1te PWM funktioniert nicht
OP (Firma: schule) #2229511
Nabend zusammen.
Arbeite z.z. an einer Temperatur Reglung.
PI Regler
2 PWM gesteuerte Ausgänge für Heizung und Lüftung.
Die Zweite PWM funktioniert.
Doch bei der Ersten PWM kommt nichts am Ausgang an.
Könntet ihr mir vielleicht helfen?
float pi_regler(float temp_sensor_value,float temperature)
DDRB = (1 << PB1 );        // PB1 als Ausgang für PWM
DDRB = (1 << PB2 );        // PB3 als Ausgang für PWM
//Einstellungen für WGM-Mode 5 (Fast PWM 8-Bit)
//Output Compare mode ist nicht invertierender Modus
TCCR1A = 0b10100001;                  //COM1A1|B1=1 - COM1A0|B0=0 - WGM11=0,WGM10=1
TCCR1B = 0b00001011;                 //WGM13=0 - WGM12=1 - Vorteiler=64
//TCCR2 = 0b01001000;
//TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<COM1A1);       //1<<WGM10 --> 8 Bit PWM //1<<COM1A1 Nicht invertierende PWM
//TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10);       // Takt von CK / 1024
float iwert=0,pwert=0,e=0,y=0;                       //I-Anteil                       //P-anteil
float ki= 1.5;                             //integrations beiwert(verstärkung der itegration)                                //Regeldifferenz                                    //Stellgröße
float kp = 0.5;                            //Proportionalanteil
float ta = 0.01;                           //Abtastzeit 10ms
float esum=0;
23
24
//temp_sensor_value = Adwandlung();
25
e = temperature - temp_sensor_value;       //aktuelle Regelabweichung bestimmen
26
if (e>50)                           //e Begrenzen auf +50°
27
28
e=50;
29
30
if (e<-50)                                  //e begrenzen auf -50°
31
32
e=-50;
33
34
pwert=(kp*e);                        //P-Anteil ausrechnen
35
iwert=(ki*ta*esum);                      //I-Anteil ausrechen
36
y=pwert+iwert;                        //Stellgröße ausrechnen
37
if ((y<50)&&(y>0))                      //Integration nur in diesen bereich ausrechen
38
{                                  //Wenn kein abweichnung da ist Inegration Einfrieren
39
esum=esum+e;                                //Integration I anteil
40
41
if ((y>-50)&&(y<0))                         //Wenn stellgröße negativ ist PRÜFEEENNNN!!!!!!!!!!!!!!
42
43
esum=esum-e;
44
45
if (y==0)                                   //wenn die stellgröße gleich 0 ist
46
47
esum=0;                              //Setz Integration zurück
48
49
if (e>0)                                    //wenn e größer 0 ist muss die heizung angehen
50
51
OCR1AL = y;                                  //vergleichwert für compare match y
52
//OCR2 = 0;                                 //wenn heizung an soll der lütfter aus sein
53
OCR1BL=0;
54
55
if (e<0)                                    //wenn e kleiner 0 ist muss die lüftung angehen
56
57
//OCR2 = -y ;                         //vergleichwert für compare match y
58
OCR1BL=-y;
59
OCR1AL = 0;                                 //wenn lüfter an soll die heizung aus sein
60
61
62
63
return (esum);
64
OP (Firma: schule) #2229538
> Ich weiß zwar nicht, welchen AVR du verwendest, aber hier widerspricht
> sich Code und Kommentar. Richtiger Pin wirklich als Ausgang
> konfiguriert?
Oha habe heute soviel hin und her probiert
PB2 ist konfiguriert
ATmega 8
avr gcc
Gast #2229551
dennis go schrieb:
> hmm nein ist es nicht.
> also sollte ich PB3 nehmen ?
Schau ins Datenblatt, welchem Pin der jeweilige Compare Match des Timers
zugeordnet ist und setze den dann als Ausgang, und zwar wie spess53
richtig erkannt hat:
Nicht so:
>DDRB = (1 << PB3 );        // PB3 als Ausgang für PWM
Sondern so:
>DDRB |= (1 << PB1 );        // PB1 als Ausgang für PWM
>DDRB |= (1 << PB3 );        // PB3 als Ausgang für PWM
Das | ist wichtig...
Gast #2229994
Hartmut G. schrieb:
> Nicht so:
> Sondern so:
...oder gleich so:
DDRB |= (1<<PB1)|(1<<PB3);
