Magnetfeldsensor an 3,7V
Gast #2236281
ich suche einen Hallsensor/Magnetfeldsensor, der empfindlich genug ist
das Magnetfeld ein Magnetbands in einigen Zentimetern Entfernung zu
registrieren und direkt mit einem 3,7V-LiPo-Akku betrieben werden kann.
Gibt es soetwas, bzw. wo?
Der KMZ 10C funktioniert wahrscheinlich mit 3,7V nicht mehr, da im
Datenblatt nur 5V als typsiche Betriebsspannung stehen und keine Angaben
zur minimalen Betriebsspannung gemacht ist.
Ein linearer Positionssensor ist, so denke ich, nicht empfindlich genug.
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
Gast #2236441
Der KMZ10 funktioniert auch bei kleinen Spannungen so gut, der hat gar
keine untere Spannungsgrenze, er gibt nur ein propoortional geringeres
Ausganssignal.
Übrigens ist gerade KMZ10C der unempfindlichste. Nimm A oder zumindest B
oder was vergleichbares von anderen Firmen wie Allegro.
Gast #2236457
> registrieren
Wie soll ein Magnetfeldsensor aus einigen Zentimetern Entfernung noch
irgendwelche feineren Strukturen auf dem Streifen lesen können.
Gast #2236479
Hi, Tom,
Ich unterstelle Dir, Du willst keine Informationen auslesen wie aus
einem Tonband, sondern nur ein quasistationäres Magnetfeld detektieren,
beispielsweise zur Lagefeststellung oder in der Art eines Line Follower.
Dein wahrer Feind sind dann 0die Störfelder.
Denn die Empfindlichkeit kannst Du steigern durch häufige Umpolung des
KMZ10 und phasengetreuer Integration nach dem Vorbild des "Dicke Switch"
der Astronomie. (Damit wurden Radioquellen am Himmel detektiert durch
Umschaltung des Empfängers zwischen Antenne und einer Rauschquelle von
der Rauschtemperatur der Hintergrundstrahlung. Der Empfänger lieferte
abwechselnd den Rauschreferenzpegel und den Signalpegel von der Antenne.
Durch phasengetreue Integration können schwächste Radioquellen
detektiert werden, dies ist nur eine Frage der Integrationszeit.)
Der KMZ als Brückenschaltung sollte bei weniger als 5 V eher
funktionieren als die Treiberschaltung für die Umpolung, denn die
braucht Strom. Zwar nur ein kurzer Puls, die von NXP vorgeschlagene
Schaltung des Treibers funktioniert bei kleiner Spannung aber nicht
mehr, da wirst Du etwas finden müssen in der Form eines Schaltregler.
(Vielleicht eine Induktivität zwischen Betriebsspannung und Schalter,
Strom aufbauen lassen, dann auf den KMZ geben.)
Aber die Störfelder kriegst Du damit nicht mehr raus. Deshalb sind sie
Dein wahrer Feind.
Also gehört zu Deiner Schaltung wohl auch eine gemeinsame Abschirmung
aus Mumetall für Sensor und Magnetband.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2236590
In der Tat möchte ich keine Informationen auslesen, sondern quasi nur
das Prinzip des Linie-verfolgens magnetisch umsetzen (allerdings mit
Hall-/Magnetfeldsensor). Den KMZ10A habe ich bei Kessler gefunden.
Vielen Dank.
Gast #2236829
Was verstehst du denn unter Magnetband?
(Cassetten-)Tonband, oder diese biegsamen magnetischen
Kunststoffstreifen Modell "Kühlschranktürdichtung".
Ein KMZ10A ist problemlos empfindlich genug um das
Erdmagnetfeld deutlich wahrzunehmen, bloss wenn dein
Magnetstrifen weniger bringt, wird seine Erkennung
schwierig :-)
50Hz kann man ja noch mit Lock-In Verstärker ausfiltern.
Gast #5367370
Hallo MaWin
Der Beitrag ist zwar lange her, wollte trotzdem mal kurz anfragen ob Du
die Sache mal getestet hast? Gibt es Erfahrungswerte? Ich möchte im
Aussenbereich bei meiner Gartenbahn Fahrzeuge bewegen und habe mir ein
ähnliches Vorgehen überlegt.
Lg
Philipp
Gast #5367402
Philipp Keller schrieb:
> ob Du die Sache mal getestet hast
Also ich habe einen KMZ10A, der liefert an 5V im Erdmagnetfeld von 1
AmpereWindung gedreht -2.5 ... +5 mV denselben Effekt bringt ein N48
Neodym-Würfel von 10x10x10mm aus 10cm Entfernung. Plastikmagnetstreifen
wie am Kühlschrank sind in Streifen gegenpolig magnetisiert und haben
aus 1cm Entfernung gar keinen Effekt.
Einen Streifen aus Magneten zu bilden würde also entweder so starke
Magneten erfordern dass alles drangezogen wird, oder sich nicht
ausreichend vom Erdmagnetfeld abheben.
