5V Festspannungsregler an 12 V Autobatterie
Gast #2235701
ich möchte für meinen Kollegen eine kleine Spielerei für seinen
Rennwagen löten. Das möchte ich mit einem atmega8 machen. Das ganze soll
über die Autobatterie betrieben werden, also 12 V. 12V - 5V bleiben 7V
über. Denke ma das wird ne zu dicke Verlustleistung auch mit Kühlkörper
oder ? Empfohlen wird ja Ue - Ua ~ 3V. Kann da jmd was sagen? Habe
erstmal den Standardtyp 78xx im Auge
Mfg
Santero
Gast #2235710
Hallo!
Erstmal mußt Du ausrechnen, wieviel Strom deine Spielerei benötigt oder
uns das mitteilen, dann kann man ungefähr abschätzen was Sache ist.
gruß,
Bjoern
Gast #2238181
den Strom weiss leider selber noch nicht. Möchte mit den Ausgängen des
uC Relais schalten mit denen ich die Scheinwerfer steuere. Wollte da ein
kleines Lichtspiel programmieren. 3 * normal Licht, 3 * Fernlicht. Wie
man das Relais steuert hab ich hier schon was gefunden. Muss ja dann im
Prinzip nur sehen wiviel Basisstrom die Transistorstufen ziehen.
Und Spannungsspitzen da hab ich noch garnicht drann gedacht :)
Mfg
Santero
Gast #2238272
Wenn das Auto immer in der Garage steht, geht das in Ornung, aber wenn
du damit auf der Strasse erwischt wirst, war's das für dein Auto.
Aus gutem Grund, schliesslich nerven die ganzen Kiddies mit ihren
tiefergelegten Gehirnen die ihre Autos unten blau beleuchten müssen, mit
Trallala Fanfaren jedes Wegfahren signalisieren, oder eben tags mit
Fernlicht blenden.
Gast #2238279
santero schrieb:
> Hallo,
Die Spannungsspitzen, die die kräftigen KFZ-Relais für die Schein-
werfer selbst erzeugen, darfst Du auch nicht vergessen. Wenn Du
Pech hast, überlebt Dein uP schon den ersten Testzyklus nicht!
Gruss
Harald
Gast #2238511
Mahlzeit,
mein Kollege fährt irgendwelche Rennen. Der hatte mir beschrieben wie er
das haben will.
Also es gibt ja einmla den normalne Schalter im Auto für das Licht und
dann meinen uC. Hatte mir gedacht das ODER zu verknüpfen auf das Realis
vom Scheinwerfer. Irgendwie so muss da nochma genau nahchaken wie die
Elektrik im
Auto überhaupt aussieht.
Gast #2240944
der uA7805 geht absolut. Die 3 Volt meinen nur, dass die
Eingangsspannung 3V höher sein sollte, damit 5V stabilisiert rauskommen.
Also mindestens 8V. Du kannst glaube ich bis 35 Volt locker anschließen.
Die Leistung ??? Wenn die Relais mit 12V laufen, braucht es fast gar
keinen Strom. Du nimmst an die Ausgänge Transistoren mit Vorwiderstand
oder MOSFETs, die können einfach so dran hängen. Die Relais hängst Du
dann an Kollektor/Source und an die plus 12V der Autobatterie. Und
natürlich die Dioden parallel zu den Relais nicht vergessen.
Ansonsten -- Frage, was für Überspannungen sollen an der Batterie sein?
Leg ruhig mal ein Kurzschlussfähiges Netzteil mit 20 Volt an, die
Batterie ist so stark, die bringt fast jedes Netzteil/Ladegerät auf ihre
Spannung runter, zieht die Spannung je nach Ladezustand, meistens auf
11..14V. Irgendwann ist sie natürlich überladen, aber kurze
Spannungsspitzen fängt sie ab.
