Maximale Leitungslänge 20mA Stromschleife
Gast #2234079
Klaus schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> Aber Störspannungen
> Du meinst sicher Störströme bei einer Stromschleife
Naja, laut dem schon erwähnten Herrn Ohm können
aus Spannungen ja auch Ströme werden. Ein Blitz-
einschlag in der Nähe könnte dann schon was am
Strom ändern. :-)
Gruss
Harald
PS an SiO5: Grundsätzlich sind Stromschleifen
wesentlich unempfindlicher gegenüber Störungen
als entsprechende andere Lösungen. Das kann man
nun aber nicht im Metern ausdrücken, da es da
ganz auf die äusseren Verhältnisse ankommt.
Gast #2234192
Es ist einfach einfach ;)
Du hast als Angabe des Sensors die maximal anschließbare Bürde
(Widerstand in OHM)oder die maximal Ausgangsspannung.
Deinen Leitungswiderstand kannst du dir ja ausrechnen (hin- und
rückleitung)
Dann brauchst du nurnoch den Widerstand deines Messempfänger zu
addieren.
Bei galvanischer Trennung eventuell Mindesteingangsspannung beachten.
Das wars schon.
Anselm
#2234324
hi,
es ist tatsächlich auch im richtigen Leben einfach.
Ich habe schon erlebt, dass Kunden Leitungen von 300-400m Länge (15V
Speisespannung) angeschlossen haben, neben 'armdicken'
Drehstromstrippen.
Das schöne am 4-20mA Signal ist ja, dass es sich um ein geregeltes
Signal handelt, da der Strom im geschlossenen Stromkreis an jeder Stelle
gleich ist, werden Ströme durch Störspannungen ja auch am Messwiderstand
des 'Senders' erfasst und ausgeregelt. Der hat üblicherweise einen
Ausgangswiderstand von wenigen bis max. 50 Ohm, da kannst du schon
ordentlich Störspannungen einstreuen, bevor du etwas an der Bürde des
Empfängers was messen kannst.
Grüssens, harry
