Perl ODBC Datenbankupdates am Besten erkennen
Gast #2231737
Hallo.
Ich lese mit Perl, ODBC, DBI eine Access Datenbank aus (Win32, cygwin).
Diese wird unregelmässig von anderen Programmen upgedatet/ geschrieben
(zwischen 2s und 5Min).
Im Moment mache ich ein nicht sehr schönes sleep(5) bevor mein Skript
wieder läuft. Ab und an verpasse ich dann ein Update und ein Feld wurde
quasi zweimal neu geschrieben in der Zwischenzeit.
Wie kann ich erkennen dass die Datenbank upgedatet wurde und wie lese
ich sie am Besten aus ohne sie ständig zu pollen?
Danke.
Martin
Gast #2231935
Hallo Läubi.
Danke erstmal für deine Antwort. Wie soll ich die Updates über mein
Programm laufen lassen? Ich habe die anderen Programme nicht unter
meiner Kontrolle. Die schreiben in die AccessDatenbank auf dem Server
und ich will möglichst elegant und resourcenschonend diese auslesen wenn
sich etwas geändert hat.
Martin
Gast #2231959
es geht nicht per odbc. Es gibt Datenbanken die können events erzeugen
(Interbase) aber dies geht dann auch nocht über ODBC.
Das mit dem Sleep(5) ist also ok, es sollte eh keine nennenswerte last
erzeugen.
Gast #2232126
Hallo.
Manchmal werden einzelne Felder halt schneller als sleep(5)
überschrieben und ich benötige alle Werte die da in der Zwischenzeit
drin gestanden haben.
Jetzt kann ich halt sleep(1) verwenden aber ich wollte mal wissen ob es
da was besseres gibt (quasi eine Art Callback wenn die Datenbank
aktualisiert worden ist und ann wieder die benötigten Felder lesen und
nicht die ganze Zeit pollen).
Martin
Gast #2232127
dann ist dein Datenbank design falsch, wenn du die werte braucht dann
musst die sie auch in der DB speichern und dann ist es egal wann du sie
abfragst.
#2232148
"sleep" löst keine Probleme, es verschiebt sie nur.
Der Callback-Gedanke ist schon richtig. Bei Datenbanken gibt es Trigger.
Damit kannst du erreichen, dass innerhalb der Datenbank ein Stück Code
bei bestimmten Aktionen (INSERT, UPDATE, DELETE) ausgeführt wird. Du
legst eine zusätzliche Tabelle an und baust einen Trigger, der dir die
gewünschten Daten in diese zusätzliche Tabelle schreibt. Diese
zusätzliche Tabelle kannst du dann auslesen wann es dir passt, ganz ohne
sleep. Die verarbeiteten Einträge löscht du dann wieder raus.
Voraussetzung ist allerdings, dass du Zugriff auf das Datenbankschema
hast.
Gast #2232180
Martin schrieb:
> In der Datenbank kann ich hinzufügen was ich will. Wie geht denn das mit
> den Upodates mit ODBC Perl?
es geht nicht um Perl! Ein Trigger läuft innerhalb der DB und führt
meist SQL-code aus.
Von Perl machst du ganz normale selects.
Du musst dafür sorgen das alle werte die du braucht gespeichert werden,
ob nun mit Trigger oder ohne ist dir überlassen. Das muss aber
innerhalbt der DB erfolgen und nicht von Perl aus.
