Globales in C#
Gast #2229290
Hallo, habe als Ansi-C-Programmierer mal eine Frage zu C#:
namespace Esd.IO.Ntcan.Example
    class CanMonitor
      static void OnCanData(ref CanMessage[] cmsgArray, ref Int32 entries)
          int[, ,] PDO =            new int[800, 8, 8];
          int[, ,] PDO_alt =        new int[800, 8, 8];
          int[,]   tx_modulstatus = new int[2047, 8];
die Variablen unten werden immer bei Aufruf von OnCanData neu deklariert
und auf Null gesetzt. Ich möchte diese aber einmalig bei Programmstart
global initialisieren. Wie und Wo schreibe ich das hin? HAbe schon
versucht "lose" in der Klasse mit public zu arbeiten, aber ohne
Erfolg...
#2229307
> Erfolg...
In der Klasse mit public static arbeiten oder die Klasse mit static
class...
Gast #2229315
ja sehr gut, funktioniert. Danke ;) Das public ist dann wohl das, was
ich aus C als global kenne, aber was tut das static vor der Variablen?
Gast #2229323
also global kenn ich von C nicht - alles was ausserhalb von funktionen
steht ist global!
Static macht das gleiche wie in C.
Und Public macht auch das gleich wie C++.
Kann sein das du einiges durcheinandern bringst?
#2229622
static bezeichnet ein objekt dass bereits beim kompilieren instanziert
wird
bei c# gibt es eigentlich nur objekte mit methoden. so müsstest du zB
eine funktion ohne static schlüssel instanzieren.
wenn du globale konstanten/variablen verwenden willst, empfehle ich dir
so etwas:
   public static class Globals
       public static int a;
zugriff erfolgt dann wie gewohnt ueber Globals.a
wenn es nur um die paar variablen geht, kannst du auch einfach alles als
static deklarieren.
Gast #2229975
Macht es denn dann auch Sinn, sich die Klasse, wo die GUI drin steht als
public static zu deklarieren?
#Develop hat mir automatisch 'partial class MainForm : Form' erstellt,
dann ist das wahrscheinlich auch so üblich habe ich mir gedacht.
Ich kann dann aber nciht von aussen drauf zugreifen. Wie sieht
normalerweise ein Programm mit GUI aus, um auf die Elemente zuzugreifen.
Oder soll man wirklich nur aus der Forms-Klasse zugreifen?
