I2C Bus Adressierung
Gast #2234335
ich habe gerade eine kleine Verständnisschwierigkeit. Genauer gesagt
geht es um die Adressierung bei einem I2C Bus.
Die Adresse besteht ja aus 7 bit, dann folgt das R/W bit.
Habe ich z.b. die Slave Adresse 0x53, ist das binär ja 1010011, also 7
bit. Daran muss ja noch das R/W bit angehängt werden. Nur wie mache ich
das am besten in C?
Ich habe mir den Quellcode von Peter Fleury angeschaut, und dort steht
folgendes:
#define I2C_READ    1
#define I2C_WRITE   0
i2c_start(0x53+I2C_WRITE);
Aber 0x53+0 = 0x53, also ist es ja immernoch 7 bit lang.
Irgendwie komme ich gerade nicht weiter, wie man das am besten löst.
Danke für eure Hilfe
john
Gast #2234349
Du weist schon, dass ein Hex zeichen einem Nibbel und somit 4 Bit
entspricht?
0x53h = 01010011b
Wenn Du nun 0x53h + 1d machst, dann bekommst Du 01010100b also 0x54h.
Grüße
Gast #2234375
Merkwürdig...
Wenn er in test_i2cmaster.c z.b. schreibt:
#define Dev24C02  0xA2      // device address of EEPROM 24C02,
i2c_start(Dev24C02+I2C_WRITE);
ist 0xA2 offensichtlich schon die um eins nach links geschobene 7-Bit
Adresse (0x51).
In deinem Fall für 7-Bit Adresse 0x53 wäre das dann
i2c_start( (0x53<<1) | I2C_WRITE);   // Verschiebung 1 nach Links
Die Schreibweise "+" läuft wenn alles richtig ist, auf das gleiche
hinaus, aber z.B.
gibt beim Zusammenbauen des I2C-Adressierungsbytes Unfug.
Gast #2234405
Leider gibt es bei der I2C Adressierung einige Verwirrung. In der Spec
wird von einer 7 Bit Adresse gesprochen, und wird mal binär und mal hex
dargestellt. Soweit, so gut. Leider liegt diese Adresse auf den oberen
7 Bit des Adressbytes. Wenn ich das Adressbyte also in hex darstelle,
finde ich dort die Adresse << 1, und im unterste Bit ist das R/W Bit.
Nun gibt es Libraries und auch Chipdokumentationen, die betrachten das
ganze Byte als Adresse. Jeder I2C Slave hat dann zwei Adressen, je nach
gesetztem unteren Bit zu Schreiben oder zum Lesen. Auch diese
Darstellung hat ihre Logik.
In diesem Durcheinander haben sich schon viele verfangen.
MfG Klaus
Gast #2254159
Die I2C-Spezifikation spricht eindeutig von einer 7-Bit langen Adresse.
Die Eigendefinition als "Schreib-" und "Lese-Adresse" ist daher absolut
falsch.
Dass die Adresse 7 Bit lang ist und beim Adressieren (also der Vorgang)
im übertragenden Byte noch die Zugriffsrichtung mit angegeben wird,
macht nicht plötzlich aus einer 7-Bit-Adresse eine 8-Bit-Adresse (und
auch keine Lese- und Schreibadresse, s.o.).
Bitte ... Dieser Quatsch ist leider weit verbreitet und man kann darauf
leider nur immer wieder hinweisen.
Die richtige Sichtweise ist so:
#define I2C_ACCESS_DIRECTION_WRITE 0
#define I2C_ACCESS_DIRECTION_READ  1
/* erstmoegliche Adresse eines EEPROMs vom Typ 24C01 */
#define I2C_ADDRESS_24C01          80
Das zu übertragende erste Byte (siehe I2C-Spezifikation) wäre demnach:
Schreibzugriff
unsigned char Byte_u8 = (I2C_ADDRESS_24C01 << 1) +
I2C_ACCESS_DIRECTION_WRITE;
Lesezugriff
I2C_ACCESS_DIRECTION_READ;
Wenn man auf Bitoperationen steht, kann man das natürlich anstelle zu
addieren auch verODERn.
