Suche einen sehr kleinen PH-Sensor als Single-Chip-Lösung
Gast #2232905
ich bin momentan auf der Suche nach einem PH-Sensor. Leider brauche ich
eine Single-Chip-Lösung die nicht größer als 4mm x 4mm x 4mm ist.
Ich bin bis jetzt leider noch nicht fündig geworden.
Vielleicht hat von euch schonmal jemand soetwas gesehen oder kennt einen
Produktnamen oder eine Firma? :)
Bin für jeden Tipp dankbar...
Also vielen danke...
El_Studente
Persönliche Seite #2233127
Soweit ich weiß, liefert die Ph-Messzelle ja einfach nur eine Spannung.
Also nimmt man im einfachsten Fall einen µC mit ADC und integriertem,
programmierbarem Vorverstärker. Das wäre dann die Single-Chip
Auswerteschaltung. Mit einem ATmega169 kann man auch gleich noch das
passende LCD ansteuern.
Chip-Sensoren sind mir keine bekannt.
Grüße,
Peter
Gast #2233181
Ich glaube nicht, das ein uP hochohmig genug für eine ph-Sonde ist.
Da muss zumindest noch ein OPV dazwischen.
Gruss
Harald
Gast #2233329
Ok, danke erstmal für die schnellen Antworten. Was ich suche, ist ein
Module/Chip/Sensor welcher diese Große hat(4x4x4). Auf der einen Seite
sollte eine Öffnung für die Flüssigkeit sein oder direkt an der
Oberfläche gemessen werden und auf der anderen Seite sollten die
Anschlusskontakte sein. Obtimal wäre ein digitaler Output I²C, Analog
wäre aber auch ok.
Das ganze soll später in eine Kapsel eingebaut werden, die rundum
geschlossen ist. Nur für den Sensor soll eine Öffnung vorgesehen werden.
Nochmals Danke...
El_Studente
Gast #2233408
El_Studente schrieb:
> Sorry falls meine Suche falsch verstanden wurde, solch eine Glassonde
> ist nicht was ich suche. Ich suche einen Sensor, wie der der hier
> verwendet wurde:
> http://www.smartpillcorp.com/index.cfm?pagepath=Pr...
> Es muss da eine Lösung geben :)
Und warum zum Teufel willst du einfach nicht Wikipedia lesen? Da kämst
du innerhalb von Sekunden auf ISFET und damit als Suchbegriff weiter.
Ist das unter deiner Würde?
Gruss Reinhard
Gast #2233409
ISFET ( Ion Sensitive Field Effect Transistor )
z.B. http://www.ijcambria.com/Isfet.htm
Nachteilig ist die Messverfälschung bei Verschmutzung, auch schwer zu
reinigen da direkt "On Chip" gemessen wird.
Falls du eine automatisierte Lösung findest wo ein pH Teststreifen
elektronisch Ausgewertet wird, lass es mich wissen
Frage an den Busfahrer
Verzeihung, wie komme ich bitte in den Zoo?
Antwort:
Als was?
Könnte von dir sein ;-).
Gast #2233603
Es gibt von PreSense IMHO optische pH Sensoren, d.h. im Grunde ein
Lackmus-Papier als Substrat auf einer Glasfaser. Wie die Auswertung
ausschaut weiss ich nicht - bei dere optischen O2 Sensoren ist es aber
kompliziert, das passt definitiv nicht in so eine  :-)
Gast #2233685
Zu so einem Sensor gehört auch immer eine Pufferlösung in dem er
aufbewahrt und Gespühlt werden muss. Sonst misst der nur noch Mißt. Der
Analogteil ist auch nicht gerade trivial. Den Link den du da geschickt
hast ist ein Komplettsystem also ein "Embedded System" mit Analogteil,
Ad-Wandler, uP, und warscheinlich Funk oder so. DAS IST KEIN SENSOR.
Außerdem ist um in den Körper eingeführt zu werden und wird danach
wegeschmissen. Da braucht man auch keine Reinigung oder Pufferlösung. Es
wird aber sicherlich in einer Pufferlösung aufbewahrt und ist hoch
empfindlich. SPRICH : So etwas ist nur für Speziallösungen praktikabel.
Und ich bin irgendwie überzeugt, daß es bei dir nicht um solch eine
Speziallösung geht, sondern du nur schnell und unkompliziert den Sensor
benutzen und Auswerten möchtest. Dann mußt du aber ein komplettsystem
teuer kaufen. Ansonsten ein schönes Projekt um sich viel Erfahrung in
E-Technik anzueignen. Das solltest du aber auch wollen.
Gast #2234484
Danke erst einmal an Jens und die anderen mit konstruktiven Vorschlägen,
das hat mir schon mal einwenig geholfen.
Es geht genau um so eine Kapsel, wie sie dort abgebildet ist, Ziel ist
es sie kleiner zu gestalten.
Ich gebe zu ich habe von elektrochemie nicht wirklich Ahnung(Man kann ja
schließlich nicht alles wissen). Außerdem wollte ich den Sensor auch
nicht Entwickeln, sondern ihn benutzen. Ich hatte gehofft einen
pH-Sensor finden zu können, wie es die Beispielsweise auch für
Temperaturemessung gibt. Den ich einfach bei Farnell Digikey oder wo
auch immer bestellen kann.
Ich wollte von euch eigentlich nur wissen, ob Ihr schon mal einen
solchen Sensor gesehen habt oder halt eine Firma dazu kennt...
Viele Augen sehen einfach mehr :) und so ganz trivial scheint das
Problem ja nicht zu sein...
PS: Ja ich bin noch Stundent, und das ist ein Projekt für meine Uni...
Gast #2234501
Aber man kann sich einige Grundbegriffe per wikipedia aneignen...
Nun, wenn es nicht gerade um Millikelvin geht, ist Temp-
Messung ja auch wesentlich trivialer.
Nun, eine solche Pille zum Schlucken ist Hightech pur. Da
kann man nicht erwarten, deren Inhalt als Standardbauteil
an jeder Ecke zu bekommen.
Als Student sollte man es eigentlich beherrschen, das
man etwas Recherche betreibt, bevor man Fragen stellt...
Gruss
Harald
Gast #2234553
Ist vollkommen richtig mit der Recherche. Ich suche auch schon seit
mehreren Tagen nach solche einem Sensor, habe nur leider keinen
gefunden.
Kann auch gut daran liegen, dass solch ein Sensor wie ich ihn brauche
nicht existiert oder nur als solche spezial Entwicklungen wie bei der
Kapsel.
Außerdem bin ich der Meinung, dass es nicht verkehrt ist sich in einem
Forum von anderen, die vielleicht tiefer in der Materie stecken, hilfe
zu holen. Dafür ist es ja schließlich da :)
Ein kleiner Tipp in die richtige Richtung kann manchmal wunder wirken
und Stunden von Arbeit ersparen.
Gast #2235426
So wie es aussieht sind Halbleiter pH Sensoren noch in der
Forschungsphase, wird also schwierig da fertige Produkte zu bekommen.
Eventuell hilft es mal beim AMA nachzufragen, das ist der Fachverband
für Sensorik: www.ama-sensorik.de
Gast #2235448
einigermaßen genaue PH-Sensoren sind so 150-200mm Lang und haben einen
durchmesser von 10mm. Sie sind zumeißt aus Glas und haben eine sehr
kleine Öffnung an der eine Membran angebracht ist. In dem Sensor ist
meißt ein Elektrolyt das man auch mal nachfüllen muss. Damit das Ding
nicht verschmutzt, korrodiert und austrocknet wird es bei Nichtbenutzung
in einer Pufferlösung gelagert. Es gibt auch kleinere und auch welche
für Spezialanwendungen (dabei werden aber Abstriche an genauigkeit usw.
gemacht).
Das Meßsystem ist auch nicht von schlechten Eltern, da der Sensor
zumeißt mehrere Hundert MOhm bis mehrere Giga Ohm hat braucht man die
Richtigen Messleitungen, Platinenmaterial, Vertärker um das Signal nicht
alzusehr zu verfälschen. Zudem muss gleichzeitig auch noch eine
Temperaturmessung gemacht werden um aussagekräftige ergebnisse zu
bekommen.
