Bass-LED-Tisch
Gast #2230481
Hallo Welt.
Ich habe bei mir zuhause ein 55*55cm Tisch, klein aber fein. Auf diesen
Tisch soll eine Glasplatte/Plexiglasplatte (Stärke keine Ahnung).
Ich habe folgendes vor (sofern dies möglich ist):
In bzw an die Tischplatte Led's zu fassen, diese LED's zu den
Niederfreqenzen bzw zum Bass aufleuchten zu lassen. (evtl diverse dauer
Beleuchtungsmodi usw..)
Nun zu meiner Frage: wie lässt sich das ganze realisieren? was ist
besser geeignet Plexi (hier gibt'S ja auch wieder verschiedene Arten)
oder normales Glas? welche Stärke? und zu guter letzt welches Mikrofon?
ein großes Dankeschön schonmal im voraus!
Gast #2230498
Stinker_1234 schrie:
Glas ist auf jeden Fall abriebfester, Plexi verkratzt mit der Zeit.
Du bräuchtest quasi eine 1-Kanal Lichtorgel. Das Mikrofon ist erstmal
nicht das Thema, kuck das du irgendwo ne Lichtorgel findest und bau sie
dann entsprechend um. Im grunde genommen reicht auch ein Tiefpassfilter
mit anschließender Verstärkung, wild ist die Sache eigentlich nicht.
Mikrophon -> Verstärker (OP) -> Tiefpass -> LED-Treiber.
#2230513
Also ein Mic zu nehmen find ich keine gute Idee, gerade wenn die LED's
beim Bass aufleuchten sollen. Ich würd direkt von den Boxen zwei Kabel
legen, und mit ner Transistorschaltung auf die LEDs gehn.
Wenn du keine Kabel haben willst, würd ich noch zu einer simplen
IR-übertragung des Ton, der von den Boxen kommt, raten.
julian
Gast #2230523
Ich würde sogar noch früher ansetzen und bereits vom Eingang des
Verstärkers abgehen, denn sonst muß man die Empfindlichkeit des Tisches
bei jeder Lautstärkeänderung nachstellen. Das bringt natürlich nur was,
wenn man die Lautstärke nicht eh schon vor dem Verstärker verstellt.
Gast #2230554
Kann man machen, ja, aber das mit dem zusätzlichen Kabel durchs Zimmer
ist halt wieder ne Stolperstelle mehr. Angetrunkene Mädchen mit
halboffener Bluse reißen da schon mal was um. Und ne einfache FET-Erbse
als Mikro + Poti ist ja nun nicht die Welt.
#2230582
Zum Material des Tisches:
Informiere Dich einfach beim nächstgelegenen Möbelhaus - evl. auch bei
IKEA im Internet oder in der Bucht - aus welchem Material denn derartige
Glas-Tischplatten bestehen und welche Materialdicke üblich ist.
Die Antwort wird sein: Sie bestehen aus Hartglas (Dicke ab ca. 4 mm).
Das ist genau das Sicherheitsglas, aus dem auch Glastüren und
hochwertige Duschkabinen bestehen. Dieses Material wird vor dem Härten
zugeschnitten, mit Bohrungen versehen, ... Erst anschließend erfolgt ein
Durchlauf durch die Härterei.
Evl. findest Du bei bei einer der oben aufgeführten Händler eine
passende Glasplatte, und sei es als Ersatzteil. Das wäre für Deinen
Zweck - denke ich - ideal.
Bernhard
