Potentialdifferenz an Mobiltelefon bei angeschlossenem Ladegerät
OP #2229607
inspiriert durch Beitrag "Mein verrücktes Projekt ist fertig :)" habe ich ein
FeTap611 mit einem ATTiny2313 versehen und steuere hierüber ein altes
Philips Azalis.
Das Klingelsignal greife ich dabei vom zweipoligen Anschluss des
Vibrationsmotors ab, den ich entfernt (bzw. transplantiert) habe. Das
ganze funktioniert auch wunderbar, bis ich das Ladegerät des Telefons
anstecke: Solange das Gerät am Netz hängt, messe ich per Multimeter
laufend eine Spannung von 0,27V am Vibrationsausgang gegen GND (und auch
zwischen den beiden Pins des Anschlusses) und 0,64V gegen VCC, was zu
seltsamen Effekten führt und teilweise  den µC zu der irrigen Annahme
verleitet, ein Anruf ginge ein.
GND greife ich an der unteren Anschlussleiste des Mobiltelefons ab, es
ist quasi identisch mit dem GND des Netzteils. VCC stammt vom Pluspol
des Telefonakkus. Auch gegen den Minuspol der Batterie messe ich jedoch
die seltsame Differenz von ~ 0,27-0,29V.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und wie man dieser Sache
Herr wird? Ohne Ladegärät funktioniert alles ganz normal.
