Strom für USB Festplatte im Auto
Gast #2230911
Ich möchte eine Festplatte an mein Radio im Auto anschließn, der USB
Anschluß liefert jedoch nicht genug Strom dafür.
Meine Idee ist nun, die Festplatte mit einem vorhandenen 12V USB
Ladegerät (liefert max. 1000mA) mit Strom zu versorgen. Also habe ich
die 5V Leitung der Radio USB Buchse durchtrennt und dann die 5V und
Masse Leitungen des Ladegeräts an die Buchse der Festplatte
angeschlossen. Leider laufen die Platten aber trotzdem nicht an - die
Power LED leuchtet, Platten rotieren aber nicht, genau wie vorher direkt
an der Radio USB Buchse. Schließe ich die Festplatte direkt an das
Ladegerät an, läuft sie an.
Warum kriegt also die Festplatte nicht genung Strom über meine
Verzweigung?
Müssen die D+ D- Leitungen am Ladegerät noch irgendwie verdrahtet
werden?
#2230921
Die meisten Autoradios können nicht im geringsten mit großen Kapazitäten
umgehen.
Antonio2 schrieb:
> der USB
Das ist richtig.
Diese 2,5" HDDs brauchen 2x USB, manche laufen auch mit 1xUSB dann aber
nur Low-Speed.
Antonio2 schrieb:
> Also habe ich
> angeschlossen.
Massen sind auch zu verbinden (wichtig)
> Verzweigung?
Wie kommst du auf die Idee, dass die HDD "nicht genug" Strom bekommt?
> werden?
Nö.
Ja dein Autoradio kann halt nicht mit der HDD umgehen. Das ist alles.
Gast #2230924
> Verzweigung?
wer sagt denn, dass aus dem Ladegerät gerade 5V rauskommen? Das soll
Akkus aufladen, wenn da nicht mehr als 5V anliegen und deine Festplatten
noch funktionieren, hast du viel Glück gehabt.
Was du nehmen kannst: 5V vom USB-Anschluss eines Wandlers
Zigarettenanzünder-USB. Die liefern auch genug Strom.
Gruss Reinhard
Gast #2230943
Also das Radio kann definitiv mit Festplatten umgehen, wurde mit einer
1,8 Zoll Platte getestet.
Der Strom kommt von so einem "USB Stromwandler" für den
Zigarettenanzünder. Habe mittlerweile 3 verschieden getestet, bei keinem
laufen die Platten an obwohl die Power LED der Festapltte leuchtet. Es
ist übrigens eine WD Elements SE Portable 500. Wird mit einem einfachen
USB Verbindungskabel geliefert und läuft auch am PC an einem Port ohne Y
Kabel.
Hatte auch statt des Wandlers den USB Port vom Notebook als Stromquelle
dran - gleiches Ergebnis.
Kann es an der durchtrennten 5V Leitung des Radioanschlußes liegen? Sind
die D+ und D- evtl. an diese gekoppelt statt an die separaten 3.3V für
die Pegel?
Gast #2230950
Gleiches Ergebnis wie was? Wie am PC (läuft also) oder wie an deinen USB
Ladegeräten (läuft also nicht)?
Welche Spannung liegt an deinen USB-Ladegeräten im Leerlauf an und wenn
die Festplatte dran hängt? Hast Du einen Link (am besten gleich zum
Hersteller) der Ladegeräte?
Man beachte auch das Kleingedruckte unter dem Punkt "Stromversorgung
über USB": http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/DEU/4178-705090.pdf
#2230965
Ohh Antonio2 ,
ein Ladegerät nennt sich doch Ladegerät, weil es ein solches sein will.
Was hindert dich, einfach nen 7805 Regler zu nehmen um von 12 auf 5
zu kommen?
Dann haste schonmal einen Schritt gemacht.
Mach es aber im Stand ohne Motor.
Wenn es aber dann funzt, kannst du dir die Artikel über die
möglichen Überspannungen im Auto Gedanken machen.
(da ist viel Richtiges dran und das Meiste ist praktischer TOWABOOO)
Man sollte es aber selbst entscheiden.
Gruss Klaus
Gast #2231135
Das Problem ist, dass USB-Ladegeräte nach Spezifikation bis zu 9 Volt
liefern dürfen, um die Akkus schneller zu laden. Konforme USB Geräte
erkennen einen angeschlossenen Lader und trennen ihre
Versorgungsspannung vom Bus, damit sie keine Überspannung bekommen.
Du solltest also als allererstes, bevor du weiter im Nebel stocherst und
weitere Vermutungen in diesem Forum liest, die Ausgangsspannung deines
USB-Ladegerätes messen. Dann weißt du genau, ob dass bei dir die Ursache
des Problems ist.
