Modelsims projekteinstellung
Gast #2237233
Wenn ich Modelsim neustarte und meine Testbench ausführe, so muss ich
jedes mal mühlseelig einstellungen vornehmen. gibt es eine
möglichkeiten, dass sich modelsim einfach mal sein "aussehen" und
sonstige einstellungen merkt und diese im spezifischen work direktorie
abspeichert?
wenn ja wie könnte ich diese einstellungen beim nächsten start laden?
mfg
Gast #2238033
-wenn du die waveform anklickst und dann File->Export->Waveform kannst
du
-die Waveform speichern, und durch eingeben von "do wave.do" im unteren
-transscript window wieder laden
Aus igrnedeinem Grund kann ich File->Export->Waveform nicht auswählen
(Waveform ist grau). Geht das bei meiner "Actel Modelsym 6.6d"
offensichtlich nicht?
#2238079
Am besten dann gleich noch ein .do File schreiben, was die Simulation
startet, das run Kommando absetzt und das wave.do File ausführt. Dann
reicht ein Doppel-Klick, um alles zu starten. Für .do Files dann in
Project options einstellen, dass sie bei Doppelklick ausgeführt werden.
Was ich noch nicht gefunden hab, ist per .do Script vor der Simuation
nur die Dateien, die verändert wurden, neu zu kompilieren.....falls da
jemand einen Tipp hat, immer her damit.
Gast #2238132
Da hilft z.B. ein Makefile.
Die kann man sich z.B. von ghdl erstellen lassen. Leider funktioniert
das bei mir unter cygwin nicht zuverlässig.
vmake von Modelsim kann auch Makefiles erstellen, aber dazu muß das
Projekt einmal in der richtigen Reihenfolge (wg. der Abhängigkeiten)
kompiliert worden sein...
@mikrofriendly:
Für kleine Sachen reicht meist folgendes:
# modelsim commands for simulation
vlib work
vcom *.vhd
vsim -gui work.testbench
add wave *
# alternativ
#do wave.do
run -all
Duke
