hilfe bei Programmierung atmel
OP #2231666
meine aufgabe ist es ein lauflicht zu programmieren, das hin und zurück
läuft mit 8 LEDs. dieses habe ich gemacht.
Programm:
$include(AT89S53.INC)
start:
mov p2,# 11111110b ;1 LED leuchtet
call wait ;Warteschleife wird aufgerufen
mov p2,# 11111101b ;2 LED leuchtet
call wait
mov p2,# 11111011b ;3 LED leuchtet
call wait
mov p2,# 11110111b ;4 LED leuchtet
call wait
mov p2,# 11101111b ;5 LED leuchtet
call wait
mov p2,# 11011111b ;6 LED leuchtet
call wait
mov p2,# 10111111b ;7 LED leuchtet
call wait
mov p2,# 01111111b ;8 LED leuchtet
call wait
call wait
call wait
call wait
call wait
call wait
call wait
jmp start ;Sprung wieder zum Anfang
wait: mov r7,#0ffh ;Schleifenzähler
mov r6,#0ffh ;Schleifenzähler
loop: djnz r6,loop ;Verzögerung 255 durchläufe
djnz r7,loop ;nochmal verzögerung 255*255 Durchläufe
ret
end
Nun muss dieser funktionsablauf mit zwei verscheiden geschwindigkeiten
erfolgen, die durch einen Taster ausgesucht werden können. Kann mir
jemand helfen bin noch leider am anfang mit meinen kenntnissen. DANKE
Gast #2231675
Was hat das mit Kenntnissen zu tun? Du hast doch eine Warteschleife.
Heisst "wait". Was bestimmt die Laufzeit dieser Warteschleife? Was musst
Du also verändern, wenn Du die Laufzeit der Schleife verändern willst?
Gast #2231712
eugen schaaf schrieb:
> ich müsste wahrscheinlich die verzögerung verändern. ich verstehe aber
> nicht wie ich den taster da reinbringe.
Zu Anfang des waits lädst du einen Zählwert. Je kleiner desto kürzer das
wait.
Also musst du nur bei Aufruf des Waits abfragen, ob Taster gedrückt.
Wenn ja, lange Zeit rein, wenn nein, kurze Zeit.
Gast #2231969
Du sagst Aufgabe, daher gehe ich von Schule aus.
> leider sind mir die befehle unbekannt :(
Dann durchwühl deine Unterrichtsaufzeichnungen, das habt ihr unter
Garantie schon gemacht (z.B. Taster direkt abfragen).
Gast #2232002
Hi
Nun, ihr habt sicherlich Hilfsmittel. Ansonsten schau ins Datenblatt, da
gibt es sicherlich auch eine Liste der Befehle. Ich kenne leider den
Controller icht, allerdings ähneln sich die Assemblerbefehle. So ist
anhand der Mnemonik erkennbar, was ein Befehl bewirkt. Du mußt nur
lernen, die Mnemonik auszusprechen, dann verstehst du auch den Code. Bei
"MOV" muß im Kopf gleich "bewege Wert nach ...." ablaufen. "Call"
bedeutet "ruf ein Unterprogramm auf" usw. Hast du das Verstanden, ist
Assembler gar nicht so schwer.
Gruß oldmax
Gast #2232722
Seltsame Schule, keine Hardware zum Ausprobieren.
Und der Simulator vom Keil für die 8051-Familie,
(erkenne es an den Assembler-Befehlen) ist doch
recht gut, für deine Aufgabe reicht sogar die "freie" Version
locker aus, für das Bisschen IO (Taster einlesen, Zeichen ausgeben)
reicht es alle mal.
Die Simulation der Peripherie wie z.B. serielle Schnittstelle
ist besser als beim AVR-Studio (das in deinem Fall eh' nichts nützt)
Und immer noch besser als keine Hardware....!
