Wie grössere VHDL-Projekte angehen?
Gast #2229477
ich habe als FPGA-Hobbyist bis jetzt nur Erfahrung mit kleineren
Projekten gemacht, z.B. LED/Taster IO, VGA,UART,Ethernet,Simulation
uÄ. Da ich als Fachfremder keinerlei Kontakt zu Profis habe, möchte
ich mal gerne wissen, wie ein grösseres Projekt (was man halt so
in endlicher Hobbyzeit noch angehen kann) angegangen wird.
Was mich in erster Linie interessiert: Werden meine Komponenten
grösser oder werden Cores wie DSP48/TEMAC etc. eingebunden,
entwickeln sich schnell Signalgräber (teils im Port-, teils auf
Komponentenebene). Und dann einen TEMAC mit einer anderen
Komponente auf der selben Ebene zu verbinden birgt immer das
Risiko von Signal vertauscht/vergessen etc.
Gibt's hier gute Ansätze, Ordnung in die Signalmenge zu bringen
(z.B. Gruppieren mittels RECORDS etc.)?
Gruss
Gast #2229859
Wichtig ist, Hierarchien einzufügen und Signale zu nutzen, die die
Funktionen repräsentieren. Möglichst eine zentrale Verwaltung, die
Untermodule eindeutig steuert. Das ist am einfachsten zu verifizieren
und zu beweisen.
(Firma: www.dossmatik.de) #2232255
Es hilft nur, teile deinen Code in mehrere Dateien auf.
Dann musst du dir für deine Componenten eine Skizze zeichnen, was du in
in welcher Datei codest. Diese Skizze muss während der Entwicklung
aktuell gehalten werden.
Für jede Datei eine viereckigen Kasten. Auf den Rand schreibst du die
Schnittstellen und in den Kasten den was in der Datei berechnet wird.
Gast #2233359
nach einiger Erfahrung mit VHDL/FPGAs sollte es natürlich
selbstverständlich sein, Projekte bzw. Komponenten
auf mehrere Ebenen/Dateien zu unterteilen. Das hilft aber
nur zu einem sehr kleinen Teil.
Nur mal als "kleines" Beispiel: Ich habe eine einfache
Verbindung zu PC mittels Ethernet/SimplesUDP relalisiert.
Verwendet wird der Xilinx-Core TEMAC (Virtex4,ug074.pdf).
Alleine schon die Signale des TEMACs implizieren auf
Modulebene glaube ich 80-100 Signale/Signalvektoren. Die
lassen sich aber relativ leicht in Gruppen unterteilen und
an andere Module (z.B. Phy etc.) anbinden. Die vielen Signale
auf einer Ebene bleiben trotzdem.
Mein Ansatz wäre, den TEMAC in ein eigenes Modul auszulagern
und je Gruppe RECORDs für je IN und OUT nach Aussen weiter
zureichen (irgendwo hier im Forum wurde mal ein ähnlicher
Ansatz vorgestellt). So hat man auf der nächsthöheren Ebene
nur noch zwei RECORDs je Gruppe/Aufgabenteil. Dazu kommt, dass
sich diese Ebene nicht mehr um Implementierungdetails kümmern
muss.
Gibt es in der Praxis vergleichbare Ansätze oder Standard?
Oder gibt's im Internet gute Quellen, die Schnittstellen
bzw. deren Implementierung beschreiben?
Gruss
(Firma: www.dossmatik.de) #2236132
Duke Scarring schrieb:
> Ja, mit records und einheitlichen Bussystemen (AMBA, Avalon, Wishbone,
> OBP/PLB etc.) für die Funktionsblöcke ist sowas einigermaßen in Griff zu
> bekommen.
> Duke
Duke hast du eine Übersicht zu den Bussystemen?
Ich habe mich noch nicht so richtig beschäftigt wie sich die Busse
unterscheiden.
Ich habe immer mir mein eigenes Bussystem geschnitten, was sicher nicht
immer effektiv war. Ein vorhandener Standard hätte mir sicher schon
Arbeit erspart.
Gast #2236767
Nein, leider nicht. Mit Wishbone und OPB/PLB habe ich mal gearbeitet,
Avalon kenne ich nur vom Namen her und AMBA (AHB/APB) verwende ich
aktuell.
Wishbone: Da hab ich den Eindruck, das er bei opencores einigermaßen
verbreitet ist. Wirkt etwas angestaubt, ist auch relativ einfach zu
verstehen, aber die opencores-Module sind nicht unbedingt vorbildlich
dokumentiert, welche Bus-Features verwendet werden.
Als Interconnect hatte ich ein Stück Code, welches von einem Perl-Skript
generiert wurde. Für jeden neuen Busteilnehmer mußte das Perl-Skript
aufgerufen werden, welches leider keine records für die Bussignale
erzeugt hat.
OPB/PLB: Das ist das, was Xilinx beim Microblaze und PPC verwendet. Da
wird einem schon schlecht wenn man sich die entity eines Moduls anguckt.
Man könnte da Wrapper schreiben um die vielen Signale mit records in den
Griff zu bekommen. Das Zusammengeklicke im EDK ist auch ganz nett, aber
man weiß nicht was er da wirklich tut. Arbeiten möchte ich damit nicht,
nur wenn ich muß :-)
AMBA: Gute Dokumentation (bei ARM) und coole Implementation in der grlib
von Gaisler (open source). Die Busse sind als arrays von records
definiert und ein neues Modul hänge ich einfach auf einen freien Platz
im array. Portabel, keine Voodoo-GUI, gut dokumentierte fertige IP
(grlib.pdf).
Mein Eindruck ist, daß sich die Bussysteme von der Leistungsfähigkeit
nicht großartig unterscheiden. Im Handling möchte ich records und den
Verzicht auf "Drittprogramme" nicht mehr missen.
Duke
