digitale Regelung Tiefsetzsteller
OP #2237121
Ich möchte die Ansteuerung einer Power-LED mit einem Tiefsetzsteller und
mit einer nachgeschalteter stromgesteuerter Stromquelle aufbauen. Der
Ausgangsstrom ist konstant. Der Tiefsetzsteller sollte auf die
Ausgangsspannung geregelt werden. Durch Sollwertvorgabe der
Ausgangsspannung soll es möglich sein, mehrere LEDs in Reihe zu
schalten.
Ich suche dazu ein Tutorial das die "digitale" Regelung eines
Tiefsetzstellers beschreibt. Leider bin ich unter Google noch nicht
fündig geworden. Kennt jemand einen Link im Internet oder ein Buch, das
die "digitale" Regelung eines Tiefsetzstellers einfach beschreibt, und
das zu empfehlen ist.
Vielen Dank für Kommentare und Gruss, Michael
Gast #2237161
Also wenn ich zur Arbeit fahre, lade ich auch mein Auto auf den
Abschleppwagen und verbinde mit einem Seilzug das Lenkrad mit der Achse
des Lasters damit ich in meinem Wagen sitzen blieben kann.
Was soll der gigantisch sinnlose Aufwand ?
Wenn du für LEDs eine STROMquelle haben willst, und aus
Energieeffizienzgründen keine linear geregelte sondern eine geschaltete
haben willst, dann bau doch eine. Und so eine Stromquelle interessiert
es auch nicht die Bohne (im Bereich ihrer Ausgangskomplianz) ob da nun 1
LED oder 5 LEDs dran hängen die Spannung stellt sch automatisch ein.
Damit braucht es auch keine Sollwertvorgabe für eine Spannung. Und damit
entfällt die digitale Regelung des Stellers und dein Problem löst sich
in Luft auf.
Und schon hast du auch kein Problem mehr wenn die digitale Regelung
abstürzt oder flasche Vorgaben macht und kein Problem daß der eine Reger
(Sapnnung) mit dem anderen Regler (Strom) in der Geschwindigkeit des
Regelns um die wette schwimmt und beide dabei prächtig ins Schwingen
kommen.
Da du NATÜRLICH nicht geschrieben hast, was deine reale Rahmenbedingung
ist, kann man nur ein Beispiel liefern welches du selbér anpassen musst:
  +24V
+------+  1 bis n LEDs
|LM2675|--|>|--...--|>|--+
|   Adj|---+----10k------+
+------+  10nF          3.6 Ohm/1W für 350mA
  GND     GND           GND
Regelt effektiv den Strom und passt sich an eine beliebige
Zahl von LEDs in Reihe an (bis 5 oder 6) weil er effektiv
die Spannung genau an die von den LEDs benötigte Spannung
anpasst.
Gast #2237206
Du willst von hinten durch die Brust ins Auge. Bei einer Reihenschaltung
ist überall der STROM gleich. Warum willst du dann auf eine Spannung
regeln? Das ist der ganz falsche Ansatz.
Die Eingangsgröße für deine Regelung sollte der Ist-Strom sein, die
Ausgangsgröße das Pulsmuster für den Tiefsetzsteller.
Ich bin nicht ganz sicher, ob du nur einen flüchtigen Denkfehler
hattest, oder ob dir jegliche Grundlagen fehlen...
Aber wie oben schon dargestellt wurde: für sowas muß es nicht unbedingt
eine digitale Regelung sein. Zumal die im allgemeinen für Schaltregler
echt schnell sein muß...
Joachim
#2237215
Sorry, dass ich das jetzt ein bisschen von oben herab schreibe:
Aber es scheint mir, dass du dir garnicht bewusst geworden bist, was
deine Stellgröße ist. Deine Stellgröße ist der Strom, nicht die Spannung
(bei einer konstantstromquelle).
Darf man mal fragen, ob du E-Technik studierst, und wenn ja, welches
Semester? Denn für die Analyse der Schaltung brauchst du mindestens
LaPlace und ein verdammt gutes Grundverständniss in Regelungstechnik.
Ich schreibe zur Zeit meine Bachelorarbeit über ein ähnliches Projekt,
da hast du aber einen enormen Bauteileaufwand. (Wir wollen jetzt mal
nicht über den Aufwand im Kopf reden). Ich möchte nur sagen, dass ich
schon ordentlich lange (1/2 Jahr) vorbereitung mich damit beschäftige,
und immernoch nicht 100%ig zufrieden bin.
Ich würde dir zu MaWins Lösung raten, da das definitiv more
praxistauglich ist.
OP #2237287
Zunächst einmal möchte ich mich für den interessanten Beitrag bedanken.
Das ist meine Absicht.
Genau, deswegen ist diese stromgesteuert.
> kommen.
Das ist meine Sorge. Ich denke eine Spannungsregelung mit unterlagereter
Sromregelung ist wohl zieführend. Für analoge Lösungen gibt es
Dokumentation im Internet. Für digitale habe ich keine Dokumentation
gefunden.
Meine Rahmenbedingungen sind:
Leuchtdiode Durchlassspannung: 4.3V
Eingangsspannung Tiefsetzsteller: gleichgerichtete Netzspannung 320V
(NICHT 40V)
Ausgangsspannung Tiefsetzsteller:  5V bis 30V
Konstantstromquelle: 700mA
Mir ging es nicht um eine ausgearbeitete Lösung, sondern nur um einen
LINK
>   +24V
>   GND     GND           GND
> anpasst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2237476
Das ist ein Auto auf einem Abschleppwagen auch!
> (NICHT 40V)
Da macht kein Chinese eine Stromquelle HINTER eine Spannungsquelle. Die
führen einfach gleich die Stromquelle als Schaltregler aus...
>>> Durch Sollwertvorgabe der Ausgangsspannung soll es möglich sein,
>>> mehrere LEDs in Reihe zu schalten.
Das kann eine Konstantstromquelle schon von Haus aus.
Sieh dir doch einfach mal an, wie andere das machen: alle
Schaltreglerhersteller haben zwischenzeitlich eine spezielle LED-Sparte,
wo Applikationen für die LED-Versorgung vorgestellt werden. Hast du dir
schon angesehen, wie die Platzhirsche das machen? Insbesondere ist deine
Anwendung überhaupt nichts Neues, solche Funzeln kann man schon kaufen,
deshalb gibt es sicher eine fertige Lösung am Markt.
