Sind bei Mega8 beide VCC unbedingt nötig?
OP #2231472
müssen bei einem TQFP-Mega8 unbedingt beide VCC angeschlossen sein?(Pin4
& Pin6)
Ich habe eine Schaltung gebaut, aber da bei dem USB-Stecker in target
die Pins falsch(1<->4 2<->3) bezeichnet sind hab ich den Mega8 gegrillt
und dabei hat sich auch das Lötpad von Pin4 verabschiedet. Da der Rest
der Platine noch i.O. ist würde ich ungerne alles wegwerfen müssen.
Hab den USB schon auf die SMD-Seite gelötet, jetzt stimmt die Belegung.
Danke im Vorraus
Gast #2231476
Nein, Atmel hatte einen Pin aufgrund der Gehäuseform übrig -
normalerweise nimmt man da dann GND oder NC. Atmel erlaubt sich da halt
einen VCC daraus zu machen.
#2231482
Absolut ganz genau so ist es... NICHT. Pinvernichter, was für ein
Schwachsinn! Ein zusätzlich belegter Pin bedeutet einen zusätzlichen
Bond und eine zusätzliche Risikostelle.
Schau ins Datenblatt, da steht es extra nochmal drin.
Die internen Bahnwiderstände auf dem Halbleiter müssen absolut nicht
dafür ausgelegt sein, den kompletten Strom für den IC auf nur einer Bahn
zu transportieren.
Nur weil es bei deinem Bastelverhau grad noch hinhaut, heißt das noch
lange nicht, daraus ein kategorisches Dogma abzuleiten ist =)
Gast #2231502
Frank F. schrieb:
> Haben sie aber ganz schön blöd gewählt zumal sie
> VCC
> GND
> VCC
> GND
> gemacht haben...
> da hätte man eigentlich immer VCC und GND nebeneinander legen können...
Das haben sie schon richtig gut gemacht, so passen die
Abblockkondensatoren (SMD) da perfekt hin.
Würden sie VCC - VCC - GND - GND machen, bräuchte man unnötigerweise
Vias.
#2231504
Da lötet man halt an die Pins 4 und 6 einen dünnen Draht, sodass beide
pins aus dem Pad für pin6 versorgt werden. So einen dünnen Draht bekommt
man, indem man eine Litze ein Stück weit abisoliert und einen
Einzeldraht davon verwendet. Da bekommt man auch gleich Übung im Löten
und stellt fest, dass Flussmittel gerade dann am nützlichsten ist, wenn
zwei eng benachbarte Drähte ungemollt mit Zinn verbunden/verklebt sind.
Ebentuell kann man auch die Leiterbahn zum abgerissenen Pad freikratzen
und eine Drahtverbindung zwischen Leiterbahn und Pin herstellen.
