SMD LED auslöten
Gast #2236514
Guten Abend,
hab ihr irgend einen Trick auf Lager wie man SMD LED möglichst schonend
von einer Platine runterbekommt und die dann weiter nutzen kann.
Ich weiß es gibt so Lötkobelnpinzeten habe ich aber nicht. Auch mit
einem zweiten Lötkolben sieht es ehr schlecht aus.
Danke für den Rat.
#2236520
LED schrieb im Beitrag #2236514:
Ich hoffe, der Aufwand lohnt sich für die LEDs. Man spart sich viel
Stress, wenn man die Dinger einfach kauft...
Wenn es sich für Dich lohnt: Pack die Platine in den Backofen, heize auf
220°C, halte einen Teller drunter, Platine umdrehen und auf die
Rückseite klopfen. Dann rieseln die Bauteile.
SMD-LEDs sind recht fragil, wenn man da ohne gutes Werkzeug rangeht
(Heißluft würde z.B. helfen, wenn man die Brutal-Variante mit dem
Backofen nicht machen will) dann gehen die sehr schnell kaputt. Viel
schneller als z.B. Widerstände in der gleichen Größe...
Viele Grüße,
        Simon
#2236523
Mit 'nem Heissluftgebl"ase und Gef"uhl (!) und Geduld (!!). Je nach
Platine dauert's etwas und da musst Du der Versuchung widerstehen mit
mehr Hitze/Leistung arbeiten zu wollen. Evtl. Platine von unten
erhitzen, damit Du nicht die LED verbrutzelst bevor das Lot fl"ussig
wird. Wenn die Platine keine thermischen VIAs nach unten hat, dann nur
von oben her erhitzen.
Vielleicht vorher an einer anderen Platine "uben? Da darf nicht
ankokeln!!
Persönliche Seite #2237378
Das lohnt doch nur wenn es eine spezielle Led ist, die man sonst nicht
bekommt, oder ein Hochleistungsmodell mit ein paar Watt.
Bei Reichelt kosten die nur ein paar Cent:
http://www.reichelt.de/SMD-LED-0603-0805-1206/SMD-LED-0603-GE/index.html?ARTICLE=31434
http://www.reichelt.de/SMD-LED-0603-0805-1206/SMD-LED-0805-RT/index.html?ARTICLE=31435
http://www.reichelt.de/SMD-LED-0603-0805-1206/SMD-LED-0805-GN/index.html?ARTICLE=31436
Bei CSD-Electronics.de sogar noch etwas günstiger.
Gast #2237470
Ich hab mir für solche Zwecke einen einfachen zweiten Lötkolben gekauft,
die gibt's ja schon für wenige Euros. Mit zwei Lötkolben kann man dann
ganz einfach beide Anschlüsse erhitzen und das Bauteil schnell und
schonend ablöten. Die Methode geht auch prima für keine ICs bis SO8.
Gast #2237488
Also ich mach das auch immer so wie Knut schreibt. Allerdings drücke ich
ganz leicht mit einer Pinzette seitlich auf das Bauteil. Dann mit dem
Lötkolben abwechselnd und schnell mehrmals die beiden Pads erhitzen.
Nach ein paar Mal rutscht das Bauteil dann weg und fertig. :)
Musst halt aufpassen, dass du nicht an das Plastikgehäuse kommst.
Gast #2237492
Hier schmoddere ich über alle Pins ne dicke Zinnschicht, die ich dann
seitenweise erhitze. So kann ich problemlos TQFP-64er auslöten. Die Pads
anschließend mit Sauglitze freimachen, mit Leiterplattenreiniger die
Flussmittelreste entfernen und man sieht fast nicht das dort schonmal
was eingelötet gewesen ist.
Knut
Gast #2237915
Die letzten Beiträge beziehen sich auf normale Bauelemente.
Aber selbst mit einem Twinlötkolben ist das auslöten von LED
Glückssache. Ich lasse es inzwischen, da meist das thermoplastische
Gehäuse beschädigt wird. Es lohnt einfach nicht.
Kauf lieber neue LED!
