Versuche UDP-Kommunkation Beispielcode zu compilieren
OP Persönliche Seite #2230460
ich habe hier eine Chamsys Pro2010 Lichtkonsole mit MagicQ. Diese will
ich fernsteuern und im Manual ist das Protokoll sowie ein Beispiel
C-Code abgedruckt. Diesen Code will ich gerade versuchen zum Laufen zu
bringen.
Hab den nun soweit in ein C-File gepackt, dass er nahezu
durchcompiliert.
Im Anhang ist der Auszug des Manuals als PDF und das C File von mir,
hier der Fehler und die relevante Stelle im Code:
>main.c: In function ‘remote_ether_tx’:
>main.c:119: error: ‘my_broadcast_address’ undeclared (first use in this function)
>main.c:119: error: (Each undeclared identifier is reported only once
>main.c:119: error: for each function it appears in.)
>main.c:119: error: ‘ip_address’ undeclared (first use in this function)
>main.c:119: error: ‘subnet_address’ undeclared (first use in this function)
struct sockaddr_in name;
my_broadcast_address.s_addr = ip_address | ~subnet_address;
name.sin_addr.s_addr = dwswap (my_broadcast_address.s_addr);
WIE genau muss my_broadcast_address definiert sein, wie
ip_address/subnet_address?
Und wie bekomme ich die beiden Adressen IP/Subnet in die beiden rein?
Die Netzwerkeinstellungen der Chamsys Konsole sind IP 2.9.200.137/8.
Also wird subnet_address wohl 255.0.0.0 sein, ip_address dann
2.9.200.137.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen, ich suche mir schon seit heute die
Finger wund...
das müsste zumindest unter Unix/Linux ein struct in_addr sein.
Möglicherweise hat MS das unter Windows mal wieder etwas "besser"
gemacht und man muß statt my_broadcast_address.s_addr etwas viel
schöneres nehmen, nämlich my_broadcast_address.S_un.S_addr
(wenn ich das auf MSDN richtig gelesen habe).
ip_address ist in Linux ein uint32_t bzw. in_addr_t, in Windows
eine unsigend long. subnet_address ebenso.
Außerdem fehlt in dem Beispiel in der PDF noch mehr, z.B. die
nötigen Headerdateien.
Unter Windows wäre das:
#include <winsock2.h>
Unter Linux dagegen:
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
Siehe auch
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms741435(v=VS.85).aspx
> Finger wund...
Ein Tag ist doch gar nichts, wenn man mit Socketprogrammierung anfängt
OP Persönliche Seite #2233753
Also nach einem Tag dran rumbasteln funktionierts jetzt endlich :)
Schade, dass in der Doku die 10 Zeilen mehr einfach fehlen...
gelöst hab ich es jetzt so:
struct in_addr my_broadcast_address;
my_broadcast_address.s_addr = inet_addr("2.9.200.140") | ~inet_addr("255.0.0.0");
Im Grunde ganz einfach...
>uint32_t bzw. in_addr_t, in Windows eine unsigend long
auf x86 ja das Gleiche
>Oder die bekannten Adressen von Hand reinschieben, aber nicht vergessen
>den Wert in network byte order zu bringen...
Mit dem msdn Zeug kam ich nicht sehr weit, aber das hat mit auf die
entsprechende Linux-Doku gebracht :)
Im Anhang die funzende C-Datei, ich werd das jetzt mal ins
ChamSys/MagicQ Forum stellen, hoffentlich übernehmen die das in die
Doku.
Vielen Dank für eure Hilfe!
PS: 1 Tag ist nichts? Das hab ich jetzt auch gemerkt :)
