Kein BackUp auf externer Festplatte möglich
OP #2230821
ich hab mal eine Frage. Ich habe bei mir zuhause eine externe 280GB
Festplatte mit USB 2.0 Anschluss (Dateisystem NTFS). Zusätzlich habe ich
eine intere Festplatte mit 1GB über SATA. Wenn ich jetzt auf der
externen Festplatte ein BackUp meiner wichtigen Dateien machen möchte
(ca. 18.000 Dateien mit insg. 34 GB), bleibt der Kopiervorgang nach
einiger Zeit stehen und die Busy-LED blinkt rhytmisch. Auch wenn ich das
dann den ganzen Tag laufen lasse, passiert gar nichts mehr. Kopiere ich
die selben Dateien als BackUp auf meine interne Festplatte, funktioniert
das ganze ohne Probleme.
Also die externe Festplatte ich aber nicht defekt da sich dort schon ein
Haufen anderer Dateinen befinden.
Woran liegt das ?
Gruss
Gast #2230823
ich denke schon, der festplatte wird defekte Sektoren haben oder sie
wird beim Dauerbetrieb zu warm.
Also Festplatte mit Diagnosetool testen, was anderes kann es eigentlich
nicht sein.
Gast #2230840
Kannst Du das backup nicht auf einen Bereich einer internen Platte
machen und dann rüberschieben?
Ich ziehe mir immer ein DIF BCKUP aller aktuellen Daten der letzten
Woche als ZIP auf eine externe Platte.
Gast #2230879
Pfui Teufel! Finger weg von Scandisk! Das macht bei einem
Festplattendefekt weitaus mehr kaputt, als gut!
Das Problem bei Scandisk ist folgendes: Sind Sektorenfehler vorhanden
wird der Sektor markiert (geflagt). Stattdessen wird der Sektor auf den
reservierten internen Bereich, der für Sektorenfehler bereitsteht,
umgebogen. Glücklicherweise sagt Dir Scandisk dies aber nicht. Dann geht
es Dir nämlich wie mir: Scandisk schreibt fröhlich die paar wenigen MB,
die dafür zur Verfügung stehen zu und Du merkst nicht, dass Deine
Festplatte schon längst anfängt, den Geist aufzugeben.
Sind die Reservesektoren allerdings aufgebraucht, fängt Scandisk an, die
Sektoren als defekt zu markieren. Selbst wenn nur ein Byte aus der
Checksum nicht mehr aufgelöst werden kann, wird der komplette Sektor als
defekt markiert. Deine Daten sind dann unwiederbringlich zerstört. Im
Alloc-Table wird der Eintrag auf die Daten gelöscht, sodass kein
Recoverytool mehr eine Chance hat, die Daten doch noch zu sichern.
Es gibt tolle Programme, wie ddrescue unter Knoppix, welche auch von
einem defekten Sektor noch so viele Daten wie möglich herunter ziehen
können. Alles, was wirklich nicht mehr lesbar ist (und das sind meist
nur wenige Byte) wird mit 0en aufgefüllt. Somit bleibt die Datei
immernoch lesbar, wenn auch nicht ohne Fehler. Checkdisk nimmt Dir diese
Möglichkeit.
Geh auf die Seite des Festplattenherstellers. WD und Seagate bieten
Tools zur Prüfung an. Ansonsten gibt es OpenSource Software, die das
kann, ohne die Festplatte dabei noch mehr zu zerstören. Ansonsten
SMART-Daten auslesen. Da stehen die Sektorenfehler drinnen. Wenn auch
ein Eintrag unter "Nichtkorrigierbare Sektorenfehler" steht, dann
solltest Du die Platte schleunigst über den Jordan werfen.
Scandisk ist die größte Krankheit, die ich kenne.
#2230898
Glaube nicht das die externe Festplatte einen Treffer hat.
Welches Backupprogramm benutzt du denn? .... und was meinst du mit
"Busy-LED"?
Versuch mal ein anderes Backupprogramm.... Acronis True Image oder in
der Art.
Kannst du das Image nach dem Backup von der internen auf die externe
Festplatte kopieren ?
OP #2231234
Also ScaDisk sagt alles ok. Hab gerade wieder ein BackUp ausprobiert,
nach 2h hab ich dann abgebrochen.
Gar keins. Einfach per Copy und Paste.
> "Busy-LED"?
Es gibt doch an jeder Festplatte eine LED die anzeigt, wenn diese gerade
arbeitet.
Die Daten sind ja schon auf einer internen Festplatte die ich dann per
Copy und Paste drüberschieben will, da liegt ja das Problem.
#2231271
Hin und wieder kann auch der "falsche" USB-Anschluss zu so was führen.
Falls die ext. Festplatte nicht an einem USB-Anschluss direkt vom
Mainboard hängt, umstecken und ausprobieren, da bei
Front-USB-Anschlüssen hin und wieder eine, freundlich gesagt, ungünstige
Verkabelung zu finden ist.
Ansonsten statt Copy&Paste xcopy oder robocopy/richcopy versuchen.
http://www.heise.de/software/download/richcopy/64092
Gast #2231306
Sofern es sich um eine Platte handelt, die sich aus dem USB versorgt,
kommt dazu noch der "ungünstige" Stromverbrauch der Platte, der in der
Regel außerhalb der  Spezifikation liegt. Und ein Y-Kabel, das den Strom
auf zwei USB-Ports verteilen soll, ist auch eher ein Hack, als eine
Lösung.
Ich würde mal mit smartctl die SMART-Daten auslesen und die Platte einen
Selbsttest machen lassen.
Gast #2231467
Peter F. schrieb:
> Kopiere ich
1.Was passiert bei GEGENPROBE mit anderer externer HD? Intern kopieren
geht natürlich wesentlich schneller als auf lahme externe USB-HD.
2.Tritt der der Fehler nur bei BESTIMMTEN Quelldateien auf?
Dann Fehler auf Quelle suchen, evtl. sind auch Rechte falsch od. Datei
in Zugriff od. Virenscanner merkt was?
3.Falls Du eine neue,schnelle HD kaufst, dann diese erst mal durchweg
gründlich formatieren um rechtzeitig Fehler schon auf der NOCH leeren HD
zu erkennen.
OP #2232770
> der Art.
Also damit geht es, ich glaube ich bleibe dabei, da kann ich wenigtens
automatisieren.
Ein anderes problem ist, wenn ich den Rechner starte wird die Festplatte
nicht im Explorer angezegt und ich hab kein Zugriff drauf. Erst wenn die
Platte aus- und wieder einschaltet wird, wird sie im Explorer sichtbar.
Das ist natürlich ein Problem wenn ich den BackUp automatisch machen
will.
Woran liegt das ?
Gast #2232813
Hast du die USB-HD komplett gekauft, oder aus Gehäuse und interner HD
selbst zusammen gebaut?
Evtl. gibt es für den Bridge-Chip im Gehäuse ein Firmware-Update.
Auf jeden Fall mal fürs Mainboard den aktuellen Chipsatz-Treiber
installieren. Komtrolliere, ob es für den USB-Chipsatz evtl. einen
Treiberfix gibt.
