Dem Pointer Wert einer Veriablen zuweisen
Gast #2236694
Hallo, habe eine einfache Frage.
Ich habe eine Variable die eine Adresse als Wert hat. Jetzt möchte ich
dem Pointer diesen Wert (Adresse) zuweisen.
z.B.
Uint16 variable = 0x0A11 <-- Adresse
Uint16 *pointer = &variable
<-- hier weise ich die Adresse der Variablen zu, aber nicht den
benötigten Wert (0x0A11).
Danke
Persönliche Seite #2236710
Du willst also, daß der Pointer auf die Adresse 0x0a11 zeigt?
uint16_t* pointer = (uint16_t *) 0xa11;
oder, wenn Du es wirklich für nötig hältst, vorher die Adresse in einem
uint16_t zu halten:
uint16_t variable = 0xa11;
uint16_t* pointer = (uint16_t *) variable;
> Uint16
Gewöhn Dir sowas ab. Dafür gibt es die Standardtypen wie eben
uint16_t.
Gast #2239259
Hallo, hab immer noch ein kleines Problemchen. Folgende Sache. Ich
übertrage Daten immer als Hexzahlen. Möchte Daten im EEPROM unter einer
bestimmten Adresse speichern, und später diese Adresse auslesen.
EEPROM Adressen starten bei 0x3F0002, wobei die ersten zwei Werte fest
sind, die letzten vier variabel (0x3Fxxxx).
Problem ist, der Zeiger zeigt immer auf eine falsche Adresse, und gibt
das Array gibt mir unbeschriebenen Speicher aus (0xFFFF)
mein Code,
Uint16 Read_Buffer[64];
Uint16 Write_Buffer[64];
Uint16 *Page_Pointer;
//received_data <- erhaltener Wert (ein Byte, hex Darstellung)
void read_holding_register (int received_data,unsigned char _rx_counter)
  Uint16 q;
  if(_rx_counter == 2)  //erster Teil der Adresse, 0x01
    REGISTER_ADDRESS = received_data;
  if(_rx_counter == 3)    //zweiter Teil der Adresse, 0x02,und Adresse zusammensetzen
    REGISTER_ADDRESS = (REGISTER_ADDRESS<<8)|received_data;
REGISTER_ADDRESS = REGISTER_ADDRESS + 0x3F0002;//0x3F0002 first address of our FLASH, used as EEPROM
    Page_Pointer = (Uint16 *) REGISTER_ADDRESS;//Page_Pointer gets the address stored in REGISTER_ADDREsS
    if(*Page_Pointer!=0x3F0104)//if Abfrage mit LEDs zum testen
      GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO12 = 1;
      GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO30 = 1;
      GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO15 = 1;
23
24
      for( i=0; i<100; i++)//1 sec delay
25
            delay_1mS();
26
27
      GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO12 = 1;
28
      GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO30 = 1;
29
      GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO15 = 1;
30
31
32
33
34
    EEPROM_Read();
35
36
    q = Read_Buffer[0];
37
38
    //Daten ans Terminal senden, immer Byteweise als Hex
39
    prepare_tx((q>>8)&0xFF);
40
    prepare_tx(q&0xFF);
41
42
43
44
lesen des EEPROM,
void EEPROM_Read()
  Uint16 i;
  // Transfer contents of Current Page to Read Buffer
  Read_Buffer[0] = *(Page_Pointer);
Gast #2239275
if(Page_Pointer!=0x3F0104)
ist was zu willst
void EEPROM_Read()
  Uint16 i;
wer schreibt denn dort was rein?
wie ich dich verstanden habe, willst du erstmal verifizieren,
dass die zusammengebaute adresse korrekt ist?
du arbeitest meinem geschmack nach zu viel über globale variablen
die deklaration von REGISTER_ADDRESS fehlt^^
in c muss man höllisch aufpassen welcher typ (signed oder unsigned)
benutzt wird, insbesondere beim left-shiften.
Gast #2239281
die IF Abfrage ist einfach zum testen, ob die Adresse auf die der Zeiger
zeigt gleich der gewünschten Adresse ist (in diesem Fall 0x3F0104),
hatte LEDs zum leuchten gebracht.
Uint16 REGISTER_ADDRESS
_received_data ist signed, werd das mal ändern und sehen, ob das was
bringt!
> Hallo,
Gerade deann willst du eben den * nicht.
Der * bedeutet: Sieh unter dieser Adresse nach.
Dich interessiert hier aber nicht der Wert der an dieser Adresse im
Speicher steht, sondern die Adresse selber die in der Pointer Variable
gespeichert ist. Daher ohne *
Gast #2240204
Ahhhh, OK, mach mir immer ein bisschen schwer mit den Pointern.
Was mein Problem angeht, ich glaube es lag wirklich an den
signed/unsigned Deklarationen. Ich kann jetzt die gewünschte Adresse
auslesen und unter der gewünschten Adresse speichern, kamen bis jetzt
keine Probleme auf.
Vielen Dank für die Tipps.
Adios
