Umschaltpult für Lautsprecher/Verstärker
OP #2238120
Ich habe derzeit einen Uralt-Verstärker und möchte mir einen neuen
kaufen.
Hat man dann ein Leihgerät mal zu Hause ist es immer eine Pfrimelei, zum
Vergleich der Verstärker die Laustsprecher umzustecken.
Ich möchte daher ein Umschaltpult bauen. Plan: 1 Umschalter 4x und 12
Bananenbuchsen in einem entsprechenden Gehäuse so verkabeln, dass man
ein Lautsprecherpaar entweder auf Verstärker A oder B schalten kann.
Die kommerziellen Produkte, die ich hierzu bisher gefunden habe,
schalten alle zwischen zwei Boxenpaaren und EINEM Verstärker um. Und
zwar so, dass man die Boxenpaare auch in Reihe schalten kann. So ein
Gerät "rückwärts" zu betreiben wäre natürlich tötlich für die Amps, da
es sicherlich nicht gut ist, die Ausgänge von zwei verschiedenen Amps
auch noch in Reihe zu schalten.
Beim Betrieb mit meiner Konstruktion wäre dann jeweils ein Amp "ohne"
Lautsprecher, was dem Amp aber nichts ausmachen sollte.
Gibt es hier Erfahrung dazu oder grundsätzliche Bedenken, die ich
übersehen habe?
Gast #2238131
Doch, für Röhrenverstärker ist dies u.U. tödlich...
Das kann den Ausgangsübertrager zerstören, da die Spannungen ohne Last
so stark ansteigen, daß es zu Überschlägen kommen kann.
Und der Ausgangsübertrager ist so ziemlich das teuerste Bauteil in einem
Röhrenverstärker ...
> übersehen habe?
siehe oben...
Bei gewöhnlichen Halbleiterendstufen stellt der Leerlaufbetrieb kein
Problem dar.
Gruß,
Thorsten
Gast #2238396
An Deiner Stelle würde ich mir doch ein solches Umschaltpult
kaufen und innen die Beschaltung passend ändern. Der Preis
für Schalter + Buchsen + Gehäuse liegt m.E. höher als bei
einem Fertiggerät.
Gruss
Harald
Gast #2238781
Wenn Du keine besonders kritische Lautsprecher hast, kannste dir den
Vergleich schenken: Klanglich ununterscheidbar bei Markengeräten.
Günstig und brauchbar: Dynavox Amp Umschalter (ca. 70 EU)
OP #2238796
Nun, ich wollte es zunächst auch nicht glauben, dass es da große
Unterschiede gibt. Doch das Hörvergnügen war mit der teuren Elektronik
deutlich größer. Wenngleich der Klang an sich gleich war. Ist doof zu
beschreiben, aber die Musik lud zum hinhören ein und nicht zum
weiterhören.
DANKE für den Dynavox-Tipp. Das ist GENAU das was ich suche.
