VHDL prozesse synchronisieren
Gast #2232353
Ich erhalte durch Modelsim immer folgenden fehler: "Nonresolved signal
***  has multiple sources"
Das signal ist ein gewöhnluiches std_logic signal welches im
architecture definiert ist. ich nutze es eigentlich nur um zwei prozesse
mit unterschiedlichen takt zu synchronisieren. offenbar mag das modelsim
nicht :)
was gibt es denn sonst noch für möglichkeiten vhdl prozesse zu
synchronisieren?
mfg
#2232386
Heißt, dass du aus zwei (oder mehr) Prozessen schreibend auf ein Signal
zugreifst. Das geht nicht. Ein Signal kann immer nur von einem Prozess
beschrieben werden. Klingt als gehst du nach Software-programmier-Weise
da ran. Das geht immer schief. VHDL ist Hardware, Signale sind einfach
gesprochen Kabel. Du kannst nicht ein Kabel mit 2 Spannungen betreiben,
das gibt Kurzschluss.
Gast #2232457
IN der reinen Simu geht das und auch in der HW funktioniert es , wenn
sich die Zugriffe zeitlich ausschließen. Trotzdem ist das eine unnötige
Problemgruppe, weil man sowas durch einen einfachen Trick ausschließen
kann:
Signale werden immer nur in einem einzigen Prozess, als eine Funktion
anderer Signale beschrieben. Und zwar in kompletter Abdeckung aller
möglicher Signalzustandskombinationen, wobei man genau alle Signale die
einfluss haben können, dem Prozess zuführt und genau alle anderen
komplett weglässt.
Ich stelle das immer so dar, dass ich von "Definition von hinten"
spreche. Man fängt hinten am Ausgang des FPGAs an und definiert die
Signale nach vorn. Das ganze wird damit automatisch strukturorientiert
und nicht etwa "ereignisorientiert".
