Cat7 Kabel Crimpen
#2234803
Garnichts, da es noch kaum Stecker für Cat.7 gibt.
Bzw. die Stecker selbst, ganz andere sind als die RJ45er und daher nicht
verbreitet wie man sich vorstellen kann.
Bzw. such mal nach: Nexans GG45
Zitat Wiki:
Der RJ-45-Stecker (siehe vorige Kategorien) kann diese Spezifikationen
aufgrund der engen Kontaktanordnung nicht erfüllen; alle
RJ-45-CAT-7-Patchkabel sind ein Etikettenschwindel (wie auch
RJ-45-CAT-7-Netzwerkdosen und -Panels). Um Netzwerkkomponenten gemäß
CAT-7 herzustellen, wurden eigens neue Steckverbindungen konzipiert, die
im wesentlichen den Abstand zwischen den Adernpaaren vergrößern.
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2234820
Hmm... Sorry, wie bin ich jetzt auf Cat. 7 gekommen. Egal. Hab mich
geirrt. Dachte, dass es ein Cat7 Kabel ist, das ich hier habe. Nee, es
ist ein Cat6(A) AWG27/7 Kabel mit Steckern, die etwa so aussehen:
http://www.kabelfreak.de/images/product_images/popup_images/70702B.jpg
Genau so eins möchte ich auch herstellen können, aber eben mit einer
gewünschten Länge.
#2234882
> Nein, es geht um den abstand der einzelnen Adernpaare zueinander.
Genau davon rede ich doch. Das kommt mir vor wie die Diskussion um
Sauerstofffreie Kabel im Hifi Bereich. Mit Superteuren Messgeräten kann
man einen Unterschied messen, In der Praxis spielt es jedoch keinen
unterschied.
Es Gibt Cat7 Kabel mit RJ45 Stecker. Die entsprechen zwar nicht der
Spezipikation, das dadurch jedoch eine Ubertragung fühlbar langsamer
wird, halte ich für esoterischen Müll.
#2235013
Nur das wir hier nicht über Audiosignale reden, sondern im extremfall um
eine Datenübertragung die sogar über 1Ghz betragen kann...
Ebenfalls reden wir hier von den specs. eines Übertragungsstandards und
nicht über irgendwelche Kabel eines spinners die er bei Vollmond von
irgendwelchen Jungfrauen auf einer Kokosnussinsel in Raupenseide hat
einwickeln lassen.
Ich denke mal es haben sich wohl genug Ings. darüber gedanken gemacht,
warum diese spec. so aussieht, wie sie aussieht ;)
Mit der fühlbaren Übertragung: erzähl das mal in 6 Jahren dem
Einfamilienhaushalt mit 5 TV's die alle gleichzeitig IPTV on demand in
HD Qualität ansehen möchten und im Internet rumgurken und Ihre
30MB(21MegaPixel bla bla) großen Bilder bei Facebook hochladen wollen ;)
#2235023
Leider arbeiten nicht nur Ingenieure mit an solchen Spezifikationen. Ich
kann mir schon gut vorstellen, das auf diesem weg eine Neue
Steckverbindung eingeführt wird, nur um damit Gewinn zu machen.
Leider habe ich hier nicht die Nötige Hardware, um wirklich mal den
Unterschied messen zu können.
Aus eigener erfahrung weiss ich, das aus Hartgesottenen Männern echte
angsthasen werden, wenn es um Frequenzen im hohen MHz bereich geht. Da
wird nicht Wissenschaftlich gemessen, sondern aus angst gehandelt.
#2235060
> unterschied.
Es macht keinen Unterschied, solange du nur 1000BaseT drüber laufen
läßt. Das funktioniert auch mit noch geringeren Anforderungen.
Interessant wird es erst bei 10GBaseT, wenn die volle Frequenz zu Tragen
kommt. Im Gegensatz zu den Audio-Heizdeckenverkäufern machen sich die
für Standardisierung verantwortlichen Experten-Teams schon Gedanken,
damit unter praktischen Bedingungen mit eingeplanten Fehlertoleranzen
die Verkabelung auch wirklich hält, was sie verspricht.
#2235161
Silvia A. schrieb:
> Das ist mir schon klar, hast du Messergebnisse ?
Nein. Die Geräte kosten 5-stellige Summen, übersteigt meinen Etat.
> Ich bezweifel immernoch, das RJ45 Stecker hier schlechter sind als diese
> Tera Stecker
Die RJ-45 Stecker wurden unverändert aus der Telefontechnik übernommen
und waren nie für Anwendungen mit mehreren 100 MHz vorgesehen. Man muß
sich schon wundern, daß Ethernet auf Twisted Pair überhaupt so gut
funktioniert.
Du kannst bei der Festlegung eines industriellen Standards nicht von den
idealen Bedingungen im Labor ausgehen. In der Praxis gibt es weitaus
mehr Störgrößen, welche die Übertragung negativ beeinflussen und für die
entsprechender Spielraum einkalkuliert werden muß.
Ich glaube nicht, daß man neue Stecker erfindet, nur um mehr Profit
rauszuholen. Das funktioniert im IT-Bereich nicht, denn dort würde das
Zeug kein Schwein kaufen, wenn es um Größenordnungen preiswerter genauso
geht.
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2235208
Mein Problem ist, dass ich ein Netzwerk-Kabel durch einen Schaltschrank
verlegen muss. Nach Spezi soll da angeblich ein Cat5 Kabel ausreichen,
hat der Monteur auch so verbaut - allerdings auch selbst gecrimpt. Nur
bricht das Netz zusammen, wenn manche Relais im Schrank geschaltet
werden. In dem Moment des Einschaltens habe ich nur Störungen auf den
Leitungen.
Dann habe ich ein Netzwerkkabel von meinen genommen:
http://www.aplusnet.de/product_info.php?info=p25730_Patchkabel-S-FTP--grau---7-5-m--10G.html
Damit funktioniert alles. Ich brauche von dem Kabel aber nur 5,50m.
Momentan liegen deshalb 2m einfach so in dem Schrank herum, was ich
eigentlich nicht mag.
#2235330
unabhängig vom Preis. Wäre eine Crimpzange von der hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/973251/
gezeigten Art nicht besser als die hier
http://www.reichelt.de/Crimpzangen/CRIMPZANGE-MOD/index.html?ACTION=3&GROUPID=572&ARTICLE=60577&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
gezeigte? Sehe ich das richtig, dass die erste Zange auch die
Zugentlastung crimpt? Oder liegt der Unterschied bei den verwendeten
Steckern bzw. Kabel (Stichwort STP bzw. UTP)?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#2235373
Guido C. schrieb:
> Sehe ich das richtig, dass die erste Zange auch die Zugentlastung
> crimpt?
Das macht die andere auch. Der Unterschied liegt in den Steckern.
Bessere haben eine zusätzliche Zugentlastung, wie die hier:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0413380
Für den hier vorgesehenen Anwendungszweck wäre der Kostenaufwand jedoch
unnötiger Overkill.
#2235720
Danke für die Info. Ohne jetzt den Thread von Dimitri kapern zu wollen.
Eine Frage hätte ich noch. Wird die Schirmung bei diesen Steckern über
die Zugentlastung mitgecrimpt oder wie funktioniert dies?
http://www.reichelt.de/Modularkabel-stecker-etc-/MP-8-8G/index.html?ACTION=3&GROUPID=848&ARTICLE=24972&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
Guido
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2235729
Och keine Sorge....
Ich habe mir gerade mal folgendes Youtube Video hier angesehen:
http://www.youtube.com/watch?v=zNEAHFWwDQU
Bei dem RJ45 Kabel, das der Typ da herstellt, ist nur ein minimaler Teil
des Kabels außerhalb der Schirmung. Eigentlich wäre so eine Zange mit
diesen gut aussehenden Steckern das richtige ;)
#2235737
Ja. Das Abschirmblech ist dazu ein Stück weit nach innen gebördelt. Man
muß bei der Auswahl der Stecker noch die Kabelart beachten, es gibt
Ausführungen für Flachkabel:
und welche für Rundkabel:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=62587;PROVID=2028;&utm_source=Preisvergleich&utm_medium=CPC&utm_campaign=google_feed
(Firma: Computer Service Malina) #2317558
Also Ausführungen für Flachkabel in einem CAT7 Thread halte ich genauso
für unnötig wie für Kabel was keine Schirmung ausfweist. Als Flachkabel
gibt es wohl kaum TP oder gar S-FTP Kabel ( TP = Voraussetzung für min.
CAT5e). Habe heute mit CAT7 herumgebastelt (größter Mist den es gibt -
viel zu unflexibel und passt in keinen WESTERN-Stecker [Norm RJ45
(8P8C)]) Es wird wohl NIE einen Crimpbaren RJ45-8P8C-CAT7 Stecker geben
- des passt einfach nicht, egal wie man(n) es dreht oder biegt.
