Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR PWM-Signal korrekt anschliessen
von Obermayer F. (Firma: tbd) (foikei)
hallo Forum,
ich habe einen ATMega8 mit angeschlossenen LM335 als Temperatursensor an
ADC0. Eingeschaltet werden diese über einen Portpin zur Zeit der
Messung. Am ADC hängt ein 100nF und ein 1k-Widerstand zum Entstören (hab
ich hier im Forum zumindest so verstanden :-)).
Über den µC wird aus der Temperatur ein PWM-Signal errechnet.
Das PWM-Signal geht von OC1A an einen Lüfter mit PWM-Eingang (Papst
8412N/2GHP).
Das AVR-Board hab ich mit einem Flachbandkabel auf eine weitere Platine
angeschlossen...von den Pfostenstecker auf Phoenix MKKDSN-Klemmen
gefädelt...nicht die feine englische, aber für den ersten Prototyp
sollte es etwas schneller gehen.
Auf die Phoenix-Klemme habe ich eine ca. 4m lange, geschirmte Leitung
zum Lüfter gelegt. Schirm an einem Ende auf GND.
So, nun zu meinem Problem/Frage:
Im Oszi sehe ich Überschwinger an den Flanken des PWM-Signals und ein
Einschwingverhalten.
Der Lüfter macht aber, was er soll.
Kann er mit den Überschwingern umgehen, oder sollte ich bei der
Erstellung einer sauberen "Interface-Platine" designtechnisch etwas
beitragen, damit die Überschwinger nicht so stark ausfallen (liegen bei
etwa 0,5-1V)?
Oder ist der größte Anteil die chaotischen Fädelei?
Habe bisher nur PWM-Lüftersteuerungen gesehen, wo die Versorgung des
Motors bearbeitet wird, nicht ein PWM-Eingang verwendet wird.
Danke für Infos oder Meinungen!
mfg
foikei
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Wenn man eine Leitung nicht mit ihrem Wellenwiderstand treibt, treten
Reflektionen auf, die sich zu solchen Überschwingern überlagern. Damit
das nicht passiert, kann man an der treibenden Seite einen Widerstand in
Reihe zum Innenleiter des Kabels schalten. Der Widerstand sollte dem
Wellenwiderstand des Kabels entsprechen. Ich würde mal Werte zwischen 50
und 150 Ohm probieren.
Grüße,
Peter
von Dietrich L. (dietrichl)
Bei 4 Metern müsste sich der Überschwinger dann aber im 50ns-Bereich
bewegen.
Sonstige Möglichkeit:
- Messfehler (Erdung des Tastkopfs, allgemeine Erdverhältnisse)
- ist der Tastkopf abgeglichen?
- Turbulenzen in der "chaotischen Fädelei": hast Du wengsten eine solide
Masse?
Gruß Dietrich
hallo Peter,
hallo Dietrich,
vielen Dank für eure Informationen.
Wellenwiderstand hört sich interessant an. Die Frequenz der
Überschwinger weiß ich jetzt leider nicht. Ich werde es aber einfach mal
probieren, einen Widerstand reinzuhängen. Ob hilfreich oder
nicht...interessant, was passiert.
ok...die Fädelei kanns leicht sein. Ich fang die Massen von allem
(Lüftermotor, Sensor, µC-Board, Netzteil, Schirm) auf einem Punkt
zusammen...war wirklich eine quick&dirty-Ding.
Bei der sauberen Interface-Platine möchte ich die analogen und digitalen
Massen aufteilen und an einem Punkt zusammenführen.
Da hätte ich noch eine Frage:
Bei einer zweiseitigen Platine würde ich wohl auf einer Seite die
analogen Massen als Kupferfläche ausführen, auf der anderen Seite die
digitale Masse. An einem Punkt mach ich eine Durchkontaktierung und lege
die zwei Masseflächen zusammen (zum Beispiel an der Masseklemme der
Platine).
aber bei einer einseitigen? gehe ich her und Teil die Platine in zwei
Hälften auf und mach an einem Punkte eine Kupferbahn? Die Signale in
einen Digital- und Analogteil aufteilen ist schwierig, wenn man ein
Board mit definierten Pins hat
(http://www.chip45.com/AVR-ATmega-Mikrocontroller-Module/Crumb2560-V1-1-AVR-ATmega2560-USB-RS485-RS232-Modul.html?XTCsid=44ceead62e82ee96370bea3e91632e35).
Danke soweit.
mfg
Foikei
Den Luxus mit verschiedenen Masselagen kann man sich unter 4 Layern
normal bei halbwegs dichter Bestückung nicht leisten.
Ich mach in dem Fall normal eine Digitalmassefläche. Die Analogmasse
wird ohne Flächen geroutet und über einen Null-Ohm Widerstand an die
Digitalmasse angeschlossen. So kann ich schon im Schaltplan die beiden
Netze konsistent auseinanderhalten.
Je nach Empfindlichkeit kann man unter der Analogschaltung Digitalmasse
als Fläche legen oder die Fläsche weglassen. Nur, wenns ganz empfindlich
ist, baue ich da wirklich eine kleine Analogmassefläche drunter.
Grüße,
Peter
hallo Peter,
danke für die wertvollen Infos. Hast mir eine Stunde Recherche erspart
mfg
foikei
