Verständnisfragen zu Fehlererkennung und Checksummen
OP #2230882
Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und hoffe für meine Fragen auch das richtige
Unterforum gefunden zu haben.
Hinsichtlich Fehlererkennenden Codes und Checksummen habe ich ein paar
Verständnisfragen. Es geht weniger um die technische Umsetzung.
Ausgangssituation: 32bit, 64bit oder 128bit Eingangswortbreite.
Nun gibt es ja die unterschiedlichsten Fehlererkennenden Codes und
Checksummen um Fehler zu erkennen und ggf. zu korrigieren. Jedoch habe
ich ein Problem mit dem Verständnis wie groß (Byte) die Checksummen im
Verhältnis zum Eingangswort sind.
Nehmen wir den Parity Check. Dann führe ich diese Prozedur über die
einzelnen Bits des EIngangswortes durch und hänge dann ein einziges Bit
als Parity Bit mit an das Eingangswort mit an bzw. 0x01 oder sehe ich
das verkehrt?
Als zweites Beispiel zieh ich mal eine einfache XOR Checksumme heran.
Wird jetzt hier auch wie beim Parity Check Bit für Bit des
Eingangswortes XOR Verknüpft bis zum letzten Bit? Das würde ja heißen es
würde auch nur ein Bit angehängt werden, was ja ziemlich sinnlos ist
oder wird die XOR Checksumme Byte für Byte durchgeführt und so ein Byte
als Checksumme angehängt?
Ein letztes Szenario habe ich noch. Was genau bedeutet z.b. bei
Fletcher16 und Fletcher32 oder bei CRC16 und CRC32 das 16 und 32? Ist
das die Länge der entstehenden Checksumme? Wenn ja, ist diese mit der
Breite des Eingangsworte identisch, also das ich bei CRC16 und einem
Eingangswort von 32 Bit, die 32Bit in 2*16Bit splitten muss und bei
64Bit dann 4*16Bit?
Wie sinnvoll wäre dann bei 32Bit Eingangswort CRC32 anzuwenden? Weniger
sinnig, oder?
Oder ist die Länge der Checksumme in Byte (z.b. 4 Byte) von CRC16 und
CRC32 gleich und die 16 und 32 geben die Eingangswortlänge an, was
soviel heißt, dass es auch CRC64 und CRC128 in meinem Fall gibt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Franky
#2230917
Grundsätzlich bleibt dir selbst überlassen in welchem Verhältnis die
Nutzdaten zur Checksumme stehen.
Wenn es ganz Sicher sein soll, benutzt man ein Echo, um Daten zu
verifizieren.
Der Parity-Check beispielsweise wird mit jedem Nutzbyte übertragen, aber
was nutzt es, wenn gleichzeitig 2 Bits bei der Übertragung verdreht
wurden?
Genau so schlimm wäre eine 1 Byte Checksumme bei Daten größer als 256
Byte.
Es kommt drauf an wie "wichtig" die Daten sind. Je "wichtiger" desto
exakter (länger) die Checksumme.
#2230946
Bei CRC16 und CRC32 ist es die Länge der Prüfsumme in Bit. CRC-Verfahren
lassen sich auch auf Bit-Streams beliebiger Länge anwenden.
> verifizieren.
Echo macht die Übertragung nicht sicher. Die Übertragungsstrecke könnte
z.B. immer das Bit 3 eines Bytes invertieren, in beide Richtungen.
Parity macht in Verbindung mit byteweisem XOR Sinn. Da wird schon
einiges erwischt. Habe ich aber selten gesehen, dass es in Kombination
gemacht wird.
Guter Einstiegspunkt in der Wikipedia mit weiterführenden Links:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerkorrekturverfahren
OP #2231192
Ich danke euch schon mal für eure Antworten und aufschlussreicheren
Informationen. Grundsätzlich möchte ich hier aber keine
Grundsatzdiskussion über die Effizienz von Fehlererkennenden Codes
anstoßen.
Ist der Parity-Check eine Ausnahme, bei dem nach jedem Byte das Prüfbit
übertragen wird? Ich war der Meinung, dass ein Prüfbit/byte/checksum
immer an das Eingangswort angehängt wird.
Soweit ich es verstanden habe, kann ich für mich selber bestimmen mit
welchem Verfahren und mit welchen Parametern ich die Daten versende.
Gibt es dennoch für jedes Verfahren so etwas wie eine Norm z.b. für
32bit Eingangswörter CRC16 und für 64Bit dann CRC32?
Danke nochmal für eure Mühen
#2231223
Du hast die freie Wahl.
Bei der Auswahl ist es wichtig zu wissen, welche Auswirkungen
fehlerhafte Daten haben können, wie wahrscheinlich Fehler sind
(Fehlerbits pro kBit oder pro Datenpaket usw.), wie sich die Fehler
verteilen (Einzelbitfehler, Burst), wie bei Fehlern zu reagieren ist
(Daten verwerfen oder ggf. FEC
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorw%C3%A4rtsfehlerkorrektur).
Bei der seriellen Datenübertragung mit RS-232 wird oft ganz auf
Fehlererkennung verzichtet. Meistens geht das auch gut oder die Daten
richten keinen wesentlichen Schaden an, wenn mal ein Bit umkippt.
Gast #2233103
Die verwendeten Polynome sind schon festgelegt. Und es gibt noch sehr
viel mehr Varianten.
Wenn Kommunikationsgeräte miteinander arbeiten sollen, dann ist
üblicherweise festgelegt, welche Blockgrößen und welcher Fehlerschutz
angewendet werden muss. Sonst könnten die Geräte unterschiedlicher
Hersteller ja nicht miteinander kommunizieren (zumindest nicht mit dem
Fehlerschutz).
Welcher Code bzw. welches Verfahren gewählt wird, ist immer ein
Kompromiss. Man muss sich klar machen, was hat der Übertragungskanal im
worst case für eine Fehlerrate, wie viele Fehler kann ich akzeptieren,
weil andere Verfahren greifen (in höheren Schichten) oder muss ich
bereits auf der Übertragungsschicht so sicher wie möglich sein. Dann
muss ich mich fragen, wie viel Overhead bin ich bereit zu spendieren.
Ich muss mich fragen, ob es reicht, Fehler zu erkennen oder will ich
Fehler auch korrigieren, usw.
Dazu gibt es ein Menge Literatur. Ich hab im Hinterkopf: W.W.Peterson
"Error Correcting Codes". In deutsch gibt es ein Buch von Joachim
Swoboda, das sich an vielen Stellen auf Peterson stützt.
#2233134
> das verkehrt?
Kann man so machen.
Man kann aber auch ganz einfach sagen: Anstelle von 8 Bit übertrage ich
9 und das 9.te Bit ist das Parity Bit. RS232 macht das.
Nein. Es werden einfach alle Bytes ausummiert, äh aufgexodert und das
Ergebnis davon an die Daten angehängt und übertragen.
Ja.
Nein.
Auf dieser Ebene hat man normalerweise nur noch Bytes.
Also einen Bytestrom, den man durch die CRC Berechnung durchstopft. Sind
alle Bytes durch, dann kommt aus der CRC Berechnung eine Zahl raus (in
Form von mehreren Bytes), die dann nach den Daten auch noch übertragen
wird.
OP #2233818
Ich danke euch für eure hilfreichen Beiträge.
Dennoch habe ich noch eine Frage. Hierbei geht es um die Funktion und
den Unterschied zweier Verfahren.
Sind weniger Fehlererkennende Codes, eher die einfache Vorstufe um
Fehler auszuschließen. Wiederholungscode und Redundanzcode
(Duplication,Triplication).
Bei einem Wiederholungscode wird das Eingangswort ja einfach nur über
eine festgelegte Anzahl an Wiederholungen hintereinander neu gesendet.
Ist das nicht das gleiche wie ein Redundanzcode? Wenn nicht, wie kann
ich mir den funktionalen Unterschied vorstellen softwareseitig.
Gruß Franky
#2234547
Der Wiederholungscode enthält (d.h. IST) die gesamte Nachricht.
Der Redundanzcode sichert die Nachricht gegen Fehler, enthält aber
selbst keine Information.
         Nachricht Parität
Byte 1:  00100010  0
Byte 2:  10000010  0
Byte 3:  00101100  1
Byte 4:  01001100  1
XOR:     11000000  0  <--- XOR-Prüfsumme
Hier besteht die Nachricht aus den Bytes 1 bis 4, die Redundanz aus der
XOR-Prüfsumme und den Paritätsbits. Die Paritätsbits werden
üblicherweise von der Hardware des UART/USART beim Senden erzeugt bzw.
beim Empfang geprüft. Die XOR-Prüfsumme wird per Software erzeugt und an
die Nachricht angehängt. Mit diesem Verfahren können alle 1-, 2- und
3-Bit-Fehler in einer Nachricht erkannt werden, d.h. es kann gesagt
werden, dass die Nachricht entweder fehlerfrei empfangen wurde oder
mindestens 4 Bit (von der Nachricht plus der XOR-Prüfsumme plus den
Paritätsbits) bei der Übertragung verfälscht wurden.
