Forum: PC-Programmierung x86 Assembler: XOR ECX, ECX
von Thomas (Gast)
bin gerade dabei mir ein Programm mit einem Dissassembler anzusehen.
Dort findet man öfters mal:
XOR   ECX, ECX
was wohl dazu dient das ECX Register auf 0 zu setzen.
Warum macht man das damit, und nicht mit
MOV ECX, 0
Ist die XOR Lösung schneller oder was hat das für einen Hintergrund?
von (prx) A. K. (prx)
MOV: 5 Bytes.
XOR: 2 Bytes.
Dieses XOR wird aufgrund der Häufigkeit heute speziell dekodiert und wie
eine Art CLR behandelt, um die scheinbare Abhängigkeit vom vorigen Wert
des Registers zu vermeiden. Wäre sonst effektiv wesentlich langsamer als
MOV.
von Thomas (Gast)
Oh, das ging schnell. Danke.
Ich frage nur wegen möglichen Nebeneffekten, weil ich ein Programm habe
was wohl objektorientiert programmiert wurde. Laut meinen Informationen
wird bei den Memberfunktionen der this-Zeiger im ECX-Register übergeben.
Ich habe da ein Programm in dem (so wie es aussieht) in einer Methode
eine weitere Methode aufgerufen wird. Nach dem Aufruf wird eben ecx auf
0 gesetzt, und nachher wird es so wie es aussieht nur als Null-Konstante
weiterverwendet (bin absoluter x86 Assembler Noob muss ich sagen).
Beispiel:
.text:0040ACA0     sub_func1 proc near
.text:0040ACA0
.text:0040ACA0     var_4= dword ptr -4
.text:0040ACA0
.text:0040ACA0 push    ebp
.text:0040ACA1 mov     ebp, esp
.text:0040ACA3 push    ecx
.text:0040ACA4 mov     [ebp+var_4], ecx
.text:0040ACA7 mov     ecx, [ebp+var_4]
.text:0040ACAA call    sub_func2       ; Call Procedure
.text:0040ACAF xor     ecx, ecx
.text:0040ACB1 cmp     dword ptr [eax+4], 0  ; Compare Two Operands
.text:0040ACB5 setz    cl                    ; Set Byte if Zero (ZF=1)
.text:0040ACB8 mov     eax, ecx
.text:0040ACBA mov     esp, ebp
.text:0040ACBC pop     ebp
.text:0040ACBD retn
von Jasch (Gast)
OK, ich gehe mal davon aus.
Alles Übung. Und Compiler-Output zu entziffern ist nochmal eine andere
Sache, Compiler sind ziemlich eigen und ziemlich dumm.
> Beispiel:
> .text:0040ACA0
> .text:0040ACA0
Komischer Code. Versicherung für Register-Spills?
Die Funktion sub_func2 wird aufgerufen
ECX wird auf 0 gesetzt
CL (unterste 8 Bit von ECX) wird auf 1 gesetzt falls der Inhalt (32 Bit)
von Adresse EAX + 4 gleich 0 war, EAX ist vermutlich der Rückgabewert
der Funktion sub_func2 - ein Pointer auf irgendwas
EAX wird auf ECX gesetzt, d.h. auf 0 oder 1 - vermutlich ein int oder
bool, EAX ist üblicherweise der Rückgabewert von Funktionen für int,
bool, Pointer usw.
> .text:0040ACBD retn
Komisch, der oben per PUSH gesicherte Wert von ECX wird nicht wieder
hergestellt. Wahrscheinlich wurde das einzige Argument von sub_func1 in
ECX übergeben?
Eher unoptimierter schematischer Code. Der Parameter wird erst einmal in
eine lokale Variable verfrachtet und danach sieht man weiter.
> ECX übergeben?
Die ersten 3 (oder so) Parameter werden in Registern übergeben. Register
sind per ABI klassifiziert in solche, die eine Funktionen sichern muss
und solche, wo das nicht der Fall ist. ECX gehört zu denen, die nicht
gesichert werden.
