Wahrheitstabelle
Gast #2237719
Hallo, ich soll eine digitale Schaltung mit 12 Eingängen und 4 Ausgängen
entwerfen. Zunächst wollte ich eine Wahrheitstabelle erstellen. Aber bei
12 Eingängen wären das ja 4096 Möglichkeiten oder? wie kann ich das am
Besten lösen oder gibt es dafür Programme? Danke im Voraus!!!
Gast #2237728
Stimmt, im schlechtesten Fall hast du eine Wahrheitstabelle mit 4096
Zeilen.
Allerdings nur wenn jeder Ausgang auch von jeder Kombination der
Eingänge abhängt. Erzähl doch mal etwas genauer, was die Schaltung
machen soll. Werden die 12 Eingänge quasi zusammenhängend als ein
paralleler 12Bit-Eingang angesprochen oder hängen dort doch voneinander
unabhängige Dinge dran?
Gast #2237731
>Aber bei 12 Eingängen wären das ja 4096 Möglichkeiten oder? wie kann ich >das am
Das hängt davon ab, was für eine Art von Funktion Du realisieren willst.
Wenn die sich im weitesten Sinne als mathematische Funktion, als
Entscheidungstabelle oder etwas Analoges (i.S.v. ähnlich) beschreiben
lässt nimmt man das entsprechende Werkzeug. Google hilft da weiter.
Gast #2237768
Oh Klaus!
Wir bewundern dich jetzt alle für deinen klaren Verstand und
die Gabe, alles so einleuchtend zu erklären:
NIMM DAS PASSENDE WERKZEUG...
Mit welcher Zange ziehst du dir morgens die Hosen an?
Gast #2237841
12 Eingänge zu 4 Ausgängen?
Also wenn es nur um die Schaltung geht:
1) Ein µC mit 2 freien 8-Bit-Ports, wir nennen sie A und B.
2) Definiere A0..A7 und B0..B3 als INPUT und B4..B7 als OUTPUT.
3) Fertig.
Wenn es um die Verknüpfung geht:
1) Erzähl was davon.
2) ?
3) ?
4) ?
5) Fertig.
Gast #2237845
@ Kurtchen
Mit dem Denken ist es bei Dir wohl nicht so weit her. Meine Antwort war
nicht: Nimm das passende Werkzeug, sondern "Um das passende Werkzeug zu
finden musst Du erstmal die zu realisierende Funktion charakterisieren".
Selbst wenn Du mich recht verstanden hättest ist fraglich ob Deine
Ironie der Stimmung hier förderlich ist. Ich denke nicht.
#2237850
KV-Diagramme in Würfelform kann man auch gut dazu benutzen.
Mit 6 Variablen könnte man ein 4x4x4 KV-Diagramm erstellen, also das
4x4-Diagramm 4x gestapelt. Damit komme ich schonmal auf 6 Variablen.
Allerdings sind die Eingänge nicht voneinander abhängig. Dafür kann man
das Verfahren Kaskadieren. nach gerade mal 64(=2^6) dieser Würfeldinger
bin ich fertig. Mit einem Bit.
mfg mf
#2237892
Erkläre mal was du damit machen willst!
Willst du es hernach per Logikgatter aufbauen oder in einem
Mikrocontroller implementieren?
Lehrmann Michael schrieb:
> 4. Optimierung betreiben -
> http://de.wikipedia.org/wiki/Verfahren_nach_Quine_...
Dürfte deutlich zu Aufwendig werden. Besonders wenn man es per Hand
machen würde. Quine/McCluskey ist vermutlich nur bedingt geeignet.
Wenn der OP sein Problem genauer beschreiben würde, könnte man auch
besser helfen. :-)
#2237894
Neulich gabs bei uns garkeine Gurken zu kaufen. Nichtmal welche aus dem
Knoblauchsland rund um Nürnberg, wo ich nichtmal 15km weit weg wohne.
Schuld daran ist vermutlich eine Zeitung, die ich hier nicht nennen
will.
für die Dummen---Ich geb dir ein (virtuelles)Bier aus, Spess
PS: sorry OT.
PPS und BTT:
Espresso gibt es auch als MS-Dos-Progrämmchen.
