Ladegerät f. NiMH-Akkus
Gast #2238156
hallo,
habe ein Ladegerät für NiMH-Akkus, eingang 230v 6,6w, ausgang 2,4/4,8
DC, 2,8VA(max), Ladestrom Micro-Akku(AAA) 300mA, Mignon-(AA) 50mA,
wieviel mA dürfen Micro-Akkus max. haben, das Ladegerät akzeptiert immer
nur 2 bzw. 4 akkus.
Ein großes DANKESCHÖN im Voraus für Eure Info´s,
Grüsse Bernado
Gast #2238280
Da steht doch der Ladestrom, auch wenn der wahrscheinlich falsch
abgeschrieben ist, da AA Akkus einen höheren Ladestrom haben.
Wo ist das Problem?
Meinst Du die Kapazität des Akkus?
Gast #2238292
Das kann man aus deinen micklrigen Angaben nicht erkennen.
Kann das Ladegerät selbst erkennen wann Akkus voll sind ?
Oder muß man die (nach 14 Stunden) selber abklemmen ?
Wenn das Ladegerät von selbst Schluss macht: Macht es das
nach Zeit oder nach -DeltaU ?
Wenn du sowieso selber die Akkus abklemmen musst, kann es
jede Kapazität laden, wenn es nach Zeit abschaltet kann es
das auch, sie werden nur ggf. nicht ganz voll. Wenn es mit
-DeltaU abschaltet sollte die Kapazität nicht so hoch sein,
daß die Ladezeit über 4 Stunden läge. Vermutlich begrenzt
ein solcher Lader aber die Ladezeit sowieso auf weniger.
Gast #2238335
bernado schrieb:
> hallo,
> nur 2 bzw. 4 akkus.
> Grüsse Bernado
Hört sich nach billigem Akku-Röstgerät an. Magst Du gern
geröstete Akkus?
Gruss
Harald
PS: Auf Ladegeräte für Nickelakkus
sollte Delta-U (o.ä.) draufstehen.
