UKW-Empfänger auf fester Frequenz selber bauen
OP #2235807
Hallo Zusammen,
Ich bin ziemlicher Neuling im Microcontroller Bereich und bräuchte mal
Hilfe.
Ich will mir einen eigenen Funkempfänger bauen, der fest auf einer
Frequenz (86.955Mhz) programmiert ist. Die Frequenz soll wenn möglich
einprogrammiert werden, ohne das es an einem Messplatz eingemessen
werden muss.
Als Ausgang reicht ein Monosignal, das dann weiterverarbeitet werden
soll.
Ich hatte bereits die Forensuche benutzt aber leider nur alte Beiträge
gefunden mit Bauteilen die es fast nirgends mehr zu kaufen gibt.
Hat von euch einer eine Idee wie ich das lösen könnte?
Gruß,
Chris15
Gast #2235840
Schon Verbiegen der UKW-Spulen ändert die Frequenz gewaltig.
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberlagerungsempf%C3%A4nger
Wenig Hoffnung ohne geeignetes Messwerkzeug.
Klar:Bewirb Dich einfach beim Ordnungsamt. Die haben bestimmt noch ein
passendes Funkgerät für Dich dienstlich? :-)
OP #2235905
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Da scheint mir ja der SI4735-C40 der richtige zu sein.
Wie kann ich den da die Frequenz einstellen und was bräuchte ich noch
alles um den zu betreiben? Wie gesagt nur die eine feste Frequenz.
Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet, Habt also bitte ein bisschen
nachsehen mit mir ;-)
OP #2235939
Vieln Dank.
Dann werde ich mich da mal einlesen.
>> 86.955Mhz
> rein interessehalber, was gibt es da interessantes? Google sagt
> "Ordnungsamt Hamburg", ist es das?
Nein hat nichts mit dem Ordnungsamt Hamburg zu tun.
Ist unser Feuerwehrkanal und ich möchte mit der Schaltung dann später
das Licht steuern, das es automatisch angeht wenn ein Alarm kommt.
Gast #2235945
Schön. Auch wenn ich jetzt als Spielverderber gelte, dir ist hoffentlich
klar dass der unberechtigte Empfang des BOS-Funks strafbar ist. Und
unberechtigt ist in diesem Zusammenhang so ziemlich alles. Mir ist ein
Fall bekannt, da wurden Feuerwehrleute, welche außerhalb eines Einsatzes
mit dem Fz-FG den Funk gehört hatten, zu einer Geldstrafe verurteilt.
Bei Bedarf kann ich auch gern die entsprechenden Rechtsvorschriften
posten aber ich denke, Google kann jeder bedienen.
Gast #2235958
gaga schrieb:
> IC SI4735
Soweit ich das Datenblatt in der Schnelle überflogen habe, ist dieser IC
für den Empfang von normalen UKW-Rundfunk konzipiert. Dessen Signal ist
wesentlich breitbandiger. Damit kwird es Probleme mit Filter und
Demodulator geben.
Sorry, aber deine Schaltung hat keine Zulassung nach TR-BOS. Damit ist
eine Benutzung unlässig. Außerdem hat mittlerweile jeder 08/15-FME einen
Relais-Ausgang für genau diesen Anwendungszweck.
Gast #2235959
>Mir ist ein
Wenn es bei dem Richter mal brennt, sollte er sich nicht wundern, wenn
das Eintreffen der Feuerwehr etwas länger dauert.
