Isolierter Cuk Konverter mit PFC fuer 10kW 1phase battery charger
OP #2234722
Ich bin recht neu im Geschaeft und suche nach einer geeigneten Topologie
um ein Batterieladegeraet (Single Phase Compact Isolated 10 kW PFC AC/DC
Converter (AC-input: 110V-240V, DC-output: 200V-400V)) zu designen (10kW
bei 240VAC). Um Sicherungen etc. macht euch mal keine Sorgen.
Jedenfalls bin ich auf einen sehr interesanten Artikel gestossen:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=56656
auf dem auf der letzten Seite auch Batterieladegeraete sowie 10kW
Telekommunikations Spannungsversorgungen als moegliche Anwendungen
angegeben sind.
Zu praktischen Anwendungen, habe ich allerdings nur maximal 1,5kW Tests
gefunden. Hat jemand Erfahrung in diesem Leistungsbereich und sowas
schonmal gemacht?
Die Alternative dazu waere entweder Netzgleichrichter PFC-stage
(interleaved) und DC/DC-konverter mit isolation (H-bruecke primaer mit
Vollbrueckengleichrichter sekundaer). Filterung nicht vergessen.
Eine Variante, die Gleichrichter, Boostverhalten und Isolation vom Netz
in einem Konverter vereint.
Die isolierte Cuk-Konverter-Version ist schon sehr sexy und ich wuerde
sie zumindest gerne simulieren. Falls mir die Experten jedoch hier im
Forum davon abraten, muss ich mir die arbeit nicht auch noch aufladen.
Die andere Sache waere da noch den Vergleich von ersparnis durch
Komponenten zu US-Patentnutzung. Weiss jemand wie man hier vorgeht? Kann
man das Patent umgehen oder kommt da ein riesen Batzen auf die Firma zu?
Habe schonmal vorsichtig bei TESLAco angefragt.
Bin dankbar fuer jede Form von Hilfe!!!
Gast #2234858
Vollbrücken PFC kommt alle Jahre wieder. Wahr vor 25Jahren schon als
Current-Fed Full-Bridge bekannt. Wie die meisten SingleStage Variaten
ist die Ausgangsspannung Ripplebehaftet, kann nur Langsam geregelt
werden (nur wenn die Halbwelle da ist). Kann aber für manche Anwendungen
nicht stören (Lader). Zusätzlich gibts den Brückengleichrichter über den
alles gezogen wird. Machche führen dies als Bridgeless Variante aus, was
aber wieder mehr Schalter bedeuted.
>schonmal gemacht?
Ja öfters und mehr Leistung, allerdings für den Einstieg schon recht
anspruchsvoll. Schon überlegt wie du das regeln wirst? DSP oder standard
PFC Controller + Logik + Analog.
10kW aus einer Phase? Wo soll das Gerät eingesetzt werden?
Willst du "Ultra-High-Efficiency", Low Cost....
OP #2234959
Nein habe ich nicht, da es für mich erstmal nur um die Simulation in
PLECS geht und das praktische design der Hauptkomponenten (Kein
PCB-Design...). Wenn diese dann erfolgsversprechend aussieht, wird der
Charger gebaut und das am besten zusammen mit dem Motot-Controller in
einem Block, wo soviel wie möglich gemeinsam genutzt wird (auxilary,
DSP). Anwendungsgebiet sind Elektrofahrzeuge (Trucks).
Eigentlich ist das nur ein Feature. 10kW bei 240V aus zwei Phasen. Das
ist eine Anforderung der Firma. Managementstrategie oder was ;)
Ist es nicht immer eine Optimierung zwischen minimum an Kosten und
Grösse/Gewicht. Efficiency sollte schon über 90% bzw. 92% liegen, je
nach Variante.
Danke schonmal für dein Interesse zu helfen, habe deine Kommentare an
den Autor: ischke vom Juli 2009 zu einem ähnlichen Thema (Boost-stage)
gelesen.
