Spannungsversorgung AVR-NET-IO
Gast #2234263
ich betreibe mein AVR-NET-IO momentan mit einem alten Steckernetzteil 9V
AC, 1A.
Nach kurzer Betriebszeit ist mir aufgefallen, dass das IC1 trotz
zusätzlichem Kühlkörper sehr warm wird.
Darauf hin habe ich mal die Spannung gemessen, die von dem Netzteil
abgegeben wird. Es sind zwischen 11,3 V (kein Relais angezogen) und 10,4
V (alle 8 Relais angezogen).
Kann ich das NET-IO so weiter betreiben oder sollte ich mich nach einer
anderen Spannungsquelle umsehen?
Gast #2234331
Also ist das reintheoretisch auch nicht schlimm, wenn ich das NET-IO
jetzt vorerst mit dem oben beschriebenen Netzteil betreibe?
Oder kann da wegen der zu großen Spannung oder Temperatur was kaputt
gehen?
Also die Temperatur am IC 1 liegt dann laut einem Thermometer zwischen
50 und 60 °C.
Gast #2234363
Turbo Toni schrieb:
> Es gibt da ein Datenblatt zu dem IC, wo drin steht, wie heis der werden
> darf.
Ok, danke für den Hinweis.
Dadrin steht was von bis zu 150 °C.
Folglich kann ich dieses Netzteil ersmtal so nutzen.
Vielleicht werde ich vorübergehend erstmal noch einen kleinen lüfter
installieren, um die Temperatur eventuell noch etwas zu senken.
Aber bei den anderen Bauteilen ist auch kein Schaden zu erwarten, oder?
(Firma: mayer) Persönliche Seite #2234708
hallo Daniel
so lange der IC nicht durch/ab-brennt und ganau die 5 V an den anderen
bauteilen anliegen, passiert denen nichts.
> ... kleinen lüfter
ist absolut nicht notwendig. schraub einfach einen etwas groesseren
kuehlkoerper drauf, falls du das noch nicht gemacht hast. das hilft
enorm. waermeleitpasta ist auch von vorteil. aber pass auf, dass er
nicht mit dem IC2 in beruehrung kommt. sonst machst du einen
kurzschlusss.
ich betreibe das board auch bei 9 V externe versorgung. bei 12 V wird er
halt waermer.
schoene gruesse
hans
