Flashbak bei LatticeXP2
Gast #2234227
kennt sich jemand mit dem LatticeXP2 aus? wie kann ich ein Abbild von
den EBRs in dem Flash speichern?
In der Doku steht was von STFA (Store_To_Flash Unit) mit 3 Signalen
(1xIN, 2xOut), und ich habe erwartet so eine Unit mit dem IpExpress
zuerst zu instantieren, wie bei den EBRs. Das geht leider nicht da bei
IpExpress so ein Komponent nicht gibts!
Danke für die Infos
Gast #2234304
chris schrieb:
>> Du kannst STFA einfach in deinem Design instanzieren
> => heißt das STFA als component aufrufen?, wo ist sie denn beschrieben?
Ja.
Schau dir mal den IPExpress Output für andere Architecturmodule (z.B.
EBR) an. Das ist auch nichts anderes als Warpper um die entsprechenden
Primitiven, eventuell mit etwas Zusatzlogik.
Symplify sollte die Primitiven ohne weitere Libraries kennen, für die
Simulatoren findes sich in dem EBR Warpper folgendes:
-- synopsys translate_off
library xp2;
use xp2.components.all;
-- synopsys translate_on
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
