[S] Lötstation für den täglichen Gebrauch bis 400€
Gast #2231399
hallo zusammen,
ich suche eine Lötstations für den täglichen industriellen Gebrauch.
Hier ein paar Eckdaten:
- schnelle Aufheizzeit
- hochwertiges Modell das mid. die nächsten 10 Jahre keine Probleme
macht
- wenn Möglich eine Stand-by Temperaturabsenkung
- Schnellwahltasten für 3 Temperaturen
- Digitales Anzeige (LED oder LCD ist egal)
- relativ günstiges Verbrauchmaterial (Lötschwämme und Lötspitzen)
- Anschluss für ein Lötkolben ein 2. eventuell wünschenswert
- gelötet wird hauptsächlich sehr fein (SMD)
- Budget max. 400€ netto
Habt ihr Empfehlungen Vorschläge für mein Suchprofil?
Viele Grüße
Christian
JBC.
Die Stationen sind ein Traum. Federleichter Griffel, Anheizzeit aus dem
Standby ungelogen 1s, Messung der Temperatur wirklich an der Spitze und
nicht am Heizelement.
Zur Langlebigkeit kann ich dir allerdings nur eingeschränkt Auskunft
geben. Meine zumindest hält seit 4 Jahren ohne auch nur ein Problem.
Steht das T für den Schaltablage? Und wie bewertet ihr die
Ersatzteilpreise für die Lötspitzen bei Weller?
Komm eventuell noch ERSA in Frage?
Bislang habe ich eine "billige" Lötstation von ELV verwendet muss
ehrlich sagen das ich damit recht zufrieden war. Handeling war ok,
Lötspitzentausch 1x im Monat für 2,50€.
Ebenfalls von mir ein Punkt für JBC.
Eigentlich ists recht egal welche Station du nimmst, da die Kolben an
alle passen.
Ich habe mir letztens die CIT für zuhause zugelegt und finde den
Aufpreis gegenüber der CD kaum gerechtfertigt (rein vom Löten her sind
beide komplett identisch!). Für mich ausschlaggebend war die getrennte
Ablage, hat aber nicht soviel gebracht wie ich erwartet hätte.
Ach ja und die CIT hat einen (an einem gewöhnlichen Arbeitsplatz kaum
hörbaren, aber vorhandenen) Lüfter!!
Danke für die vielen Meinungen.
Ich werde mir die JBC noch genauer anschauen, doch ich habe noch eine
Frage zu der Weller Lötstation.
Kann ich mir die http://www.weller.eu/products.php?pid=302 zulegen und
dann erstmal nur mit einem Lötkolben
http://www.weller.eu/products.php?pid=1130 mit Abschaltfunktion
betreiben?
Oder sollte ich lieber auf die fertige Singlelötstation zurückgreifen?
http://www.weller.eu/products.php?pid=300
Viele Grüße
Christian
Als ich die Ueberschrift las, wusste ich, dass ich sofort zu JBC raten
werde.
Weitere Begruendungen dazu kann ich mir sparen, meine Vorposter haben
alles dazu gesagt.
Danke dafuer.
Ich habe hier auch Weller und Ersa, seitdem ich die JBC habe, stehen die
im Regal...
Die Loetspitzen fuer JBC gibt es in zwei Ausfuehrungen, einmal fuer
normale Ansprueche und einmal fuer maximale Standzeiten.
Die letzteren beginnen mit einer 9 bei der Typennummer...
Und teuer sind die auch nicht, wenn man sich seine Kollektion im
Auktionshaus aussucht und zusammenstellt.
Tipp da mal JBC ein und schau dir das Angebot an.
Und wenn da grad nicht die passenden da sind, dann klappt es sicher
naechste Woche.
Ich würde auch sagen; JBC
Habe von denen beruflich und privat einige im Einsatz (gehabt) und im
Vergleich mit anderen namhaften Herstellern würde ich wieder zu den JBC
greifen.
Qualitativ definitiv hochwertig, die 10 Jahre sollten drin sein (auch
wenn ich natürlich keine Garantie gebe ;-)). Dank der schnellen
Aufheizzeit (2 Sek. auf 350°) und dem schnellen Spitzenwechseln brauchst
du eigentlich nicht mehrere Kolben. Da dauert es fast genauso lange, den
Kolben abzulegen und einen anderen zu nehmen, als die Spitze zu
wechseln.
http://www.youtube.com/watch?v=PrSUTkqmOes
Wenn man 'mal mit den JBC löten durfte will man eigentlich nichts
anderes mehr ;-) Die Spitzen sind vergleichsweise teuer, da sie das
Heizelement beinhalten. Dafür halten die extrem lange, vor allem wegen
der automatischen Standbyregelung.
> naechste Woche.
Da ist aber die Herkunft auch immer etwas fraglich. Und spätestens bei
spezielleren Typen (Hohlspitz, etc) sieht es dann nicht mehr so gut mit
dem Angebot aus ;-) Aber wie gesagt, die halten vergleichsweise lange,
bei guter Behandlung.
Sni Ti schrieb:
> Und spätestens bei
> dem Angebot aus ;-)
Ja, leider :-(
Aber ich hab drei unterschiedlich breite und einen spitzen Typ, das
reicht fuer meine Ansprueche.
Und teuer waren die halt nicht wirklich...
Sind aber original JBC
Loeter schrieb:
> Warum fragst du uns, wenn deine Wahl bereits feststeht ?
Meine Wahl steht noch nicht fest. Ich hatte vorher noch nie etwas von
JBC gehört und anscheinend gibt es eine sehr weit verbreitete positive
Meinung zu den Lötgeräten. Daher werde ich mich über den Hersteller noch
ausreichend informieren.
Meine Weller wahl wäre halt die WD1000 bzw. 2000.
Viele Grüße
Christian
dieser Ständer:
von Weller ist ein Griff ins Klo. Die Ablage klemmt sehr schnell und der
Schalter bleibt betätigt. Besser diese Ablage nehmen auch wenn sie nicht
ganz so stylisch ist:
http://www.pkelektronik.com/weller-sicherheitsablage-wph-81t-stop-go.html
Dazu kommt, ich weís jetzt nicht wie das bei den neuen Serien ist, das
das Abschalten sehr nerven kann da z.B. ein WSP80 ca. 30 bis 45 Sekunden
braucht bis er wieder auf Temperatur ist. Man legt ihn ab und kurze Zeit
später ist er schon zu kalt...
Ich habe 2 WDD161 Stationen:
http://www.pkelektronik.com/weller-loet-entloetstation-wdd-161v-digital-150-w-230v.html
am Hobbyplatz, die genannte Serie ist sozusagen die Folgeserie (WD1000 -
WSD81)(WD 2 - WSD161) usw... Bei diesen Sattionen lässt sich u.a. eine
Verzögerungszeit mit diesem Programmer:
http://www.pkelektronik.com/weller-codierbox-wcb-1.html
einstellen. Mit 3Min fährt man da sehr gut.
Für Weller hier mal umgucken:
http://www.pkelektronik.com/weller-loetstation-wd-1000-digital-80-watt-230-v.html
Getrennt kaufen ist immer viel teurer bei Weller, deswegen mal bei ebay
nachsehen:
http://cgi.ebay.de/Weller-Lotstation-Lotkolben-WD1000-WSD-WD-1000-Ersa-WS-/260798052781?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item3cb8c679ad
da gehen auch die aktuellen Serien mal übern Tisch.
Viel Erfolg.
T.
Moin,
ich habe hier eine Ersa i-con in Betrieb. Erwartungsgemäß kann ich das
Ding empfehlen :)
Hab mal auf die Uhr geschaut: Von 22° Raumtemperatur auf 325° braucht
die Station inklusive Einschalten (da zeigt das Display für 2-3 Sekunden
ein Logo) genau 12 Sekunden.
Vorne drauf steckt eine 2,3mm Hohlkehle.
Bis jetzt läuft die Station noch wie am ersten Tag.
An manchem Wochenende läuft die Station auch mal 12 Stunden am Stück,
für ein paar Projekte habe ich schon an die 500 SMD-Bauteile an einem
Tag bestückt. Trotz häufigem Spitzen-Wechsel, Masseflächen und winzige
Leiterbahnen bunt gemischt etc. hatte ich noch keine Probleme beim
Löten.
> nachsehen:
> Ebay-Artikel Nr. 260798052781
Bei der Auktion sollte man aufpassen, da ist auf der Verpackung ein WSP
80 abgebildet und kein WP 80 wie beschrieben, und auf dem Bild ist er
zufälligerweise verdeckt.
Ich kaufe wenn dann eh im Großhandel...
Noch eine Frage.
Wie groß ist die Standby von der JBC CD und der Weller WD1000? Wenn die
Station am Tag bis zu 10 Stunden läuft natürlich nicht ganz unerheblich.
@Name
:-) he, verdreckt? Naja wenn du wüsstest was ich schon alles an Weller
Zeugs bei ebay ersteigert habe...
Da waren letztes Jahr ein paar mal WDD81V aus USA dabei, die sahen aus
als wäre ein Auto drüber gefahren, oder ein paar lokale Angebote von
Dönerali:
Verkaufe WDD81V
Art Löstation
Keine Garantie
Das war auch alles :-)
Naja, warscheinlich hat der Einsteller selber nicht mal bemerkt dass auf
dem geklauten Bild (3) ein anderer Kolben ist oder andersrum...
Ich habe tagtäglich mit den Dingern zu tun und nicht mal mir ist das
aufgefallen, gute Augen!
T.
@Christian: viel Erfolg
Ich besitze die Ersa i-Con 2 Lötstation, eigentlich keine großen
Neuerungen zur icon1. Allerdings die beste Lötstation die ich je hatte
:) Gut ich muss auch zugeben das ich auf Ersa schon seit 20 Jahren
ungebrochen schwöre.
Ich kenne keine Werte, aber die JBC schalten bei Werkzeug in der
Halterung automatisch auf ~ 200° runter (Aufwärmzeit auf Soll-Temperatur
<1s) und nach längerer Nicht-Benutzung (Zeit einstellbar) wird das
Handstück komplett abgedreht. Selbst danach dauert das Aufheizen auf
Betriebstemperatur <3s.
Folglich würde ich vermuten, dass der Verbrauch im Hibernate sehr gering
sein muss. Genaue Messungen kann ich mangels eines Verbrauchsmessers
nicht machen.
Zur JBC: Wenn du eine Station mit digitaler Anzeige wählst, besteht die
Möglichkeit die Standby-Temperatur einzustellen und für den
Hibernation-Modus kann die Wartezeit auf eine Minute heruntergestellt
werden.
Grüße
Wenn er eine neue nimmt, gibt's ja eh keine andere Möglichkeit mehr.
Ansonsten kann man bei den älteren die Einstellungen auch mittels
Programmiergerät vornehmen, lohnt aber nicht bei einer einzelnen
Station, außer man kommt leihweise dran ;-)
Fast. Es gibt auch für die Gerätschaften mit Drehregler ein extra
Programmiergerät, mit der du solche Einstellungen vornehmen kannst.
Evtl lässt auch ein Händler mit sich reden und stellt sie dir nach
Vorgabe ein.
Edit: zweiter...
Ich hätte nicht gedacht das hier so viele auf JBC schwören, zumal ich
vorher noch nie etwas von dieser Firma gehört habe.
Ich habe mir einen Außendienstmittarbeiter ins Haus bestellt der mir die
Weller WD1000T und die JBC CD vorführen wird.
So lässt das das ganze denke ich besser betrachten, wobei das Weller
Gerät bei mir im Einkauf fast 60€ günstiger ist. Aber wenn JBC überzeug
sollte das kein KO Kriterium sein.
Ich bin gespannt und danke an alle die hier eine Meinung geschrieben
haben.
Christian
Von JBC gibt's soweit mir bekannt zwei Größen:
"klein" 2245-965 / C245-965
"groß"  2245-931 / C245-931
Ich persönlich mache fast alles mit der großen, bei 0.5mm und 0.65mm
Pitch kommt man damit noch gut zurecht. Der Vorteil bei der großen ist,
dass entsprechend viel Platz für Lötzinn vorhanden ist und man kaum
Lötzinn nachgeben muss. Die kleine benutze ich nur selten, wenn mal eine
Zinnbrücke nicht herausgeht, aber das ist wohl auch Geschmackssache. Es
gibt auch Leute, die eher mit der kleinen löten, also am Besten beide
testen ;-)
> testen ;-)
Danke für den Tipp. Bisher löte ich fine pitch mit der C245-044 oder
C245-007, wobei ab und zu lästige Brücken auftreten :(
Ich denke, dann wäre auch die kleinere Spitze was für mich.
Extra Flussmittel möchte ich nicht verwenden, da dies oft nur schwer zu
entfernen ist. FL-22 ist z.B. korrosiv gegenüber Kupfer.
Ich persönlich verwende bei den feinen Sachen schon gerne Flussmittel,
es geht dann einfach etwas besser und das Ergebnis wird auch immer
klasse, ohne dass man nochmal drüber muss. Natürlich ist dann ein
gewisser Reinigungsaufwand von Nöten, aber mit entsprechenden
Platinenreinigern (z.B. Microcare Proclean) ist es nicht wirklich ein
Problem. Zumindest bei dem flüssigem JBC-Flux, Flussmittelgel (IF 8300)
und diversen Noclean-Stiften hatte ich bei der Reinigung keinerlei
Probleme.
Da wir gerade bei den Lötspitzen sind; mit der größeren Hohlkehle lässt
sich auch 0805 und 0603 Hühnerfutter gut löten. mit der Kerbe nach oben
hat man eine relativ breite Fläche für die Wärmeabgabe und der
Zinnüberschuss setzt sich dann in der Kerbe ab. Dadurch bekommt man
keine "Popel" an den Pads sondern schön gleichmäßige Lötstellen wie beim
Reflow, auch wenn man etwas zu viel Lötzinn zugibt. So kann man relativ
schnell löten, ohne zu viel oder zu wenig Zinn an die Lötstelle zu
bekommen oder sich viel Mühe geben zu müssen ;-)
Eigentlich löte ich fast nur mit der 2245-931 (für SMD) und der 2245-011
(für THT). Letztere hat eine Meißelspitze (3x1mm) wodurch man die Wärme
auch bei Leistungsbauteilen recht gut hinbringt.
Schon eine komische Strategie die hier gefahren wird, für die kleinen
SMD-Kolben (T-210) gibts die Spitzen wiedermal nicht...
Naja muss ich mir halt ein großes Handstück auch noch zulegen :)
Leider passt das _245 Handstück nicht in die _210 Ablage. Der Metallring
ist etwas breiter als bei dem 210. Also müsstest du wohl die Ablage auch
noch dazukaufen, wenn du keine Station mit integriertem Ständer hast.
Aber es ist schon verwunderlich, dass gerade diese Spitzen nicht für die
kleinen verfügbar sind. Eventuell kann man da ja mal bei JBC anfragen,
ob die die Hohlkehlen nicht auch für die kleinen anbieten wollen.
P.S: Rein elektrisch sind die Stecker beider Handstücke gleich, wenn es
dir also reicht, das Handstück "irgendwie" an der Ablage abzulegen (oder
mehr diese wegen Standby zu berühren), könntest du auch nur das
Handstück nehmen. Aber das ist dann keine wirklich saubere Lösung ;-)
Also ich würde mal sagen der 210er-Kolben ist nur für eine ganz kleine
Marktnische gedaucht und ich könnte mir auch gut vorstellen, daß die den
nur im Programm haben um eine möglichst breite Produktpalette anbieten
zu können.
Ich könnte mir vorstellen, daß der nötig ist wenn man z.B. in ganz
kleinen Steckern löten will - oder an anderen Stellen, wo man mit dem
normalen Kolben nicht hinkommt. Bekommt man den 245er aber irgendwie an
die Lötstelle ist der sicher die bessere Wahl.
Ne Hohlkehle ist ja prinzipiell etwas größer und man zieht damit über
die Lötstelle. Wenn die Platzverhältnisse so beengt sind daß man da nur
mit dem 210er reinkommt, wird es vermutlich auch schwer da rigendwie
drüberzuziehen. Kann also gut nachvollziehen daß die keine Hohlkehle für
den 210er im Angebot haben.
Vielleicht kaufen den auch nur Einkäufer die vom Löten keine Ahnung
haben. Motto: wir machen Finepitch, also brauchen wir auch die feinsten
Lötkolben und Spitzen.
Exakt. Ausserdem gibt es ja seit kurzem die JBC Nano Lötstationen. Damit
habe ich letztens einen 170-poligen Federkontaktblock verdrahtet -
traumhaft!
Doch, es gibt eine Hohlkehle für das 2210/T210 Handstück! -> 2210-012
http://www.weidinger.eu/wl18115
[Schleichwerbung]
Im übrigen habe ich gerade ein paar JBC Lötspitzen zu verkaufen.
Beitrag "[V] JBC Löt-/Entlötspitzen für SOIC und Handstücke für Advanced Serie Lötstationen!"
Wenn Du wirklich 400 Euro ausgeben willst, dann raffe Dich auf und lege
noch einemal 10,55 Euro drauf.
Dafür bekommst Du die Station "Ersa Icon 1" und die ist in meinen Augen
die "blanke Sahne". Die hat eine Heizliestung von 80 Watt und eine ganz
prima Regelung.
Leider besitze ich sie selbst nicht, hatte aber eine Weile das
Vergnügen,
mit einer geliehenen arbeiten zu können.
http://www.conrad.de/ce/de/product/588307/ERSA-LOeTSTATION-I-CON-1-SET/SHOP_AREA_17589&promotionareaSearchDetail=005
MfG Paul
Oder kauf bei einem vernünftigen Laden und spare 25€ :)
http://www.ersa-shop.com/ersa-icon1-digitale-singlelötstation-230v-hochleistungsheizelement-max150w-350°c-antistatischkomplett-p-4412.html
Habe dort eine i-Con 2 gekauft, zusammen mit einigen Lötspitzen.
Abwicklung absolut problemlos, alles ordentlich verpackt mit anständiger
Rechnung.
Dort bekommt man auch alle Lötspitzen und Ersatzteile, das war mir sehr
wichtig.
Paul Baumann schrieb:
>  "Ersa Icon 1" ... eine ganz prima Regelung.
Darüber kann man geteilter Meinung sein. Im Vergleich zu einer JBC ist
die Regelung grottenschlecht.
Die Temperatur bricht bei etwas größeren Bauteilen schnell mal um einige
10° ein und schwingt hinterher um 20-30° über die Soll-Temperatur.
Man kann zwar die Heizleistung in drei Stufen einstellen und damit die
Regelung an unterschiedliche Lötspitzen etwas anpassen, aber als "ganz
prima" würde ich das nicht bezeichnen.
Ist natürlich immer eine Frage, was man als Vergleich nimmt.
An der Ersa-Station gefällt mir gut, dass die Lötkolben relativ klein
und leicht sind; dagegen finde ich das 245er Handstück von JBC etwas
unhandlich.
Na gut, wenn wir schon dabei sind, dann will ich auch mal meinen Senf
dazugeben.
Also, wir haben für das Rework auch eine Ersa i-CON 2 auf der Arbeit.
Die Heizleistung ist zwar gut, aber die Regelung wirklich nicht
besonders. Der Temperatursensor liegt prinzipbedingt nicht optimal weit
vorne in der Spitze sondern im Heizelement. Zwischen Heizelement und
Spitze besteht keine optimale Wärmekopplung (Luftspalt).
Beim Spitzenwechsel mit dem fummeligen Drehverschluss kann man sich
schnell mal übelst die Flosse verbrennen und die Temperaturregelung ohne
aufgesteckte Spitze dreht manchmal einfach total durch. Also entweder
das Handstück von der Station abschrauben oder die Station abschalten -
dämlich! Das Gewinde vom Drehverschluss ist auch schnell mal abgenudelt.
Der Gummi-Lötkolbenhalter ist eine sehr wabbelige Angelegenheit. Mir ist
schon mehrmals der Kolben wieder aus dem Halter rausgefallen.
Das Prinzip mit dem Bewegungssensor funktioniert lange nicht so gut wie
das einfache Runterregeln bei Kontakt mit der Ablage wie es bei JBC
gemacht wird. Entweder hat man eine unnötige Verzögerung der Abschaltung
(langes Timeout) oder man nimmt in Kauf, dass die Station bei längerem
Löten auf einer Stelle einfach mal abschaltet (kurzes Timeout).
Das einzige was die i-CON allen anderen voraus hat ist das Mini-Zinnbad
(180 Euro!) zum aufstecken. Dafür muss man dann auch noch den albernen
Kolbenhalter kaufen (160 Euro!) und hoffen, dass einem die Soße nicht
irgendwann auf den Schoß kippt. Kippeln tut das sowieso wegen dem viel
zu kleinen Fuss und dem störrischen Kabel.
Gut, die ERSA Spitzen sind etwas günstiger als die Kartuschen von JBC.
Wenn man mal guckt, was ein Ersatzheizelement für das i-Tool kostet,
dann vergeht einem schnell wieder das Grinsen.
Vielleicht möchte sich ja noch jemand zu dem unterirdischen Einstellmenu
der Station auslassen?
Kurzum: Der i-CON kann ich einfach nichts abgewinnen.
Ich würde ja gerne mal die Weller WX antesten aber ein Wunder erwarte
ich da auch nicht.
Ja, das ist wirklich nicht gut gelöst. Ich schalte die Station immer aus
beim Spitzenwechel; ansonsten hat man sehr schnell ein hellrot glühendes
Heizelement. Wenn der Lötkolben schon etwas älter ist, lassen sich die
Spitzen nicht mehr so leicht abziehen, man zieht dann leicht das
komplette Heizelement aus dem Kolben.
Ja, das ist bei JBC wiklich super! Und auch, dass die Lötstation
erkennt, wenn keine Lötspitze aufgesteckt ist und die Heizung dann
komplett abschaltet.
Dafür halten die Ersa-Spiten nicht wiklich lange, vor allem wenn man sie
regelmäsig an einem feuchten Schwamm abputzt. Und wenn man die Spitze
bei eingeschalteter Station wechselt, braucht man auch schnell ein neues
Heizelement.
Das finde ich jetzt nicht so problematisch; im Normalfall stellt man da
nicht so oft etwas um; eigentlich muss man doch nur die Spitzentemperar
einstellen können.
Dass man bei der I-Con die Heizleistung je nach Lötspitze einstellen
muss, ist eher ein Probelm der schlechten Regelung.
Schonmal mit einer von den OKI Stationen gearbeitet? Das ist derselbe
unausgegorene Mist. Die "HF"-Spulen brennen innerhalb von Sekunden durch
wenn man die Spitze im Betrieb abzieht!
> Heizelement.
Ich glaube von den JBC Kartuschen ist in 5 Jahren gerade mal eine
einzige erneuert worden, obwohl die den ganzen Tag im Einsatz sind. Wir
benutzen keine nassen Schwämme sondern nur Stahlwolle.
> einstellen können.
Auf der Arbeit wechseln die Aufgaben leider ständig (Rework) und
dementsprechend nervig ist das Umstellen der Spitzentemperatur:
dreh-dreh-DREH-DREHHH!! argl Die JBC Stationen gibt's wenigstens in
einer Variante mit "quasi-analogem" Regler - ein Dreh und fertig.
Bei der Ersa Icon 1 war kein Schwamm dabei, sondern ein Knäuel
Messingwolle.
Die Station erreicht so schnell ihre Solltemperatur, daß es nicht zuviel
verlangt ist, die Station zum Wechsel der Lötspitze auszuschalten.
Ja, der einzige Kritikpunkt ist für mich die Überwurfmutter aus Plaste,
die auf die Dauer mürbe wird.
Gut, ich habe nur SMD-Bauelemente damit gelötet, da war der Wärmeabfluß
nicht so hoch.
Die Handlichkeit des Lötkolbens fand ich Spitze.
MfG Paul
> Messingwolle.
Messingwolle ist bei uns verboten aufgrund der vielen kleinen
Metallsplitter die bei der Benutzung umherfliegen und auch an der Spitze
hängen bleiben. Bei Stahlwolle kommt das nicht vor, die ist aber auch
aggressiver zu den Spitzen.
Wenn man denn immer daran denkt... sonst sind bald wieder 80 Eier für ne
neue Heizpatrone fällig. Und wenn man ne JBC gewohnt ist dann fällt das
sofort negativ auf.
> nicht so hoch.
Wärmeabgabe ist mehr als gut für alle erdenklichen Einsatzzwecke.
Ist sie auch, daran ist nichts auszusetzen.
ich habe die WD1000T gekauft und jetzt gut einen Monat im Betrieb. Ich
bin sehr zufrieden, nur die Schaltablage fängt schon an zu spinnen, doch
davor wurde ich ja schon gewahnt ;-).
