich nach ca 20 Stunden auch nichtmehr weis wo>ich noch ansetzen soll.
Siehe oben. Kein Witz.
>Code, mir ist bewusst dass er nicht elegant ausgeführt ist, abe rich>wollte zuerts einmal eine einfache Funktion realisieren.
Nimm den fertigen Code aus dem Tutorial, OHNE jegliche Änderungen und er
wird funktionieren.
MFG
Falk
>Hallo, ich hab eden aus dem Tutorial ja versucht, die Ports genau so vershaltet
und alles nachgeprüft aber es hat nicht funktioniert...selbes
Bild...initialisierung geht aber kein Text auf dem Display...kannst du nicht mal
kurz über meinen Code lesen und mir sagen ob da was falsch ist, ansonsten müsste
ich ein anderes Display bestellen,,,evtl ist das hier ja dann defekt..
Na 20std is man nicht mehr in der Lage Fehler zielorientiert zu finden.
Geh ins Bett. Morgen findest du den Fehler, is bestimmt nur n Dussel
Fehler. Wenn nicht, melde dich nochmal.
Gute Nacht
Knut
Hi Melanie,
es geht doch nichts über wirklich hilfreiche Beiträge.
(Vielen Dank, Falk!)
Timing ist (fast) alles.
IMHO passt Deine Initialisierung nicht.
Sieh Dir noch einmal das Tutorial und vielleicht noch das Datenblatt zum
HD47780 an.
Bernd
Hallo...ich bin leider zu ehrgeizig...möchte das gerne huete noch mit
einem kleinen erfolgserlebniss abschliesen...habe soviel heute gelesen
und mir soviel mühe gegeben...hat nicht einer einen kostruktiven
vorschlag...
<Hallo Bernd...danke...das Datenblatt habe ich mir heute ganz genau
angeschaut, auch die erklärungen unter
http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
daraus ist auch mein quellcode entstanden...an den zeiten steht immer
"mindestens" daher erst mal die hohe zeit um zu sehen wann die init
fertig ist etc....was kann an der init falsch sein...ich hab wirklich
alles 5 mal geprüft, verdrahtung, dann der einfache code...hab ich was
übersehen
@holger,
hi,vielen Dank für den hexcode...hab eihn gerade reingebrannt, leide
rohne erfolg...arbeitests du da auch im 4 bit mode,,,da past bestimmt
die makefile garnicht und die pinbelegung...kann das sein?
hi, schaltbild ist genau so realisiert wie beim tutorial
hier...verdrahtung schon 2 mal geprüft...ich verende das pollin board un
dhabe die pins über den 40 pol stecker nach außen geführt...die
verdrahtung müsste passen, habe schon viele andere sachen hiermit
gemacht und nie probleme gehabt
>@holger,>>hi,vielen Dank für den hexcode...hab eihn gerade reingebrannt, leide>rohne erfolg...arbeitests du da auch im 4 bit mode,,,da past bestimmt>die makefile garnicht und die pinbelegung...kann das sein?
Ja, im 4 Bit Mode. Verschwinden die schwarzen Balken?
>hi, holger>die schwarzen balken verschwinden nach 10 sec allerding werden auch>keine zeichen dargestellt
Dann hast du dein Programm reingebrannt und nicht meins.
also hab mein programm gerade mal mit kürzeren zeiten versehen un ddann
gehen die balken nach 2 sec weg...
brenne ich dein rein udn mache einen cold restart, dann dauerts 11
sec...sorry
Ein guter Rat:
Geh ins Bett, Erfolgserlebnis hin oder her.
Du kannst ja morgen in aller Ruhe nochmal ran.
Da scheint mehr im Unreinen zu sein, als nur der Code...
Viele Grüße
hi...vielen dank...habs grad nochmal reingebrannt...die balken gehen
jethzt nach 5 sec weg aber leider imme rnoch kein text?
vielleicht ist dad ding einfach im arsch
>hi...vielen dank...habs grad nochmal reingebrannt...die balken gehen>jethzt nach 5 sec weg aber leider imme rnoch kein text?
Kontrolliere mal die oberen Datenleitungen DB6,DB7 vom
Display. Das müsste ja PORTD2 und PORTD3 sein. Kommt
da auch was an?
Melaine schrieb:> hi, schaltbild ist genau so realisiert wie beim tutorial> hier...verdrahtung schon 2 mal geprüft...ich verende das pollin board un> dhabe die pins über den 40 pol stecker nach außen geführt
Im Tutorial gibt es ein Schaltbild mit dem Pollin Board?
Vielleicht gibt es ja doch einen Konflikt mit "On-Board Hardware" wie
z.B. Schalter oder gesetztem Jumper.
Ich setze dasselbe Display ein. Hat bei mir sofort funktioniert, die
Ansteuerung ist also Standard-Konform im 4-Bit-Modus.
Viel Glück
hi holger...vielen lieben dank bisher...
sorry für die dumme frage...wie soll ich das kontrollieren...messen? wie
lamge sollte das signal denn anstehen...hab mein oszi leider verliehen
Hallo El CE DE
ich habe die verbindungen so gesetzt wie im pollin board, bzw tutorial
besfhirben und gerade nochmal alle leitungen kontrolliert...im pollin
board pdf gibt es ein eklemmenbelegung des 40poligen
steckers...dementsprechend hab eich alles so verlötet dass die richtigen
ports vom atmega (Portd d 0-3 und 4,5) auch am dispülay
ankommen...müsste doch eigentlich so gehen...die jumper sind alle
runter...
wundert mich, dass die initialisierung gheht, sprich die balken weg
gehen...hab schon einige sachen mit dem atmega gemacht, leider noch kein
lcd...und nie solche probleme gehabt...
ES GEEEEHHHHT!!!!
@holger...line1 / line2...super ;-)
eine defekte folienleiterbahn war der grund...leider nur mit lupe zu
erkennen....vielen lieben dank an alle die geholfen haben...nach
lötbrücke geht jetzt der hex von holger und auch meiner...super
nochmal vielen lieben dank an alle die geholfen haben...anderer code hat
zumindest daztu geführt die hardware nochmal genau zu beäugen....ihr
seit klasse
vielen dank
Wegstaben Verbuchsler schrieb:> nun aber husch-husch ins Bettchen !
Absolut.
Und, liebe Melanie - neben meinen Glückwünschen zu dem verspäteten
Erfolgserlebnis - gewöhne Dich bitte schon einmal daran, dass manche
Dinge nicht sofort klappen.
Da braucht man Geduld und Ruhe.
Um so mehr man sich den "kleinen schnellen Erfolg" herbeisehnt, um so
eher begeht man bei dem Zwang, diesen "eben noch schnell"
herbeizuführen, aus einem kleinen Fehler im Aufbau einen grossen - oder
schlimmer: mehrere - zu machen.
Daher: Wenn's wieder einmal gar nicht klappen will, erst einmal die Ruhe
bewahren, systematisch herangehen (Leitungen durchmessen, Checkliste) -
und das am Besten erst am folgenden Tag.
Dazu eine kleine Anekdote von mir selbst:
Eines meiner allerersten Aufbauten beinhaltete u.a. eine ISP
Schnittstelle direkt auf der Zielschaltung, da ich wusste, dass ich
einige Änderungen [an der Firmware] durchspielen wollen würde - da hatte
ich von vornherein keine Lust, dann jedes Mal den µC zum flashen
ausbauen zu müssen.
Als ich die Schaltung jedoch aufgebaut hatte, bekam ich um's Verrecken
keine Verbindung zu dem µC.
Alles geprüft, Spannung ok, Leitungen und Verdrahtungen ok, Widerstände,
Kondensatoren, alles bestens in Ordnung.
Sub-D Buchse durchgeprüft, alle Pins passten zu den Anschlüssen, nichts
zu machen.
Irgendwann, als es schon [sehr] spät wurde, habe ich es erst einmal
aufgegeben und bin [zugegeben leicht gefrustet] in's Bett.
Am nächsten Morgen jedoch unter der Dusche fiel mir spontan [wie so oft]
ein, dass da doch was mit dem Reset Pin beim ISP war ...
Ich hatte stumpf in der ansonsten korrekten Schaltung vergessen, auch
den Reset Pin auf die Sub-D Leiste zu bringen - also befand sich der µC
trotz bestem Zuredens nie in der benötigten Initialisierungsphase nach
dem Reset, in der das Flashen überhaupt erst möglich gewesen wäre ...
Im Nachhinein bin ich froh, dass ich erst einmal die Nacht über das
Problem geschlafen habe. Am Abend zuvor war ich auch auf der Suche nach
dem "einen schnellen Erfolg noch vor dem Feierabend" - wer weiss, was
ich da noch probiert [lies: ein- und ausgelötet] hätte ...
In diesem Sinne,
Martin (der Nachbauer)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
