LCD 44780 init
Gast #2234678
Hi Leute,
Ich weiß das Thema kahm schon x mal. Aber ich hab schon die diversesten
Themen durchsucht und finde trotzdem keinen Fehler.
Versuche gerade folgendes Display zu benutzen. Aber ich hab trotzdem nur
schwarze Balken.
http://neuhold-elektronik.at/datenblatt/N4105.jpg
Bis jetzt rufe ich nur lcd init auf.
Erkennt ihr einen Fehler.
Auschließen kann ich, dass der Controller nicht läuft. Und Pin mäßig
passt auch alles
Hier mein Code:
#include  "pic.h"
#include  "lcd.h"
#include  "delay.h"
#define  LCD_RS RA4
#define  LCD_RW RA3
#define LCD_EN RA2
#define LCD_DATA  PORTC
#define  LCD_STROBE()  ((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0))
/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */
void
lcd_write(unsigned char c)
  DelayMs(300);
  LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0x0F );
  LCD_STROBE();
  DelayMs(300);
  LCD_DATA = ( c & 0x0F );
23
  LCD_STROBE();
24
25
26
27
 *   Clear and home the LCD
28
29
30
void
31
lcd_clear(void)
32
33
  LCD_RS = 0;
34
  lcd_write(0x1);
35
  DelayMs(2);
36
37
38
/* write a string of chars to the LCD */
39
40
void
41
lcd_puts(const char * s)
42
43
  LCD_RS = 1;  // write characters
44
  while(*s)
45
    lcd_write(*s++);
46
47
48
/* write one character to the LCD */
49
50
void
51
lcd_putch(char c)
52
53
54
  lcd_write( c );
55
56
57
58
59
 * Go to the specified position
60
61
62
void
63
lcd_goto(unsigned char pos)
64
65
  LCD_RS = 0;
66
  lcd_write(0x80+pos);
67
68
69
/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */
70
void
71
lcd_init()
72
73
  char init_value;
74
75
  ADCON1 = 0x06;  // Disable analog pins on PORTA
76
77
  init_value = 0x3;
78
  TRISA=0;
79
  TRISC=0;
80
  LCD_RS = 0;
81
  LCD_EN = 0;
82
  LCD_RW = 0;
83
84
  DelayMs(50);  // wait 15mSec after power applied,
85
  LCD_DATA   = init_value;
86
  LCD_STROBE();
87
  DelayMs(10);
88
  LCD_STROBE();
89
  DelayMs(10);
90
  LCD_STROBE();
91
  DelayMs(10);
92
  LCD_DATA = 2;  // Four bit mode
93
  LCD_STROBE();
94
95
  lcd_write(0x28); // Set interface length
96
  lcd_write(0xF); // Display On, Cursor On, Cursor Blink
97
  lcd_clear();  // Clear screen
98
  lcd_write(0x6); // Set entry Mode
99
Gast #2234750
>Was für ein µC ?
Steht doch hier;)
#include  "pic.h"
Dann such halt nach Fehlern die hier noch nicht
gefunden wurden.
Gast #2234834
Habs schon.
Enable Leitung war gebrochen.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, das nur die Steuerbefehle gehen.
Habs mit dem Oszi überprüft. Händisch kann ich RS auf 1 Setzen aber
sobald ich Puts oder Putc verwenden will, wird RA4 auf 0 gezogen und
natürlich macht das Display irgendwas.
Grüße
Gast #2234855
Pic ist der 16f690
Kein Quarz, verwende den internen Oszillator.
Das ist nur das lcd.c
Mein Main sieht so aus:
#include "pic.h"
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLRDIS & UNPROTECT & UNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS);
#define FOSC 8000000L
void main(void)
  DelayMs(500);
  lcd_init();
  DelayMs(300);
  lcd_goto(0x40);
  DelayMs(500);
  lcd_puts("12345678");
  for(;;);
Sonnst noch Fragen?
