PIN immer wieder auf 1 setzen
Gast #2237216
Hallo
wenn ich in einer while-Schleife bin wird ja der Pin immer wieder neu
aktiviert.
Mich würde interessieren wenn man COM1C0 auf 1 setzt ob das den TCNT
auch auf 0 setzt.
Ebenso wenn man Portb auf 1 setzt. Es braucht ja immer eine gewisse Zeit
bis es in den Zustand kommt. Wenn man in einer while Schleife PORTB1
immer wieder auf 1 setzt, bewirkt das eine Störung.
Kann man das so lassen oder ist es besser wenn man eine Pause reinsetzt.
do
  if (~PINB & (1<<PB6))
     TCCR1A &= ~(1<<COM1C0);
           PORTB |= (1<<PB1);
  else
           TCCR1A |= (1<<COM1C0);
           PORTB &= ~(1<<PB1);
}while(PINB & (1<<PB6))
#2238315
Jein.
Ich sach mal so.
Eins-er als 1 kann ein Ausgang nicht werden. Wenn er schon auf 1 ist,
kannst du ihn weiterhin auf 1 setzten bis du schwarz wirst. Das
interessiert keine Sau.
> den TCNT auch auf 0 setzt.
Wenn dem so wäre, würde es im Datenblatt vermerkt sein. Die Information
ist ja nicht sooooo unwichtig.
> do
>     PORTB |= (1<<PB1);
>   else
>     PORTB &= ~(1<<PB1);
Was soll das bewirken?
Da deine while Schleife vom selben Pin abhängt wie dein if, erhebt sich
die Frage nach dem Sinn des ganzen. Bist du dir bewusst, dass nach der
while Schleife es nicht sauber definiert ist, ob da jetzt COM1C0 gesetzt
oder gelöscht bzw. PB1 gesetzt oder gelöscht ist?
Diese Frage finde ich nämlich viel ineterssanter, weil ich denke, dass
du dich da grundsätzlich verlaufen hast und in Wirklichkeit eigentlich
das wolltest:
    if( PINB & ( 1 << PB6 ) ) {     // wenn Pin gesetzt
      TCCR1A |= (1<<COM1C0);        //   einschalten
      PORTB &= ~(1<<PB1);
      while( PINB & ( 1 << PB6 ))   //   warten, solange der Pin gesetzt ist
      TCCR1A &= ~(1<<COM1C0);       //   und wieder ausschalten
      PORTB |= (1<<PB1);
Aber das ist nur eine Vermutung, basierend darauf, dass dein
Originalcode kein eindeutiges sauberes Verhalten zeigt und davon
abhängig ist, wann genau der Pin PB6 seinen Zustand wechselt.
Gast #2238393
Ich habe nur die Kurzfassung reingesetzt. Aber es war auch ein kleiner
Fehler. Danke!
Der Schrittmotor soll solange laufen bis am Rand der Sensor anschlägt.
Ist der Sensor High soll der Motor einschalten, ist der Sensor Low soll
der Motor ausschalten.
Da hat mich interessiert. Wenn ich von Low auf High schalte, dann
braucht es eine gewisse Zeit bis es in den Zustand kommt.
Wenn der Zustand High ist und ich setze ihn wieder High - braucht es
wieder eine gewisse Zeit bis es in den Zustand kommt weil es wieder
gesetzt wurde oder bleibt es einfach auf High.
>Wenn er schon auf 1 ist,kannst du ihn weiterhin auf 1 setzten bis du >schwarz
wirst.
Somit dürfte es nicht stören wenn ich immer wieder auf 1 setze auch
nicht bei TCNT.
  do
      TCCR1A &= ~(1<<COM1A0);
                        PORTB |= (1<<PB5);
    else
      TCCR1A |= (1<<COM1A0);
                if (~PINB & (1<<PB4))
                        PORTB |= (1<<PB7);
    else
24
  }while((PINB & (1<<PB6)) || (PINB & (1<<PB4)));
#2238399
Ähm, du solltest dir mal klarmachen, über welche Zeiten du hier redest.
Natürlich braucht jeder einzelne Befehl ein bischen Zeit. Aber das liegt
im µs Bereich bzw. Bruchteilen davon (je nach Taktfrequenz)! In dieser
Zeit dreht dein Schrittmotor noch nicht mal ein paar Bogensekunden
weiter.
Ähm. Denk mal logisch darüber nach:
Dein Pin ist High.
Du setzt ihn auf High.
Warum, um alles in der Welt, soll der kurfristig auf Low gehen? Kein
Mensch hat irgendwas von Low gesagt.
> braucht es
In welchen Zustand denn? Der Pin ist doch schon High. Higher als High
kann der nicht werden.
Wenn du in deinem Zimmer am Lichtschalter auf "Ein" drückst, obwohl das
Licht schon brennt, dann brennt das Licht eben einfach weiter. Und wenn
du 50 mal draufdrückst, interessiert das die Glühbirne nicht. Ein ist
ein.
  do
>                         PORTB |= (1<<PB5);
>     else
>                         PORTB |= (1<<PB7);
>     else
24
25
   Hier an dieser Stelle sein PB4 schon längst 0 und just in diesem
26
   Moment wechselt PB6 von 1 auf 0
27
28
29
Immer noch das gleiche Problem.
Es ist nicht garantiert, dass du die Abschaltung erhältst. Überleg dir
einfach mal was passiert, wenn PB6 seinen Zustand wechselt kurz bevor
das Programm zur abschliessenden while-Abfrage kommt. Die Schleife wird
verlassen, ohne dass du innerhalb der Schleife die Chance hattest, den
Motor abzuschalten.
Gast #2238453
Die Vermutung war dass jedes mal wenn der Pin gesetzt wird egal ob auf
High oder Low der Pin kurze Zeit im undefinierten Zustand ist.
Es fällt mir nur auf diese Art ein.
Wenn ich es so machen würde bleibt er in dieser while-Schleife hängen
und kontrolliert nicht mehr den anderen Sensor.
    if( (PINB & ( 1 << PB6 ))) // wenn Pin gesetzt
      TCCR1A |= (1<<COM1CA0);        //   einschalten
    if( (PINB & ( 1 << PB4 ))) // wenn Pin gesetzt
      while( (PINB & ( 1 << PB6 )) || (PINB & ( 1 << PB4 )))   //   warten, solange der Pin gesetzt ist
       if (~PINB & ( 1 << PB6 ))
      PORTB |= (1<<PB1);
       if (~PINB & ( 1 << PB4 ))
      PORTB |= (1<<PB7);
Gast #2238487
Habe einen Teil vergessen.
      PORTB |= (1<<PB1);
      PORTB |= (1<<PB7);
24
      PORTB |= (1<<PB1);
25
26
      PORTB |= (1<<PB7);
#2238611
Die Vermutung ist falsch.
Sollte ja jetzt mitlerweile klar geworden sein.
Dann musst du dir eben etwas anderes einfallen lassen.
Hinweis: Das eigentliche Problem in deinem Code besteht darin, dass du
an verschiedenen Stellen innerhalb der Schleife verschiedene Werte vom
Pin Register haben kannst. Das Problem löst sich in Luft auf, wenn du am
Anfang der Schleife das Pin Register einmal in eine Variable einliest
und dann immer nur mit dieser Variablen in einem Schleifendurchlauf
arbeitest. Dann haben alle Programmteile zwangsweise dieselbe
Vorstellung davon, wie der Portpin momentan gerade steht.
Gast #2239025
>arbeitest.
Ich kann nicht ganz nachvollziehen was du da meinst.
