Median berechnen mittels Logik
Gast #2229009
Ich habe in einem Sicherheitsmanager n Eingangswerte. Von diesen
Eingangswerten muss ich den Median berechnen. In meinem Fall ist n=28,
dass heißt ich müsste die Werte sortieren und den Mittelwert der beiden
mittleren Werte bilden.
Als Programmcode ist das auch alles gar kein Problem - wären vielleicht
5 Zeilen C-Code.
Leider ist in dem Safety-Manager kein C-Code o.ä. zugelassen. Das
einzige, was erlaubt ist sind UND, ODER, NEG, Vergleichsoperatoren und
Selektoren (daraus lassen sich natürlich auch Min und Max Blöcke bauen).
Bis dato habe ich nicht gerade einen vernünftigen Ansatz gefunden. Kann
mir da jemand von den Profis weiterhelfen?
Persönliche Seite #2229093
Wie wäre es mit VHDL? Gibt es einen Takt, Speicherelemente (Flipflops)?
Wenn nicht, wird es so einige Logikelemente brauchen...
Und warum soll das so besonders "sicher" sein? Ist programmierbare Logik
störsicherer als ein ganz einfacher Mikrocontroller, der das auch tun
würde? Schriebe man es in Assembler, würde man den Compiler als (eher
theoretische) Fehlerquelle auch ausschließen.
Gast #2229108
Da gibt es momentan keine richtige Programmierumgebung, da ich nur das
Prinzip aufzeigen muss. Ich nutzte dazu LogiDoc, es könnte aber auch
einfach Papier und Bleistift sein. Mir stehen also die oben genannten
Bausteine zur Verfügng, um daraus einen Funktionsplan zu erstellen. Die
eigentlicher Realisierung erfolgt dann von Honeywell.
Im Anhang stelle ich noch einmal die Software Referenz vom Safety
Manager. Da sind alle Blöcke drin, welche genutzt werden können.
Etwas anderes steht nicht zur Verfügung, kein VHDL/Assambler o.ä. Das
macht die Sache ja so kompliziert.
Gast #2229119
Hugi schrieb:
> Wie groß ist überhaupt ein Eingangswert?
Das sind Temperaturwerte von 12Bit, das ist dem Safety-Manager aber
egeal. Der kennt Real, Int etc.
Ach ja, mit den Logikbausteinen können natürlich auch Flip-Flops
realisiert werden. Das Problem ist eigentlich die Sortierung der
Eingangswerte, da dies normalerweise rekursiv bzw. mittels Schleifen
erfolgt. Bei Logik kommt mir da nicht gerade eine zündende Idee.
Gast #2229123
Detlef _a schrieb:
> Ich kenne LogiDoc nicht, aber warum schmeist Du nicht 13 mal den größten
> Wert weg und dann 13 Maql den kleinsten. Das Mittel der verbleibenden
> zwei ist das Ergebnis.
> Kann LogiDoc sowas nicht?
Lasst einfach mal LogiDoc weg und stellt euch vor ich muss das auf
Papier mit Logikbausteinen "aufmalen".
Natürlich würde das Prinzip funktionieren, dass ich in den
Eingangswerten den maximalen suche, den an das Ende meines
"Ausgangsvektors" (z.B. 28 FF) schreibe, diesen wiederum in dem
Eingangsvektor herausstreiche und dann das nächste Maximum suche. Das
ganze 28 Mal gemacht und ich habe einen sortierten Ausgangsvektor. Der
Rest ist nur noch Position finden.
Das Maximum finden ist mit Logik auch kein Problem, aber wie finde ich
das 2. Maximum, das 3. Maximum etc. ohne wieder auf das erste zu stoßen
Werte wegstreichen geht ja nicht. Es bleiben ja immer 28.
Persönliche Seite #2229124
Es gibt die Logikbauteile ab Seite 366 in der Doku, ja?
Du müsstest dir halt die üblichen Sortieralgorithmen anschauen und wie
man sie in Logik übersetzt... Es wäre gut zu wissen, wie viele
Logikbausteine in der Hardware zur Verfügung stehen...
Edit: Du musst eben in einem Register speichern, wie viele Maxima/Minima
schon raus sind - bzw. um wie viel der Vektor schon "geschrumpft" ist
Gast #2229128
Genau das ist das Problem. Normale Sortieralgorithmen arbeiten rekursiv
mit unbestimmter Anzahl von Durchläufen. Die Anzahl der Logikbausteine
ist erst einmal unbegrenzt. Das kann beliebeig erweitert werden.
Persönliche Seite #2229135
Na das ist ja mal praktisch. Wie schon vorgeschlagen: Du machst ein
Register N, welches speichert, das wivielte Maximum du gerade suchst,
mit dem Anfangswert 0. Dann noch eines namens P (anfangswert 0), welches
die Position im Vektor angibt, an der du gerade nach dem Maximum suchst,
eines welches das aktuell gefundene Maximum enthält, F. In jedem Takt
vergleichst du den Wert im Vektor an der stelle P mit dem in F - wenn
der in P größer ist, schreibe ihn in F. Wenn am Ende des Vektors
angekommen (P=27), erhöhst du N, und setzt P auf 0, und fängst wieder
von vorne an. Das machst du solange, bis N=12 - dann hast du das 13.
Maximum gefunden. Das gleiche nochmal oder gleichzeitig mit dem Minumum,
und du hast die gewünschten Werte.
Persönliche Seite #2229251
Nur für beliebige n. Wenn n bekannt ist kann man ein Sortiernetz nutzen,
das benötigt als Element nur einen Vergleicher:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_network
Damit kann man z.B. auch ein simples Bubblesort ausführen oder
Bitonic-Sort wenns auf Geschwindigkeit ankommt:
http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/bitonic/bitonic.htm
