Widerstandsdraht
Gast #2233652
hallo alle zusammen
hab mal ne Frage, ich will mir ne Biegemaschiene für Makrolon bauen, den
widerstandsdraht will ich auf 150°C bringen, kann ich das mit 24V, 4.8A
machen? der Draht hat ein widerstand von 5 ohm/m.
oder geht das auch mit 230V, hab jetzt kein passenden Trafo parrat und
will nicht umbedingt einen Kaufen.
Danke im vorraus
Gast #2233752
Klar geht beides. Musst nur die richtige Länge des Drahtes nehmen - Den
Draht aufwickeln und zb. in einem vierkantigem Glas einschmelzen oder
Keramik sintern. Wichtig! wg. der Netzspannung.
Passende Regelung dazu bauen die unabhängig von der zu biegenen
Makrolonplatte die geforderte 150°C einhält - fertig.
Vermutlich ist das aber nicht die Antwort die du hören wolltest.
Tipp1: Einfach mal googeln ob jemand anderes so etwas schon mal
erfolgreich gebaut hat.
So wie ich die Sache sehe, wird das bei dir wahlweise eine (gefährliche)
Kurzzeitlampe oder ein Styroporschneider.
 Slartibartfaß
#2233771
LOL! Jetzt weiß ich wie die Leute hier immer ihre µCs kaputtkriegen. Sie
haben einfach keinen passenden Trafo, wollen auch keinen kaufen und
probieren es einfach mal mit 230V~... KAWUMM!! Nanu, wieso ist denn das
Licht aus?
Gast #2233793
Bei 230V den Draht anfassen, oder falls er durchbrennt
das Ende auf der Apparatur rumfliegen lassen, ist eher blöd.
Zu dem sind Heizdrähte an 230V recht lang. Kann man bei
Töpferwaren-Brennöfen machen, da hat man 20 Meter Platz,
aber man macht es selbst dort nicht.
Du wirst also einen Trafo brauchen, weil der Draht dicker
ist und an 230V einfach einen Kurzschluss auslösen würde.
Ob das 24V sind, oder nur 4V, hängt von der benötigten
Leistung und den Draht ab.
Bei 230V würde ich Heizrohre wie sie in elektrischen Grills
vorkommen oder Halogestablampen wie sie als Heizung in
Laserdrucker vorkommmen empfehlen, die sind quasi isoliert,
haben aber bei Längen >20cm Leistung von 500W bis 2kW.
Gast #2233804
PIF schrieb:
> hallo alle zusammen
Laut Daten- und Informationsblatt liegt dann die Temperatur in Luft bei
etwa 600°C. Solltest du die entsprechenden PDFs für deinen Draht nicht
haben, nutze für eine erste Näherung die für den 5Ohm/m-Draht bei
Conrad.
Solltest du den Draht zum Heizen eines Mediums benutzen (was wohl
wahrscheinlicher ist), so hängt die maximal erreichbare Temperatur von
deinem geplanten Aufbau (direkter Kontakt zur Kunststoffplatte? soll
damit ein Metallteil erwärmt werden?) ab.
Bei gleicher Länge wie oben angenommen: nein. Außer du hast 46A zur
Verfügung und kannst Wärmestromdichten von 10MW/m^2 handhaben.
