Blitzlampe aus Fotoapparat - Insektenkiller?
Gast #2232032
Hi zusammen,
ich habe neulich einen Versuch mit einer Blitzlampe aus einem alten
Fotoapparat gemacht. Als Spannungsquelle habe ich einen Spannungswandler
genommen, der aus einem Scanner stammt. Die Spannung müsste um die 3kV
liegen.  (möchte nicht messen, da das Multimeter nur bis 600V geht..)
Danach habe ich die beiden Anschlüsse die normalerweise zur Scannerlampe
führen abgegriffen und die Lampe mit einem Pol an den Reflektor und den
anderen an einen Kontakt der Lampe angeschlossen.
Es sieht so aus, als ob die Lampe UV-Licht erzeugt. Zu sehen ist ein
Violettes Licht.
Ist es möglich mit diesem Licht Insekten anzulocken?
Zumal die hohe Spannung doch ausreichen müsste um Fliegen o.ä. zu
killen, wenn sie an den Metallrahmen kommen?.
Würde das funktionieren?
Moderator Persönliche Seite
Außerdem wird immer wieder geschrieben, dass UV-Licht die Insekten,
die dich wirklich nerven (Mücken beispielsweise) kein Stück
interessiert.  Mücken reagieren auf die Wärme der Haut, daher finden
sie den Weg zu deinem Körper auch nachts bei völliger Dunkelheit ...
Wenn überhaupt, dann erwischt man damit wohl noch am ehesten Zufalls-
treffer und Nutzinsekten.
Ich denke im Übrigen nicht, dass eine Xenonlampe nennenswert UV
emittiert.  Die Dinger erzeugen eher tageslichtähnliches Licht mit
einer Lichtfarbe um die 6000 K.  Aus diesem Grunde werden sie ja
in Fotoblitzgeräten, Kinoprojektoren und Autoscheinwerfern benutzt.
> emittiert.
Oh doch das tun sie, und zwar so stark, dass man sich an einer XBO75 in
kürzester Zeit die Netzhaut verbrennt.
> Aus diesem Grunde werden sie ja in Fotoblitzgeräten,
Da nimmt man die OFR-Typen, mit entsprechender Glasmischung, die den
UV-Bereich ausfiltert.
Hm, das widerspricht meinen Erfahrungen in den an Stechmücken wirklich
nicht armen Rheinauen:
In der Dämmerung sind die Biester hochaktiv - da wird man schier
aufgefressen. Wenn es dann dunkel ist, stellen sie ihre Aktivitäten
völlig ein.
Nur in hellen Vollmondnächten ist man z.Zt. auch nach Mitternacht vor
ihnen nicht sicher.
Aber eine Blitzröhre zum Mückenfangen zu mißbrauchen, ist in der Tat
völlig daneben. Eine starke blaue, oder kalt-weiße LED ist da besser
geeignet.
Und nochwas: Derartige Geräte dürfen nicht im Freien verwendet werden,
weil damit unselektiv auch geschützte Insektenarten geschädigt werden.
Das sind ja schonmal interessante Antworten!
Danke schonmal.
Das Lampe produziert auch Wärme, nach einiger Zeit wird sie ca 30 Grad
warm.
Ich denke eher dass die Lampe und der schirm zu klein sind. Vielleicht
bringt es etwas wenn man den Schirm um die Lampe vergrößert, also wie
eine Art "elektronisches Netz"
> warm.
Wärme leitet die Mücke nicht zu ihrem Opfer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stechm%C3%BCcke#Auffindung_der_Nahrungsquelle
Grelles Licht irritiert lediglich den Sehsinn von Fluginsekten so, daß
sie auf die Lichtquelle zufliegen. Sehr grelle Punktlichtquellen sind am
wirksamsten. Mit einem "elektronischen Netz" hat das nichtmal entfernte
Ähnlichkeiten.
> Liegt es vielleicht an den Temperaturen?
Nein. Ganz besonders schlimm sind die Biester an Abenden mit 30° und
mehr. Wenn es dunkel ist, ist die Temperatur dann immer noch deutlich
über 25°, aber die Plagegeister sind weg.
> In meinem Schlafzimmer haben sie jedenfalls kein Problem, mich auch
> tief in der Nacht zu stechen. :-(
Die riechen dich eben. Wahrscheinlich ist der Duft so lecker, daß die
arme Mücke einfach nicht schlafen kann ;-)
