NiCd-Akkus laden - Was ist zu beachten?
Gast #2228917
8 NiCd-Akkus (je 1800 mAh) sollen in Reihe geschaltet werden. Die Akkus
sind 1/2 Jahr alt und nicht gebraucht.
Müssen die Akkus einzeln entladen und dann erst zusammengeschaltet
werden? Können die zusammengeschalteten Akkus mit einem Strom von 180 mA
über 14 Stunden aus einem Netzgerät geladen werden? Worauf muss ich
sonst so achten?
Gast #2228942
sollte problemlos gehen. Wahrscheinlich sind die Akkus ziemlich weit
entladen (meine NiCd-Akkus halten nach einem halben Jahr "rumliegen"
fast keine Ladung mehr...), im Zweifelsfall einmal entladen (kann man
durchaus mit den schon in Serie geschalteten Zellen machen) und dann mit
1/10C laden.
Gruß,
Marco
Gast #2228946
> von 180 mA über 14 Stunden aus einem Netzgerät geladen werden?
Ja.
> Worauf muss ich sonst so achten?
Beim Entladen sollte keine Zelle so stark entladen werden, daß sie auf
0V oder gar darunter entladen wird und umpolt. Es ist bei 8 Zellen in
Reihe also schon schwer, eine Summenentladeschlusspannung anzugeben.
Besser wäre die Einzelzellenprüfung, dabei fallen auch defekte Zellen
auf.
So lange gelagerte Akkus können erst mal schlechte Leistung bringen,
aber beim dritten mal aufladen/entladen nacheiander sind sie so, daß
ihre Qualität bewertet werden kann.
#2228950
Das würde ich nicht machen, da die Zellen jetzt einen stark
unterschiedlichen Ladungszustand haben können und beim Entladen in Reihe
einzelne Zellen umgepolt werden könnten.
Einzeln entladen und 2 bis 3 Zyklen einzeln auf und wieder entladen, bis
sie wieder (hoffentlich) einigermassen gleich sind würde ich vorziehen.
Persönliche Seite #2228970
Auf keinen Fall. Zuerst laden, dann mehrfach entladen - laden mit C/10,
erst so kriegen sie ihre volle Kapazität.
Später sollten sie so geladen werden wie sie entladen werden, d.h. bei
Hochstrombelastung sollten sie auch mit hohem Strom schnellgeladen
werden.
Zwischendrin regelmäßig definiert entladen (bei 8 Zellen würde ich aber
nicht unter 1V/Zelle gehen) und mit C/10 wieder vollmachen.
