Kyrilischer Zeichensatz
OP (Firma: keine) #2232398
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Programm mit einem entsprechenden Menü im lateinischen
Zeichensatz. soweit alles ok
Ich möchte aber jetzt das ganze Menü auch auf russisch also mit dem
kyrilischen Zeichensatz darstellen.
Ein entsprechendes Display welches sowohl den lateinischen als auch den
kyrilischen Zeichensatz darstellen kann habe ich schon. Aber wie kriege
ich das Programm erstellt und compiliert ?
Ich arbeite mit WinAVR und PN unterstützt den kyrilischen Zeichensatz
nicht.
Notepad++ unterstützt den Zeichensatz aber wie kriege ich das Programm
dann compiliert ?
Kann ich von Notepad++ direkt dateien mit AVR-GCC compilieren oder ist
das nur über umwege möglich ??
Bitte gebt mir mal ein paar Hinweise wonach ich suchen soll. Oder noch
besser wie es geht.
Andreas
#2232441
Für die Kodierung der Kyrillischen Zeichen gibts verschiedene Standards:
KOI8 ist der älteste, dann gibts ISO8859-irgendwas, das Windows Pendant
davon und dann noch Unicode in Form von UTF8 oder UTF16.
Schau Dir die Kodierungen an und schaue, ob Dein Display eine davon
unterstützt. Wenn das der Fall, ist erstellst Du Deinen Quelltext in
dieser Kodierung, compilierst das ganze, und gut ist.
Ansonsten Schreibe Deinen Quelltext z.B. in UTF8 in irgendeinem Editor,
spiechere die Datei als .c_k oder .h_k ab und schreibe Dir ein Programm,
das die .c_k Datei einliest und jedes kyrillische Zeichen in die
entsprechende Codierung des Displays in Oktal (z.B. \123) oder Hex (z.B.
\x89) umsetzt und das Ergebnis als .c abspeichert. Das kannst Du dann
ganz normal compilieren.
fchk
Gast #2232462
Ist auch nicht viel schwieriger als mehrsprachig.
Ist das Programm nur einsprachig, aber mehrere Sprachvarianten:
Im Programm die Strings nur mit Stringnamen verwenden.
Die "Sprachdatei" definiert zum Stringnamen den String.
Dann einfach passend linken.
Mehrsprachiges Progamm, Sprache zum Umschalten:
String-Arrays, der Index (=Sprachnummer) bestimmt welches Element
benützt wird.
Beim Erstellen der Strings muß sehr auf die "sprachabhängige" Länge
(Zeichenzahl) geachtet werden, sonst schaut die Anzeige oft blöd aus.
Ggf. mit Blanks füllen oder abkürzen.
Für die Sprachdatei-Erstellung ist es ganz toll, wenn der Editor
auch den anderen Zeichensatz darstellen kann.
OP (Firma: keine) #2234151
ich habe genau wie Anton es beschrieben hat alle Strings in einem Array
für jede Sprache zusammen gefasst. Eine saubere und übersichtliche
Sache.
Weitere Sprachen zu ergänzen oder korrekturen vorzunehmen ist alles kein
Problem.
Einen Editor der die kyrilischen Zeichen unterstützt habe ich auch.
Notepad++
dazu gibt es ein Plug-In den NPP-Exec.
Jetzt muss ich nur noch den Editor dazu bewegen alles mit dem AVR-GCC zu
compilieren. Das geht anscheinend auch siehe link
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/notepad-i-avr-gcc.html
Ich versteh nur leider kein russisch und hab noch keine bessere
Anleitung finden können.
@codehamster
Die Strings mit ASCII Zahlen etc zu kombinieren wäre meine allerletzte
Wahl. Ich möchte mir die übersichtlichkeit wahren. Es handelt sich dabei
um etwa 500 Zeilen (Strings) Text mit jeweils ~10 bis ~80 Zeichen.
@Frank K.
Ich denke ich habe deinen Lösungsansatz verstanden weiss aber noch nicht
genau wie ich das umsetzen soll. Hast du vielleicht selber schon mal
soetwas realisiert oder aber ein Beispiel das ich mir ansehen könnte.
Gibt es vielleicht noch ein paar Tipps ?
Andreas
Gast #2234182
русскую локализацию и много различных плагинов
Leo.org wird beim Übersetzten helfen. Aber ein paar Studenten aus .ru
könnten das bestimmt schöner. Sonst bekannte Texte in Editor kopieren
und testen ?
Moderator Persönliche Seite #2234269
Die meisten wirklich interessanten Sachen stehen doch dort ohnehin
in Englisch drin.  Das einzige Wort, was du vielleicht noch brauchst
ist "Плагины": das ist ganz wörtliches Englisch, nur mit kyrillischen
Buchstaben und natürlich einer russischen Pluralbildung. =:-)  Sowas
machen die Russen gern. ;-)  Gesprochen heißt das "Plaginy", ist
also weiter nichts als "Plugin"-y, oder mit englischem Plural dann
eben "Plugins".  Diesen Menüpunkt musst du also irgendwo bei dir
finden, und von da sind die weiteren Menüpunkte im Artikel ja in
Englisch gezeigt.  (Im unteren Teil hat er noch beschrieben, welche
Fonts und Styles er benutzt.)
#2234921
Andreas S. schrieb:
> @Frank K.
Zuerstmal: Was für ein Display genau ist das? Datenblatt? Ich will die
Kodierung des Displays wissen. Vielleicht ist es ja was standardmäßiges,
dann ist es einfach. Wenn nicht, dann wirds etwas Arbeit, aber nicht
viel.
fchk
Moderator Persönliche Seite #2235319
Dafür wirst du nicht umhin kommen, irgendein Mapping zu bauen,
zumal man ja offenbar vor dem Einschreiben eines jeden Zeichens
in den DDRAM sicherstellen muss, dass man sich auf der richtigen
Page befindet.
Eine Möglichkeit wäre es, die Strings intern in UTF-8 zu halten
und dann in der Ausgaberoutine zu erkennen, ob man jetzt mit einer
Page-Umschaltung arbeiten muss.
OP (Firma: keine) #2253793
Hallo allerseits,
vielen Dank für die Unterstützung hier im forum.
Ich habe nun soweit alles am laufen.
Nur einen Schönheitsfleck gibt es noch:
Programmers Notepad kann auch den kyrilischen Zeichensatz darstellen
wenn man den Text-Encoding für die entsprechende Datei (in der sich die
Strings befinden) auf UTF-8 No BOM einstellt.
Dumm ist nur, dass sich diese Einstellung jedesmal zurücksetzt.
Wie läßt sich diese Einstellung so speichern das es dauerhaft bleibt.
Andreas
