MSP ADC Netzspannung Filter
OP #2229743
Ich messe zurzeit mit meinem MSP 430 die Netzspannung mit dem ADC10
ueber einen Spannungsteiler.
Dabei sample ich mit ca 5kHz.
Allerdings ist der Messfehler eigentlich noch zu gross(Bzw die Streuung
der einzelnen Messungen)
Jetzt wollte ich hier nach Tips fragen an welchen Schreiben ich drehen
kann.
Ich dachte da an
1. Externe Referenzspannung
2. Quarzoszillator
3. Filter vor den ADC (Tiefpass)
4. Genauere Widerstaende
Wuerde mich ueber weitere Anregungen freuen
Gruss
Anfaenger
Gast #2229802
Ziel: Die Netzspannung mit dem ADC erfassen.
Was soll aber mit ca. 5000 Samples/s erfasst werden?
Da es eine Wechselspannung ist, muss (!) sich jedes
Sample vom anderen unterscheiden...
Für sinnvolle Anwendungen reicht es oft, in gewissen
Abständen eine Netz-Periode zu erfassen und sie erstmal
auszuwerten...
Die Samplerate sollte in jedem Fall nicht "etwa"
sein, sondern ziemlich genau ein Vielfaches der
Netzfrequenz.
Dies erreicht man mit einem Timer-Interrupt.
OP #2229864
Christian W. schrieb:
> hast du an das RC-Glied vor dem ADC gedacht?
> Das sollte die Streuung deutlich verringern.
> Außerdem hat der MSP430 nicht den besten ADC drin. Aber für deine Zwecke
> wahrscheinlich ausreichend.
> Misst du die Netzspannung potentialgetrennt?
ADC sollte reichen. Soll ja auch kein Labormesswerkzeug werden. Gehts
jetzt noch ums feintuning.
Welche Grenzfrequenz wuerdest du denn vorschlagen?
Ich messe die Spannung direkt ueber einen Spannungsteiler.
