Probleme mit bipolarem Schrittmotor
Gast #2234844
nachdem mein letztes Problem nun gelöst ist, stehe ich jetzt gleich vor
dem Nächsten.
Ich habe wie hier (Beitrag "Bipolarer Schrittmotor an L293D über Arduino steuern")
beschrieben mit einem L293D einen bipoloren Schrittmotor an meinem
Arduino angesteuert. Dieses funktioniert nun, nur: Wenn ich den Motor
einige Sekunden betreibe, fängt dieser an zu "stottern". D. h. die
Drehbewegung ist plötzlich nicht mehr regelmäßig und er Motor stockt.
Weiß einer von euch, woran das liegen kann? Ich sag schon mal danke!!!
Chris
Gast #2235517
Also das Problem mit der Wärme habe ich seit gestern komischer Weise mit
den zweiten L293D nicht mehr. Er bleibt auch bei langem Betrieb kühl.
Nur habe ich halt das Problem, dass nach ein paar Sekunden der
Schrittmotor stottert.
Gast #2303857
Ich habe genau das gleiche Problem mit einem L293D und einem Mitsumi
M42SP-6NKA aus einem alten Drucker. Etwa 10 Sekunden läuft er ganz ruhig
dann fängt er an zu stottern. Mit einem kleineren Motor läuft
funktioniert es im Dauerbetrieb.
Habe auf dem Treiber einen sehr großen Kühlkörper, der an der oberfläche
auch nur ca. 35-40 grad warm wird.
Hat irgendjemand eine Ahnung was die Ursache sein könnte?
Gast #2306047
Welche Spannungsversorgung benutzt du?
- evtl. Strombegrenzung drin?
- evtl. sind auch deine Verbindungskabel von Schaltkreis bis zum
Schrittmotor        zu lang, sodass unerwünschte Kapazitäten
auftreten...
Was sagt dein Multimeter Punkto Spannung und Strom?
MfG Chris
Gast #2307723
Ich habe wäreleitende Klebefolie verwendet.
Spannug ist konstant, bricht also nicht ein oder so. Strom kann ich mit
meinem Billig-Multimeter nicht messen, das kann nur max 20mA messen...
(bin ja nur ein armer Student) ;-)
Wahrscheinlich ist es wirklich ein Thermal Shutdown, denn wenn der Motor
erstmal stottert und man dann sofort wieder anfährt stottert er auch
sofort wieder, wenn man allerdings etwas wartet und ihn dann wieder
anfährt dauert es einige Sekunden bis zum Stottern. Das ist so auch
reproduzierbar.
Naja dann werde ich jetzt auf einen anderen Treiber (L6506 +2xL6203)
setzen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Micha
