Wo wird die Schirmung der Leitung angeschlossen?
Gast #2234356
Das kommt drauf an. So pauschal würde ich das nicht sagen Michael.
In Schaltschränken kann es schon vorkommen das L- also das gnd Potenzial
der Steuerspannung geerdet ist und somit auch der Schrim;)
Gast #2235490
Hallo!
@oszi40
Was hat das damit zu tun?
Abschirmungen kommen natürlich auf Masse.
PE wird immer nur mit PE verbunden.
Manchmal kann es einen einen Potentialausgleich (=Verbindung) zwischen
PE und Masse geben.
Gast #2236788
chris35 schrieb:
> Oder ist es egal wo der
> Schirm angeschlossen wird?
Ein paar "Meinungen" hast Du ja schon gehört. Die Meinungsvielfalt ist
so groß wie die Zahl der Anwendungen die aus Kostengründen einen Schirm
als Signalrückleiter misbrauchen: Koax-Leitungen und geschirmte
NF-Leitungen sind in Wirklichkeit gar keine "echten" geschirmten
Leitungen.
Bei einem echten Schirm fließen nur Störströme auf dem Schirm und keine
Signalströme. (Klassisches Beispiel verdrillte 2-Drahtleitung in
geschirmtem Netzwerkkabel).
Der Schirm gehört rundum (nicht als pig tail und auch nicht als
Steckerpin) an der Eintrittsstelle bzw. am Stecker auf das
Metall-Gehäuse beider verbundener Geräte aufgelegt. Die
Verbindungs-Leitung liegt jetzt also vollständig entweder im
Metallgehäuse oder im allseits geschlossenen Schirm. Störungen von Außen
(oder von innen) induzieren im Schirm einen Wirbelstrom der dem
ursprünglichen Feld entgegen wirkt. Das ganze System aus Gehäusen und
Schirm bildet eine Äquipotentialfläche (Faradayscher Käfig) die die
Schaltung gegen Störungen von außen schützt.
Der Schirm hat funktional erstmal nichts mit PE oder Signalmasse zu tun.
Und: ein Schirm ohne Metallgehäuse ist ziemlich sinnfrei. (auch wenn es
immer wieder versucht wird).
PE ist immer eine Sicherheitsmaßnahme (Berührschutz) abhängig von der
Schutzklasse. Solange Deine Geräte und Leitungen gut isoliert sind
brauchst Du keinen Schutzleiteranschluß.
Wenn Du es trotzdem tust (aus Kostengründen) fangen die Probleme an
(siehe oben).
Gruß Anja
Gast #2236889
Interessant wird die Sache jedoch, wenn verschleppte Spannungen von
kaputten Geräten auf dem Schirm woanders ankommen.
